- UltracNouveau
- Nombre de messages : 37
Emploi : TP
[ BMW E46 M3 an 2001] bugs electronique ou electrique
Ven 18 Oct 2013, 22:40
Salut!,
Voila, j'ai des petits pb:
Cela a commencé par une absence de son et bug au niveau de l'ecran gps. Apres un redemarrage: pb d'absence d'eclairage compteur, puis pas de témoins de clignotants, le chauffage a fond alors que reglé sur froid etc
Avez vous une idée du probleme ?
Merci.
Merci.
Re: [ BMW E46 M3 an 2001] bugs electronique ou electrique
Sam 19 Oct 2013, 08:01
salut,
On dirait un problème électrique généralisé causé par une entrée d'eau sur des boitiers, fusibles ou relais ou un problème de masse ....
Il faudrait vérifier l'état des broches des boitiers électroniques de l'habitacle et les platines fusibles et relais pour commencer.
- [ Bmw Alpina d 10 6 Cyl 3.L bis-turbo an 2001 ] Panne électrique (boitier électronique, pas sur,)
- [Voyager 96/97] Problème électrique ou électronique
- [ VW tiguan 2.0 tdi an 2011 ] problème électronique ou électrique
- [ Renault Clio II 1,9D RTE an 2000 ] Problème electrique / electronique
- [ Peugeot 206 2.0 hdi an 2001 ] Problème électrique commutateur lève vitres +rétro électrique
