[ Citroen Picasso 2.0 HDI 90 an 2002 ] perte de puissance en roulant (résolu)
- SONIA LERINouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : nulle
- Tonio90Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : Boulanger
Re: [ Citroen Picasso 2.0 HDI 90 an 2002 ] perte de puissance en roulant (résolu)
As tu commencer par la base (filtres à gasoil) ?
SONIA LERI aime ce message
- SONIA LERINouveau
Emploi : retraite
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1356
Avant tout, c'est un passage à la valise, lecture de panne et vérif des paramètres sur route, qui apporteront un début de piste.
- SONIA LERINouveau
Emploi : retraite
SONIA LERI a écrit:merci Seb, je l' ai fait aussi, juste avant de la passer au contrôle pour éteindre le voyant car sinon elle passait pas, puis bien sûr il s'est rallumé très peu de temps après, mais ça disait entre autre : perte de puissance en roulant ou un truc comme ça .......
Ben il faudrait refaire une lecture et bien sûr vérif des paramètres correspondants.
Tu peux avoir un défaut enregistré sans avoir de voyant au tableau de bord.
- SONIA LERINouveau
Emploi : retraite
Seb63 aime ce message
- McraysixteenNouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : Gérant
Je me suis permis d'intervenir à votre sujet de discussion, avez-vous pu résoudre le problème?
BMW PASSION aime ce message
- SONIA LERINouveau
Emploi : retraite
- Nombre de messages : 20399
Salut ,Mcraysixteen a écrit:Bonjour,
En surfant sur les (Problèmes résolu ) j'ai vue ICI le Mesureur massique d'air (débitmètre) en défaut remplacé , vérifie le tien sur ton "Picasso ".
Cordialement JC
SONIA LERI et Mcraysixteen aiment ce message
- SONIA LERINouveau
Emploi : retraite
RESONIA LERI a écrit:Merci beaucoup , effectivement il semblerait que ce soit une possibilité, je vais donc le changer dès que je le peux , et je vous tiendrais au courant, en attendant je roule toujours avec mais il le fait de plus en plus , et je crois que le temps humide ne fait rien pour y arranger, car quand il fait beau et que le temps est sec, ben il ne le fait pas,...
Une chose ne pas essayer de nettoyer avec du produit l'intérieur
du Mesureur Massique d'air (Débitmètre ) qui aurait pour effet de détruire le filme chaud à l'intérieur .
- SONIA LERINouveau
Emploi : retraite
Emploi : Gérant
Espérons que cette pièce réglera définitivement ce problème ...
Toutefois, vous pouvez toujours faire une vérification si le débimètre est effectivement HS en mesurant au niveau des broches.
Cordialement,
Ray
- SONIA LERINouveau
Emploi : retraite
BMW PASSION et Mcraysixteen aiment ce message
Salut ,SONIA LERI a écrit:Bonjour à tous, mon problème est résolu, mon Picasso roule bien mieux depuis le changement du Débitmètre d' air en effet, et je remercie bien Mcraysicteen, bien sûr merci aux autres membres qui m'ont aidé car pas évident comme panne car en fait il y avait plusieurs éventualités, mais là c'est sans nul doute bien le débitmètre car mon Picasso va bien mieux, plus de " trou " dans la conduite, mais par contre, voyant moteur toujours allumé ............ peut être un autre problème serait il en suspens ? Toujours est il qu'il roule bien et encore merci .
Donc problème Résolu .
Bien souvent c'est le "Film chauffant "dans le débitmètre qui encrassé par la suie de l'échappement et qui ne ressort pas forcément en défaut sur la (valise diag ) et comme il est vivement déconseillé de nettoyer l'intérieur de débitmètre cela se traduit par le remplacement du débitmètre
Voila bonne route au Picasso
- SONIA LERINouveau
Emploi : retraite
Ben oui le forum est la pour aider
quand ́nous avons la solution .
S'il te plais essaie de cocher la
case Résolu dans la barre outils.
Merci @+
Cordialement JC
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19322-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-citroen-picasso
- [ citroen xsara picasso 2.0 hdi 90 ] perte de puissance en roulant (résolu)
- [ Citroen Xsara Picasso 2.0 hdi an 2002 ] Bruit, fumée noire et perte de puissance
- [ Citroen picasso 1,8 16V ess an 2001 ] perte de puissance et broute (résolu)
- [ Citroen C4 Picasso 2.0 hdi an 2008 ] Moteur qui se coupe en roulant
- [ Citroen C4 Picasso 2.0 Blue HDI ] moteur s est arrêté en roulant
