[ BMW e46 330d ] gresillement avec la radio quand je mets le dégivrage arrière Techni10
35 €
Foine87
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : Maintenance
[ BMW e46 330d ] gresillement avec la radio quand je mets le dégivrage arrière Empty [ BMW e46 330d ] gresillement avec la radio quand je mets le dégivrage arrière
Ven 11 Nov 2011, 23:49
Je capte la radio correctement en temps normal, j'ai remplacé l'autoradio d'origine par un Pioneer.
Mais dés que je met le dégivrage arrière ça grésille.
Du coup je dois mettre le cd le temps du dégivrage.
Ça le fait moyen sur une bm...
Vous avez une idée du problème?
[ BMW e46 330d ] gresillement avec la radio quand je mets le dégivrage arrière Empty Re: [ BMW e46 330d ] gresillement avec la radio quand je mets le dégivrage arrière
Sam 12 Nov 2011, 00:41
Est-ce que le dégivrage arrière fonctionne correctement ? La lunette arrière est bien désembuée ?
Sam 12 Nov 2011, 04:33
tu a branchgé comment autoradio,les connectiques + l'anntene?
[ BMW e46 330d ] gresillement avec la radio quand je mets le dégivrage arrière 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e46 330d ] gresillement avec la radio quand je mets le dégivrage arrière Alh
Foine87
Sam 12 Nov 2011, 11:52
Le dégivrage fonctionne très bien.
Pas de piste coupée.
J'ai acheter l'adaptateur pour bmw à norauto pour brancher l'autoradio.
Sam 12 Nov 2011, 12:38
ok, et la antenne elle ce branche comment au c...l de autoradio ??
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 12 Nov 2011, 13:35
De quel type d'adaptateur as tu eu besoin?
Foine87
Dim 13 Nov 2011, 09:59
J'ai pris l'adaptateur pour passer des fiches bm au fiche iso.
Dim 13 Nov 2011, 12:01
prend une photo des connectiques de autoradio
Foine87
Lun 14 Nov 2011, 19:19
Tu pense que l'antenne automatique de l'autoradio n'est pas en face du fils d'alim de l'ampli d'antenne?
Lun 14 Nov 2011, 19:26
si avant sa fonctionné pourquoi avec nouveau autoradio sa fonctionne plus?
soit adaptateur non homologué soit antenne ne pas a sa place au cul de autoradio
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 14 Nov 2011, 23:42
A part des gresillements, as tu des soucis de reception par rapport à l'autoradio d'origine?
Foine87
Mer 16 Nov 2011, 19:12
Non pas de soucis de réception.
Je vais tester l'ampli d'antenne
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 17 Nov 2011, 00:46
A mon avis, dans la fakra d'origine il y a une réalimentation du séparateur coupleur d'antenne à laquelle l'adaptateur que tu as a dû échapper.Vérifie donc dans le coffre coté aile AR gauche si le boitier ne se situe pas par là ( je sais que l'emplacement est là pour un touring ) et voir s'il ne réclame pas une alim autre ou un filtre supplémentaire
Foine87
Ven 18 Nov 2011, 17:30
Je vais démonter ce week end pour voir ça de plus prés!
Foine87
Dim 20 Nov 2011, 11:39
Je viens de regarder si l'antenne automatique était bien branché face au fil blanc du connecteur bm.
C'est tout bon.
Du coup je vais démonter le cache arrière gauche pour tester le boitier.
Par contre comment on démonte le cache?
J'ai une berlin.
Djaydine
Emploi : Ingénieur en informatique
Lun 26 Déc 2011, 14:35
J'ai exactement le même problème que toi sur ma 525 tds e34 de 1993. La réception radio fonctionne parfaitement mais dès que je met le dégivrage de la vitre arrière que des grésillement dans la radio... Le poste d'origine a aussi été remplacé.
J'ai déjà branché pas mal de postes dans plusieurs modèles de voitures différents mais là j'avoue qu'il y a quelque chose qui m'échappe car les branchements me semblent très corrects.
Je vais voir en fonctions des conseils qui ont été donnés pour comprendre ce que j'ai pu rater, mais si tu trouves je suis preneur :)
Djaydine...
Lun 26 Déc 2011, 19:57
moi je aurai monté antiparasite trouvable chez norauto
