- cycy93Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : assistante
[ VW tiguan 2.0 tdi an 2011 ] problème électronique ou électrique
Mar 18 Sep 2018, 08:35
Je suis propriétaire d'un tiguan 2011 2litres finition carat de 2011
il m'arrive un souci mon toit ouvrant mes lumières de plafonnier et mon écran de gps radio ne fonctionne plus ne se mette plus en marche
j'aimerais savoir si il ya un boitier qui commande ces trois options ou si ca peut etre un autre souci
un fusible un relais?
Elle passe a la valise chez le volkswagen lundi dans un premier temps
Pensez vous qu'avec juste la valise on puisse voir quelque chose?
Merci pour votre temps et vos futures réponses
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ VW tiguan 2.0 tdi an 2011 ] problème électronique ou électrique
Mar 18 Sep 2018, 08:45
cycy93
Avez-vous vérifier le ou les fusibles se trouvant dans le compartiment de l'habitacle en consultant le livret d'entretien (rubrique fusibles) qui est fournit par le constructeur lorsque le véhicule est neuf ...
Petite vidéo pour localiser les fusibles:
https://es.carcarekiosk.com/video/2013_Volkswagen_Tiguan_S_2.0L_4_Cyl._Turbo/fusible_interior/control
A suivre ...
- cycy93Nouveau
Emploi : assistante
Mar 18 Sep 2018, 08:46
Bonjour albatros
merci pour votre réponse
je récupère mon véhicule samedi je vérifierais du coup des que je le récupère
si ce n est pas le fusible avez vous autre chose a me faire vérifier?
- albatrosTech-modo
Mar 18 Sep 2018, 08:55
Si j'ai bien lu votre premier message votre Tiguan étant chez vous pouvez leur demandé de réparer cette anomalie
A suivre ...
- cycy93Nouveau
Emploi : assistante
Mar 18 Sep 2018, 08:59
albatros non il n est pas chez volkswagen il ira lundi justement passer a la valise
le mec de chez volkswagen me dit qu'a la valise il verra peut être rien
je lui ai demandé le montant d un diagnostic il m'a dit qu il ne pouvais me dire car il ne sait pas combien de temps il va passer dessus!!
je trouve cela bizarre qu on ne puisse me dire déjà le montant d un simple diagnostic
il m'a proposé d 'y aller passer la valise
pensez vous qu'avec la valise mon problème puisse être détecté
- albatrosTech-modo
Mar 18 Sep 2018, 09:10
A mon avis le garagiste vous emmène en bateau car normalement étant un concessionnaire il doit avoir un forfait de base pour effectuer un diagnostic ... un conseil ne vous laissez pas berner ... renseignez-vous auprès du chef d'atelier
La valise ne détectera pas un fusible HS ...
- cycy93Nouveau
Emploi : assistante
Mar 18 Sep 2018, 09:26
d accord merci beaucoup pour vos réponses et votre patience
- albatrosTech-modo
Mar 18 Sep 2018, 09:46
Merci de nous tenir au courant après le passage chez
- [Voyager 96/97] Problème électrique ou électronique
- [ Renault Clio II 1,9D RTE an 2000 ] Problème electrique / electronique
- [ Suzuki Swift 1.0 essence an 1999 ] problème électrique fusible d injection électronique
- [ VW Tiguan an 2017 ] Problème de compteur
- [ VW Tiguan TDI 140 an 2012 ] problème démarrage à froid
