Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [ Renault megane coupé 1,6 an 1996 ] probleme pompe a essence (résolu)
Dim 16 Oct 2011, 19:02
stan598 a écrit:voila pompe changer merci.
j'ai un autre probleme il y a deux petite piece sur chaque tambour de frein arriere de ma megane qui ce sont retirer,ces pieces sont poser sur la tige filte pour la bloquer sur une rondelles cranté je ne ces pas comment les remetres.
sous le piston qui vien sur les machoirs il y a une tige filté avec au bord une sorte de rondelle pour regler l'ecartement des frein il y a des crans et la piece et parti,comment la remetre???
Re
donc problème résolu ????
pour le 2eme soucie un autre poste a ouvrir https://www.techniconnexion.com/f87-problemes-trains-roulants-renault-et-dacia
merci toto
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Dim 16 Oct 2011, 19:04
sacha67 a écrit:merci toto
Lun 17 Oct 2011, 00:30
Je classe le sujet, mais merci de nous apporter quelques précisions
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16985-megane-et-scenic-renault-problemes-moteurs-resolus
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Renault mégane coupe 1.9 dti an 1999 ] Problème pompe à injection
- [ Renault Megane coupé 1.6 an 1997 ] probleme d'anti demarrage (résolu)
- [ Renault coupé Megane 2.0 ia an 1998 ] problème boite auto (Résolu)
- [ Renault megane an 1996 ] probleme antidemarrage (résolu)
- [ Renault megane II 1.5dci an 2005 ] probleme voyant injection et moteur se coupe (résolu)
