- JulesTlseNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Conseiller client
[ VW Polo 1.4 TDI an 2002 ] Problème alarme
Jeu 03 Nov 2011, 14:38
Voilà mon probleme : je viens d'acheter une Polo 1.4 TDI de 2002 (modèle confortline). J'ai un faux contact dans les portières de la voiture c'est à dire que quand toutes les portières sont fermées, la voiture desfois ne le détecte pas et m'indique qu'une porte est ouverte. Donc quand je sors de la voiture et que je ferme la portière conducteur, si la voiture ne la détecte pas comme fermée, quand j'appuie sur le bouton de la clé pour fermer la centralisation mon alarme sonne. Ca m'arrive plusieurs fois par jour et c'est très génant quand je rentre le soir tard chez moi.
Donc je voudrais savoir comment désactiver définitivement l'alarme de ma voiture ? Car étant dans un quartier très calme, je n'ai pas besoin d'une alarme et celà solutionnerait mon problème.
Merci pour votre aide.
Re: [ VW Polo 1.4 TDI an 2002 ] Problème alarme
Jeu 03 Nov 2011, 18:07
tu as une petit clef normalement pour désactivé la sirène, sur la sirène tu a une serrure c'est la que tu rentre la petit clef
c'est tout simplement contacteur portière qui est HS, souvent il est quelle que par au niveau de serrure
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 03 Nov 2011, 20:30
La voiture as t'elle subie un accident ?
Les portes sont 'elles bien réglées ?
- JulesTlseNouveau
Mar 08 Nov 2011, 21:53
Sacha67 -> Merci pour ta réponse, saurais-tu ou se trouve la sirène ? (je ne m'y connais pas trop en voiture :( ) Et la personne qui me l'a vendu ne m'a remis que la clé du contact et son double.
Puis-je me procurer une clé pour couper la sirène chez Volswagen ?
Merci de ta réponse.
David 13700 -> Salut, la voiture n'a pas subi d'accident, du moins pas à ma connaissance, elle n'a que ce défaut, tout le reste est ok.
Mer 09 Nov 2011, 06:14
Re
prend une ou 2 photos devant moteur coté filtre a aire
Emploi : Technicien
Mer 09 Nov 2011, 12:07
JulesTlse a écrit:Sacha67 -> Merci pour ta réponse, saurais-tu ou se trouve la sirène ? (je ne m'y connais pas trop en voiture :( ) Et la personne qui me l'a vendu ne m'a remis que la clé du contact et son double.
Un porte male réglée peu joué sur le contacteur et donc faire sonner l'alarme
