- david081Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Electronicien
[ VW POLO 1.9 TDI 100 9N2 an 2002 ] problème climatisation
Mer 11 Jan 2017, 09:32
Je viens d'acheter d'occasion une petite polo 1.9TDI 100 chevaux en superbe état par contre je viens de remarquer que la clim ne fonctionnait pas.
Je l'ai passée au VAG et voici les codes qui en ressortent:
3 Faults Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000 - - - Intermittent
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
J'ai essayé hier soir et elle souffle de l'air chaud même quand elle est réglée sur le minimum, en cherchant un peu sur le net ce serait bien le Flap qui ne fonctionne plus...du coup pas de mélange air chaud/air froid.
Par ailleurs je n'ai pas entendu le bruit caractéristique du compresseur...
Quelqu'un peut-il m'orienter dans la recherche de ma panne afin de savoir quels sont les organes en défaut ?
Merci d'avance pour votre aide.
David
3 Faults Found:
David
- patnatDocteur Auto
- Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Re: [ VW POLO 1.9 TDI 100 9N2 an 2002 ] problème climatisation
Jeu 12 Jan 2017, 12:15
Y a-t-il du gaz en quantité suffisante? Si manque de gaz alors le compresseur ne tourne pas.
- david081Nouveau
Jeu 12 Jan 2017, 12:54
Bonne question, je ne peux pas y répondre car je n'en sais rien, je vais aller faire vérifier ça ce week-end.
Merci pour l'info.
David
Merci pour l'info.
David
- david081Nouveau
Mer 18 Jan 2017, 10:40
Bon bah le garage ne pouvait pas me mettre un coup de gaz ce samedi...trop de boulot...la suite au prochain épisode, Merci Patnat pour ton message.
Après un reset des erreurs, j'ai par contre toujours celui-ci...et il ne semble pas être en lien avec la clim, je me trompe ? J'attends la revue technique, ça m'aidera bien je pense.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mer 18 Jan 2017, 11:03
Bonjour david081
Effectivement ce message traduit en Français ( Moteur de positionnement du volet de débit d'air ) n'a rien à voir avec la CLIM
- [ VW Polo 1.2 TSI an 2012 ] Problème Ventilateur moteur / Climatisation
- [ VW polo 1.2 tsi 110 an 2015 ] problème electrique sur borne 30 et climatisation
- [ Renault espace III dci an 2002 ] probleme de climatisation
- [ Citroen Xsara Picasso HDI an 2002 ] Problème de régulation de climatisation
- [ BMW E46 325ti an 2002 ] Problème climatisation : envoi froid et chaud en meme temps
