- loufNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Dentiste
Niveau technique automobile : Entretien
[ Citroen C3 1.4 essence an 2002 ] Perte de puissance P0121 P0711
Mer 14 Sep 2011, 09:29
J'ai une C3 1.4SX Essence de Mai 2002.
J'ai une panne qui revient régulièrement (tous les mois environs) et ça commence à m’énerver. Mon outils de diagnostique ELM327 interprété par le logiciel PROScan me donne les erreurs P0121 et P0711. Ce site me donne quelques solutions mais je ne vois pas tellement comment attaquer le problème.
En pratique j'ai une perte d'accélération, ou plutôt j'ai la voiture qui ne veux pas prendre les tours. A l’arrêt par exemple, si j’accélère a fond la voiture mais plusieurs seconde avant d'atteindre les 2000tr/mn.
Si j'efface les codes défauts tout redeviens normal ! Mais que quelques semaines ...
Auriez vous une idée sur cette panne ?
D'avance merci pour votre aide.
- oursonkillerPetit mécano
- Nombre de messages : 61
Emploi : Réfèrent logistique / livraison
Niveau technique automobile : Je me sens plutôt a l'aise
Re: [ Citroen C3 1.4 essence an 2002 ] Perte de puissance P0121 P0711
Mer 14 Sep 2011, 21:23
Salut a toi louf
Donc pour le code erreur P0121:
Il parle d'un problème de capteur de pédale ( accélérateur électrique ) selon le site que tu donne
sinon tu as Papillon motorisé : circuit, domaine de fonctionnement / performances
donc regarde derrière ta pédale d’accélérateur tu as une cosse débranche la et vérifie l’état des connectique ( vert de gris ou autres )
Pour le code erreur P0711 :
=> Liquide de Transmission Gamme/Performance de Circuit de Capteur de Température
Je suppose que c'est la sonde de température donc débranche la et nettoie la ...
Pour le moment c'est tout ce que je peux te dire
- loufNouveau
Emploi : Dentiste
Jeu 15 Sep 2011, 12:53
C'est déjà très intéressant. Je vais essayer de m'occuper de tout ça. Merci pour ta réponse.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Jeu 15 Sep 2011, 23:08
Bonsoir
P0121: contacteur de position de papillon A, contacteur de position de la pedale d'accelerateur A.
A vérifier: cable d'accélérateur, potentiomètre du boitier papillon, potentiomètre de la pedale d'accelerateur.
P0711: sonde de température de liquide transmission.
A vérifier: le cablage et la sonde.
Ton vehicule est il à transmission auto? quel est son kilométrage?
- loufNouveau
Emploi : Dentiste
Sam 17 Sep 2011, 10:03
Bonjour bleualpine, merci pour tes réponses.
Je vais essayer de vous envoyer une photo pour être sur de ce qu'est cette sonde.
Ma C3 est a transmission manuelle, elle a 123.000km et je viens de lui faire faire la distribution.
- loufNouveau
Emploi : Dentiste
Dim 18 Sep 2011, 16:21
Pour la pedale j'ai nettoyé le connectivité de ce connecteur mais je me demande si cela va arranger les choses.
Pour la sonde c'est bien celle que j'ai entouré que je dois démonter et nettoyer ? Je prend une clé a bougie et je l’enlève ?
Lun 19 Sep 2011, 00:46
la sonde que tu as entouré est la sonde lambda.
Emploi : commercial
Lun 19 Sep 2011, 22:23
Le potentiometre de pedale d'accélérateur se trouve au niveau de l'articulation de la pedale, celui du paillon doit se trouver dans le moteur sur le conduit d'arrivée d'air
- loufNouveau
Emploi : Dentiste
Mar 20 Sep 2011, 13:16
Salut ced-46,
Et ce n'est pas la sonde lambda qui nous intéresse ... Ou trouver la sonde de température alors ?
bleualpine, je dois donc démonter la pédale pour trouver le potentiomètre ?
Mar 20 Sep 2011, 23:15
J'avais compris
bleualpine, c'est la sonde de température de liquide transmission qu'il doit vérifier ?
J'avais compris
- loufNouveau
Emploi : Dentiste
Lun 16 Jan 2012, 17:45
Depuis l'hiver est arrivé et les température de montagne sont assez basse entre -10 et 0.
Aussi ma sonde d'huile de moteur fonctionne mal. J'ai du remettre un peu d'huile.
Je ne sais pas vraiment pourquoi mais je n'ai plus aucun problème depuis. J'ai l'impression que ca arrive chaque été. Je vous tiendrais au courant lorsque cela se représente.
Merci pour votre aide.
- [ citroen 1.4 hdi an 2002 ] Perte de puissance
- [ Citroën c5 2.0 HDI an 2002 ] Perte du liquide de refroidissement.
- [ Citroen Picasso 2.0 HDI 90 an 2002 ] perte de puissance en roulant (résolu)
- [ Citroen Xsara Picasso 2.0 hdi an 2002 ] Bruit, fumée noire et perte de puissance
- [ Bmw E46 320 D 150 Cv an 2002 ] Perte de puissance totale
