[ Nissan almera 2.2dci an 2004 ] Perte de puissance et defaut p0089  Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
oabdell
Emploi : sans
lunettes [ Nissan almera 2.2dci an 2004 ] Perte de puissance et defaut p0089
Lun 17 Oct 2011, 17:14
bonjours
voila après que mon Almera 2.2 DCI / 2004 112ch a commencé de perdre de la puissance le défaut gestion moteur est apparu : j ai changé le débitmètre, désactivé la vanne EGR, vérification des durits toujours le même problème ,alors j ai passer un diagnostique via l 'interface ELM327 bingo ca me sort défaut p00089 "Régulateur de pression du carburant - problème de performance Régulateur de pression du carburant, panne mécanique". c'est au niveau de la pompe d'injection ( peut être un régulateur de pression ).
alors si vous avez des idées de quoi s agit il éclairez moi
lunettes Re: [ Nissan almera 2.2dci an 2004 ] Perte de puissance et defaut p0089
Lun 17 Oct 2011, 17:21
filtre a gasoil datte de quand ??
[ Nissan almera 2.2dci an 2004 ] Perte de puissance et defaut p0089  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Nissan almera 2.2dci an 2004 ] Perte de puissance et defaut p0089  Alh
oabdell
Emploi : sans
Lun 17 Oct 2011, 17:28
le filtre a ete changé recement aussi suite a ce probleme
oabdell
Emploi : sans
Lun 17 Oct 2011, 18:02
j ai oublié de vous mentionné que dés que la voiture s’étouffe (ça accélère plus), il faut juste coupé le contact et redemarer et là la voiture repart normal jusqu'à que je m arrête au niveau d un feu rouge ou un stop et la ca se reétouffe
Lun 17 Oct 2011, 18:41
essaye de aller voir dans le réservoir la crépine de aspiration et le fond de réservoir
comme sur ce poste la https://www.techniconnexion.com/t23383-peugeot-406-20-hdi-an-1998-1999-probleme-moteur-ne-tourne-pas-rond
oabdell
Emploi : sans
Lun 17 Oct 2011, 22:39
Demain je vais essayer de trouvé l accès a cette pompe au niveau du réservoir et nettoyer la crépine de la pompe je vous tien en courant
XAV42370
Emploi : .
Lun 06 Fév 2017, 18:32
Je possède le même véhicule que vous, avez vous résolue le problème? Merci
XAV42370
Emploi : .
Jeu 09 Fév 2017, 18:54
Jeu 09 Fév 2017, 19:16
:bienvenue:
XAV42370
Il vaudrait mieux créer ton propre sujet comme il est demandé dans la CHARTE de Bienvenue  [ Nissan almera 2.2dci an 2004 ] Perte de puissance et defaut p0089  Forum03  de la relire [ Nissan almera 2.2dci an 2004 ] Perte de puissance et defaut p0089  Nickel
[ Nissan almera 2.2dci an 2004 ] Perte de puissance et defaut p0089  Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Nissan almera 2.2dci an 2004 ] Perte de puissance et defaut p0089  340936 [ Nissan almera 2.2dci an 2004 ] Perte de puissance et defaut p0089  695331 albatros
[ Nissan almera 2.2dci an 2004 ] Perte de puissance et defaut p0089  Bmw K1200RS
harry974
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : mecanicien automobile
Niveau technique automobile : echelon 7 niveau bep
Ven 10 Fév 2017, 19:41
avec le elm
tu n aura pas tous les defauts releves
il est bien,tu peux voir les parametres reels et tout c est cool,
il faut voir le comportement de tes injecteurs ainsi que ta pompe a travers
le capteur de pression et ton regulateur de pression
ça tu peux le voir avec le elm!
a la limite tu peux prendre les retours d injecteurs,cela sera beaucoup plus fiable en terme de diagnostique d injection de gasoil
