[voyager 2.5 td an 99] Problème électrique (capteur PMH)
2 participants
- sebNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : operateur laser
Lun 13 Nov 2006, 14:35
Bonjour à tous.
Voila depuis quelque jours mon chrysler cale (comme une coupur electrique)aussi bien au ralenti, quand plein regime, je pensai a l electrovane de la pompe d injection,je l ai enlever mais idem donc je voudrai savoir si l electro-aiment sur le volant moteur pourrait etre en cause?
Re: [voyager 2.5 td an 99] Problème électrique (capteur PMH)
Lun 13 Nov 2006, 17:58
Je pense que tu veux parler du capteur PMH?
Oui, c'est possible.
- sebNouveau
Lun 13 Nov 2006, 20:17
Merci oui je parle de ce capteur
Mar 14 Nov 2006, 07:02
Il s'agit d'un capteur PMH à effet hall.
Tu peus aller voir sur ce lien sont fonctionnement.
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=592
- sebNouveau
Mar 14 Nov 2006, 08:29
Merci noriavag pour le lien
si j'ai bien compris il peut donner une fausse info (rotation plus rapide) au calculateur qui lui agirai sur la pompe d'injection pour diminuer le regime ce qui pourrai faire caler le moteur?
Encore merci
Encore merci
Mar 14 Nov 2006, 10:18
Non.
Il ne peut pas donner de fausse info.
Il peut ne plus donner d'info du tout.
Il donne 2 infos au boitier, la position du moteur et la vitesse du moteur.
Si il y a une coupure d'info, le moteur câle.
- sebNouveau
Mar 14 Nov 2006, 16:34
Merci pour les details, bon bah piece en commande chez chrysler (57 euro ttc).
Je vous tiens au courant pour la suite.
