[ Renault megane coupé 1,6 an 1996 ] probleme pompe a essence (résolu) Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
stan598
Emploi : logistique
Niveau technique automobile : 1ans
r?solu [ Renault megane coupé 1,6 an 1996 ] probleme pompe a essence (résolu)
Jeu 22 Sep 2011, 21:00
voila ma pompe a essence es hors service,je n'arrive pas a debranché les 2 durites d'essence (la rouge et la verte) j'en ai une qui es casser avec le morceau dedans de corp de pompe,quelqu un peut m'aider?
[ Renault megane coupé 1,6 an 1996 ] probleme pompe a essence (résolu) Forum03
r?solu Re: [ Renault megane coupé 1,6 an 1996 ] probleme pompe a essence (résolu)
Jeu 22 Sep 2011, 22:00
Peux-tu faire une photo ?
bib
bib
Emploi : technicien renault
Sam 24 Sep 2011, 19:03
il faut des pinces speciales
Charte du forum Clic ICI
stan598
Emploi : logistique
Sam 24 Sep 2011, 21:08
je n'ai pas de pince.ont ne peut pas le faire sans la pince?????
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Sam 24 Sep 2011, 21:24
ced-46 a écrit:Salut,
[ Renault megane coupé 1,6 an 1996 ] probleme pompe a essence (résolu) St10
[ Renault megane coupé 1,6 an 1996 ] probleme pompe a essence (résolu) Diesel10
stan598
Emploi : logistique
Sam 24 Sep 2011, 22:00
oui pour demain
bib
bib
Jeu 29 Sep 2011, 19:57
pour la photo ca doit etre ca
http://forum.autoplus.fr/autoplus/Renault/retirer-filtre-essence-sujet_1067_1.htm
et les pinces qu il te faut c est ca
http://www.norauto.fr/Catalogue/FicheProduit.aspx?ProductID=249294
stan598
Emploi : logistique
r?solu bonjour
Ven 30 Sep 2011, 11:15
oui ces bien sa mais je n'ai pas de pince pour retirer la durite,il y a bien une autre façon de la retirer de la pompe.
Ven 30 Sep 2011, 19:24
normalement c'est le raccord rapide comme sur les durites d'aire de camion (en fin ca ressemble) tu comprime la partie verte et sans relâcher tu tire sur la durite, en suite pour remettre tu pousse la durite
[ Renault megane coupé 1,6 an 1996 ] probleme pompe a essence (résolu) Durite
[ Renault megane coupé 1,6 an 1996 ] probleme pompe a essence (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault megane coupé 1,6 an 1996 ] probleme pompe a essence (résolu) Alh
stan598
Emploi : logistique
Ven 30 Sep 2011, 20:02
je vais essayer mais je doit comprimer la bande verte ou il y a une surface plate de chaque coter de la bande.
Ven 30 Sep 2011, 20:09
comprime la partie verte ver la partie noir
[ Renault megane coupé 1,6 an 1996 ] probleme pompe a essence (résolu) Durite10
stan598
Emploi : logistique
Ven 30 Sep 2011, 20:38
c gentil je me douter bien qu'il fallais le repousser ver le noir. merci je vais le faire demain
stan598
Emploi : logistique
Lun 03 Oct 2011, 14:49
voila les durites sont retirer,maintenant je n'arrive pas a retirer la pompe cause impossible de desserer le plastique qui tien la pompe,j'ai abimer les dent pour la desserer.comment faire???merci
Lun 03 Oct 2011, 17:52
une photo de la visse stp
Totocamboui2
Totocamboui2
Lun 03 Oct 2011, 19:59
Il y a pas 36 façons de l'enlever: un gros tournevis plat et un marteau pour tapoter sur le tournevis mis sur les dents de ton plastique. Essaye de mettre du dégrippant, ça peut pas faire de mal. Tu peut aussi taper un peu dans le sens du serrage pour ensuite desserrer. Il y a un outil spécial pour ça que personne n'a [ Renault megane coupé 1,6 an 1996 ] probleme pompe a essence (résolu) Excellen
stan598
Emploi : logistique
Lun 03 Oct 2011, 20:03
oui mais les cran sont bientot foutu.
Lun 03 Oct 2011, 20:05
sacha67 a écrit:une photo de la visse stp
stan598
Emploi : logistique
Lun 03 Oct 2011, 21:06
ces le grand écrou qui es sur la pompe,il y a des crans dessus il ser a serrer la pompe sur le réservoir.
stan598
Emploi : logistique
Lun 03 Oct 2011, 21:13
https://i.servimg.com/u/f41/16/91/55/97/mini_e15.png
[ Renault megane coupé 1,6 an 1996 ] probleme pompe a essence (résolu) Mini_e16
stan598
Emploi : logistique
Mar 04 Oct 2011, 17:25
personne peut m'aider pour retirer cette ecrou
Mar 04 Oct 2011, 17:45
stan598 a écrit:oui mais les cran sont bientot foutu.
je te demande pas pour rien une photo de la vise, une photo trouvé sur internet ca je mon fous (je connais les visse de pompes) j'aimerai voir ta visse car elle est bientôt foutu, pour un meilleurs conseil [ Renault megane coupé 1,6 an 1996 ] probleme pompe a essence (résolu) Oui
Totocamboui2
Totocamboui2
Mar 04 Oct 2011, 21:28
stan598 a écrit:personne peut m'aider pour retirer cette ecrou
Si
Totocamboui2 a écrit:Salut
Si ça ne vient pas de cette façon, tu vas devoir le casser et le remplacer. Procure t'en un avant d'aller plus loin.
stan598
Emploi : logistique
Mer 05 Oct 2011, 10:18
j'ai fait cela deja degrippant ,j'ai essayer de le serré ensuite desseré mais impossible de le retirer.
stan598
Emploi : logistique
Dim 16 Oct 2011, 18:50
voila pompe changer merci.
j'ai un autre probleme il y a deux petite piece sur chaque tambour de frein arriere de ma megane qui ce sont retirer,ces pieces sont poser sur la tige filte pour la bloquer sur une rondelles cranté je ne ces pas comment les remetres.
sous le piston qui vien sur les machoirs il y a une tige filté avec au bord une sorte de rondelle pour regler l'ecartement des frein il y a des crans et la piece et parti,comment la remetre???
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 16 Oct 2011, 19:02
stan598 a écrit:voila pompe changer merci.
pour ton problème de pompe à essence, dis nous comment tu l'as résolu, pour l'autre tu devrais ouvrir un autre sujet pur avoir plus de réponses. Sinon, prends des photos car je ne vois pas bien de quoi tu parles.
