[ BMW E46 325ti an 2002 ] Problème climatisation : envoi froid et chaud en meme temps Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
daweed97
Emploi : Vente
[ BMW E46 325ti an 2002 ] Problème climatisation : envoi froid et chaud en meme temps Empty [ BMW E46 325ti an 2002 ] Problème climatisation : envoi froid et chaud en meme temps
Sam 30 Avr 2011, 01:22
Salut a tous je suis nouveau, j'étais souvent sur e30passion avec mon 318is et j'ai maintenant une 325ti e46 depuis quelques jours.
Donc voila, j'ai fais charger ma clim cet après midi, donc déja la un soucis le froid ne sortait que par l'ouïe conducteur, au milieu et coté passager de l'air ambiant mais pas chaud comme au début ou il n'y avait pas de gaz.
Je m'en vais quand même pensant que ca vient du filtre a habitacle encrassé, arrivé chez moi je l'enlève et je fais un tour.
En réglant la position du souffle j'ai vu que l'air froid ne suivait pas du tout ce que je demande, en position visage l'air était ambiant et le parebrise froid et vise versa. Maintenant toutes les ouies "visage" envoi du froid mais mes pieds reçoivent du chaud intense comme si le chauffage était en route.
J'ai surfer un peu partout sur le net, on parle des volets de mixage mais je ne trouve pas de sujets concret avec des photos.
Le problème n'est pas qu'il y a des ouies qui n'envoient pas du froid mais qu'ils y en a qui envoient du froid et d'autre du chaud.
J'espère avoir été claire avec mes explications,
Merci de vos réponses et bon week end au passage [ BMW E46 325ti an 2002 ] Problème climatisation : envoi froid et chaud en meme temps Coucou
[ BMW E46 325ti an 2002 ] Problème climatisation : envoi froid et chaud en meme temps Empty Re: [ BMW E46 325ti an 2002 ] Problème climatisation : envoi froid et chaud en meme temps
Sam 30 Avr 2011, 11:14
Quelle est l'année de ton véhicule ?
Voici l'emplacement des volets :
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/05/45/72
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/05/45/73
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/05/45/74
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/05/45/75
daweed97
Emploi : Vente
Sam 30 Avr 2011, 14:27
Merci, elle est d'aout 2002, c'est une climatisation manuelle
L'accès a ces pièces est facile? je ne comprend pas trop l'emplacement, je vais essayer sur bmwfans.info
Dernière édition par daweed97 le Sam 30 Avr 2011, 14:33, édité 1 fois (Raison : question oubliée)
Sam 30 Avr 2011, 22:35
Ils sont situés derriere la planche de bord :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT31&mospid=47656&btnr=64_0820&hg=64&fg=40
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT31&mospid=47656&btnr=64_0817&hg=64&fg=35
daweed97
Emploi : Vente
Dim 01 Mai 2011, 05:25
Merci je vais commencer par la pièce numéro 10 COMMANDE DE CLAPETS de la deuxième image.
Vous en pensez quoi ? La pièce se répare t-elle ou c'est mieux de la changer ?
daweed97
Emploi : Vente
Dim 01 Mai 2011, 23:22
Hum, j'ai continué a surfer et sur un forum quelqu'un a eu un problème similaire et on lui a dis de vérifier sa vanne d'eau et il s'avère que c'était bien ca, seulement "vanne d'eau" c'est vague.... il parlait de quoi ? scratch
http://forum.darkgyver.fr/t3667-e46-m43-an00-probleme-chauffage-et-clim
Est ce cette pièce ? 64 11 6 912 454 (n°2)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Compact/Europe/325ti-M54/LHD/N/2002/august/browse/heater_and_air_conditioning/water_hoses_water_valve/#02
Dernière édition par daweed97 le Dim 01 Mai 2011, 23:28, édité 1 fois (Raison : precision)
Lun 02 Mai 2011, 00:26
Oui il s'agit bien de cette vanne.
Tentes déjà de la déposer pour voir son état.
daweed97
Emploi : Vente
Lun 02 Mai 2011, 13:21
OK merci,
on peu donc voir son état a l'œil nu?
Je vous tiendrai au courant afin que ca puisse aider d'autre proprio de e46 [ BMW E46 325ti an 2002 ] Problème climatisation : envoi froid et chaud en meme temps Lol4
Lun 02 Mai 2011, 21:47
C'est possible mais si c'est la partie électrique qui a un problème alors tu ne verra rien.
Tu peux tenter de l'alimenter pour voir si elle se ferme et s'ouvre bien.
daweed97
Emploi : Vente
Mar 03 Mai 2011, 13:03
Mauvaises nouvelles, j'ai chargé la clim il y a seulement 5 jours et la... plus de gaz, j'ai donc plusieurs problèmes... j'irai faire un diagnostique chez un pro de la clim auto...
Mar 03 Mai 2011, 23:52
Donc il faut dans un premier temps trouver la fuite de clim avant d'aller plus loin.
On attend ton retour [ BMW E46 325ti an 2002 ] Problème climatisation : envoi froid et chaud en meme temps Lol4
daweed97
Emploi : Vente
Mer 04 Mai 2011, 12:52
Oui voila, et encore une chose qui a surement son incidence que j'ai oublier de préciser : Ma sonde de température extérieur annonce -40°... je change mes gardes boues bientôt donc je règle ca aussi!
A plus [ BMW E46 325ti an 2002 ] Problème climatisation : envoi froid et chaud en meme temps Excellen
daweed97
Emploi : Vente
Lun 22 Aoû 2011, 02:55
Salut, je n'avais pas trop le temps de me connecter, je retape ma E30 en meme temps....
Donc j'ai pu changer ma sonde de temperature exterieur et le problème est toujours la!!
Je voulais juste etre sure que c'est le volet de mixage qui declenche le chauffage. Mon mécano me l'a dit avec certitude mais je pensais que c'était le boitier de commande.... et que le volet ne servait qu'a diriger l'air !
Merci! La j'ai poser des deflecteurs en attendant.... [ BMW E46 325ti an 2002 ] Problème climatisation : envoi froid et chaud en meme temps Hum
