[ VW Passat TDi 110 AFN de 98] arbre intermédiaire(résolu)
Mer 15 Nov 2006, 11:41
Lors de la dépose de la courroie de distribution à 180 000 kms, j'ai remarqué un jeu important sur la bague en régule de l'arbre intermédiaire (arbre qui entraine la pompe à huile et vide) tres usé, 0.5mm de jeu, mais pas de pieces chez VW
aujourd'hui, elle frise les 270 000 kms, et je dois à nouveau remplacer la courroie de distri, mais je n'ai pas de solution afin de trouver cette bague,
elle existe pour le moteur 1.6D mais rien pour le 1.9, qui mesure 1 mm de plus au diametre que sur les moteurs 1.6
1.6D -> 42x45x15
1.9Tdi -> 43x46x15
qui a une solution?
1.6D -> 42x45x15
1.9Tdi -> 43x46x15
qui a une solution?
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Re: [ VW Passat TDi 110 AFN de 98] arbre intermédiaire(résolu)
Mer 15 Nov 2006, 23:01
lol...elle existe puisque tu en as une...
va voir un vrai garage VAG
Jeu 16 Nov 2006, 08:07
Z1000BOY a écrit:lol...elle existe puisque tu en as une...
Pas référencé, ni en France, ni en Belgique
introuvable, pourtant, comme tu le dit, ils les montesnt dans leurs moteurs, reste à trouver chez les reconditionneurs de moteur... mais qui?
Mar 09 Jan 2007, 09:20
Ca y est, j'ai trouvé.....
Oui, j'ai enfin trouvé les bagues en régule pour la réparation des paliers de l'arbre intermédiaire, en cote d'origine et cote de réparation
Reste à les monter...
- Z1000BOYMécano
Mar 09 Jan 2007, 23:26
yep !
cool ca , j'avais oublié cet épisode..
t'a trouvé chez un rectifieur ?
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
Mer 10 Jan 2007, 08:21
Je les ai acheté chez AD (auto distribution), qui s'approvisionne chez Fédéral Mogul
il me dsemble qu'il font de la rectification chez AD
pour les réferences:
AECUF073088 -> 7.06 euros
AECUF073088SEMI -> 4.64 euros
j'ai pris les 2 réferences, une en cote d'origine, l'autre en cote réparation, donc il faut rectifier les portés de l'arbre intermédiaire, je verrai au démontage, samedi prochain.
- Z1000BOYMécano
Mer 10 Jan 2007, 22:41
impecc. avec les reférences j'ai trouvé aussi..pfff je me félicite pas de n'avoir trouvé avant. lol
a bientot !
Jeu 11 Jan 2007, 08:29
Bonne nouvelle, cela servira à d'autre, c'est bien un pb sur le moteur AFN, l'usure du palier de l'arbre intermédiaire
Sam 13 Jan 2007, 07:39
Les travaux ont commencé....
Apres la dépose de la face avant, j'ai vraiment bien accé afin de remplacer la courroie de distri, bague de l'arbre intermédiaire, en ensuite, la dépose du moteur
apres la dépose du flasque (2 vis de M8)
L'arbre intermédiaire sort tres facilement
je remplacerai que la bague coté distribution, l'autre etant inaccéssible, et, n'est pas usée,
On aperçoit bien l'usure sur la bague en régule, plus d"étanchéité au niveau du joint spy, et legere déviation de la courroie de distribution
Placement de la nouvelle bague, attention à l'orientation, il y a un trou de lubrification
Enfoncement de celle ci, j'ai fais confectionner un outil afin de facilité le montage et eviter les déformations, (manchon épaulé)
Reste à huiler l'arbre, le remonter, remplacer le joint spy et torique du flasque, le remonter ainsi que la poulie et la courroie
[img]https://2img.net/r/ihimizer/img452/303/dscn3193aq2.jpg[/img
Maintenant, dépose du moteur,
Embrayage et volant moteur HS,
Guy
Guy
Sam 13 Jan 2007, 07:57
Merci Bulli pour ce tuto. ( référencé ).
- Z1000BOYMécano
Sam 13 Jan 2007, 12:08
super ca !
reste l'embrayage..
reste l'embrayage..
a bientot !
Sam 13 Jan 2007, 13:40
Merci, c'est pour aider...
Pour l'embrayage, c'est pour la semaine prochaine..
n'est ce pas JP....
n'est ce pas JP....
- Z1000BOYMécano
Sam 13 Jan 2007, 13:54
a bientot !
- [ ford mondeo 1.8 td an 1999 ] difficulté a mettre l'arbre intermédiaire
- [e36 325i an 91] flector arbre de transmission [RESOLU]
- [ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] problème arbre de transmission(Résolu)
- [ mercedes vito 113 cdi ] graissage arbre transmission (résolu)
- [Mercedes E290 TD 1996] Arbre à Cames cassé ! [Résolu]
