- Tommy1991Nouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : Etudiant
[ BMW E34 525 TDS an 1993 ] degivrage / plafonnier AR HS ? PS : Prob radio (résolu)
Ven 10 Sep 2010, 22:18
Bonjour, je viens à vous car je désespère et je ne suis pas très fort en ce qui concerne la mécanique et encore moins l'électricité d'une voiture, je fais deux trois petits trucs moi même mais j'évite de toucher au reste car j'aime trop ma voiture et j'ai toujours peur de tout casser si jamais je me mettais à faire la mécanique moi même (habitude que je changerais ptet un jour car dans le fond je suis assez bricoleur)
Voilà alors j'ai un soucis, on dirait bien que la partie "arrière" de mon habitacle soit dépourvu de courant électrique, je n'ai pas les vitres électriques à l'AR donc impossible de vérifier ces dires mais déjà en ouvrant les portières les plafonnier (2 ampoules de chaque coté) qui éclairent la banquette arrière ne s'allume pas comme elle devraient et ça m'étonnerait qu'elles soient HS (alors que mon plafonnier avant fonctionne sans soucis) et ce matin j'ai aussi constaté que le dégivrage de la lunette arrière ne fonctionnait pas (et je pense que c'est lié)
Par contre tout fonctionne correctement à l'avant, et aussi au niveau du coffre (feux arrière, ampoules du coffre etc...)
Je sais plus trop quoi faire, j'ai découvert un fil coupé sous le tableau de bord (coté passager) mais un tout petit fil noir (peut-être l'antenne radio non ? d'ailleurs je ne capte rien sur ma radio !!! elle est pas d'origine donc je suis obligé de m'écouter des CD en boucle ça me saoule si vous avez une idée du problème là aussi)
Donc voilà
Je ne pense pas que ça soit le relais car je suis quasiment persuadé que la panne des plafonnier est liée avec celle du dégivrage arrière, mais peut-être que je me trompe ...
Merci d'avance si vous pouviez m'aider ça m'arrangerait car j'ai pas trop envie d'aller voir un garagiste qui va vouloir me refaire toute l'électricité de la bagnole et me changer des relais qui -si ça se trouve- sont encore bons !
ma titine adorée
Donc voilà
ma titine adorée
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E34 525 TDS an 1993 ] degivrage / plafonnier AR HS ? PS : Prob radio (résolu)
Ven 10 Sep 2010, 22:21
slt
procure toi lune RTA tu auras les schémas électrique u verra si tous ces élément sont alimenté par le même fusible
- Tommy1991Nouveau
Emploi : Etudiant
Ven 10 Sep 2010, 22:23
Apparemment non, les gens qui ont un soucis de dégivrage n'ont jamais eu de soucis avec leurs plafonnier ...
Et puis j'ai pas d'outils pour tout ce qui concerne l'électricité (donc aucun moyen de "vérifier les masses" comme dans les RTA etc...)
J'ai l'impression que je suis pas sorti de l'auberge avec ce soucis, encore les plafonniers ça ne me gêne pas trop, mais le dégivrage c'est déjà plus chiant parce que je vais pas m'amuser tous les matins à nettoyer la lunette arrière avec un chiffon !!
- Nombre de messages : 20415
Sam 11 Sep 2010, 17:43
Tu n'a pas d'outils ,écoute moi la moindre des choses, lorsque l'on veux faire
des petits travaux électrique "sur sa Bmw",il est indispensable d'avoir au
moins "un multimètre", que l'on trouve dans n'importe quel magasin de
"bricolage à des prix très raisonnable"!!
- Tommy1991Nouveau
Emploi : Etudiant
Sam 11 Sep 2010, 20:57
Salut, j'ai retesté ce matin et le dégivrage fonctionne finalement, j'avais du faire une fausse manip' l'autre matin ... problème résolu donc
- Contenu sponsorisé
- [ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu)
- [ Dacia Logan 1.5 dci an 2009 ] Alimentation Poste Radio et plafonnier HS
- [ BMW e46 330d ] gresillement avec la radio quand je mets le dégivrage arrière
- [E39 M51 an98] Pb de degivrage (résolu)
- [ BMW E36 318is an ???? ] Pb Dégivrage et clim (résolu)
