[Voyager 96/97] Problème électrique ou électronique Techni10
-17%
249 € 299 €
raisltin
Emploi : informatique serveur etc
malade [Voyager 96/97] Problème électrique ou électronique
Ven 08 Déc 2006, 08:21
bonjour a tous et a toutes.
je vous expose mon souci.
j ai recuperer un voyager de 96/97 donc en theory un S3.
si je met la ventilation direction parbrise l essui glace arriere se met en route, si me met le degivrage idem , plus de lumiere au plafonnier plus de réglage des phares en hauteur.(en fait la partie droite du panneau ou ont allume les phare et regle les retros semble ne plus fonctionnée)
l ancient proprio ma dit que c etait un truc electronique grilléé (oki mais quoi et ou ?) j ai commencer a demonter la console et j ai trouve des vis et des fusibles qui trainanit par terre.(pas des fusible US).
l ancient proprio faisait du tunning ya qua voir les trous etc (un vrais gouja).
donc je pensse qu il a fait un court circuit quelque part.
les fusibles ont l air bon a l interieur et sous le capot.
par contre les rellais je ne sait pas comment ont les vérifie.
2em PB: mon antidemarage a la pedale deconne je penssait au début a l alarme mais en secouant les cosses a 2balles qui sont relliée a l interupteur sous la pédale sa redemare. le system 2 Fils jaune + le contacteur ont l air récent sur un véhicule de cet age.
et dans la nuit quand il faut ammener les enfants chez la nourrice c est hard de s allonger sous la pédale pour demarer au tournevis)..
voilla désoler pour la tartine mais je cherche un peut d aide ou au moins a comprendre.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
malade Re: [Voyager 96/97] Problème électrique ou électronique
Sam 09 Déc 2006, 08:25
Pour contrôler tes relais, tu peus lire se lien.
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=1206
Autrement, sans le schéma éléctrique ça va être difficile.
Pour ta pédale d'embrayage, pour dépanner, je pense que si tu relies les 2 cosses enssemble, tu n'auras plus besoin de débrayer.
