[ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] problème arbre de transmission(Résolu) Techni10
Le Deal du moment :
599 €
Luca.crba99
Emploi : /
r?solu [ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] problème arbre de transmission(Résolu)
Dim 16 Mai 2021, 16:55
bonjour, suite a la dépose et a la repose de ma boite de vitesse ( afin de changer la butée d'embrayage), j'ai du déconnecter le flector a l'arbre de transmission. Cependant lors du remontage de l'arbre de transmission sur le flector j'ai rencontre un problème majeur.
IL y a un écart d'environ 1,5 cm entre l'arbre et le flector et il est donc impossible pour moi de fixer l'arbre au flector. J'ai dévisser le support de la boite et celui de l'arbre afin d'avoir un peu de jeu pour essayer de les reconnecter ensemble mais rien a faire ca ne fonctionne pas.
voici ne photo a l'appuie :
[ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] problème arbre de transmission(Résolu) 20210511
[ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] problème arbre de transmission(Résolu) 20210510
Pouvez-vous m'aidez ? merci d'avance
r?solu Re: [ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] problème arbre de transmission(Résolu)
Lun 17 Mai 2021, 16:15
Il y a un truc qui colle pas il n'y a pas de moteur M47 sur les E36
ce ne serait pas plutôt une E46 318d  avec un moteur M47  ?
A suivre  No
Luca.crba99
Emploi : /
Lun 17 Mai 2021, 16:35
C'est le moteur M41 sur une 318tds, je ne sais pas pourquoi il est mis M47
BMW PASSION aime ce message
Mar 18 Mai 2021, 08:05
Luca.crba99 a écrit:C'est le moteur M41 sur une 318tds, je ne sais pas pourquoi il est mis M47
C'est bon j'ai pu arriver à corriger le titre, je vais regarder pourquoi tu as un souci avec l'arbre de transmission ?
PS Est ce que tu as déposé la pièce sur le dessin marquée ( Relais )  Question
A suivre  [ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] problème arbre de transmission(Résolu) Nickel
[ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] problème arbre de transmission(Résolu) 26_02810
[ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] problème arbre de transmission(Résolu) 26_02811
Luca.crba99
Emploi : /
Mar 18 Mai 2021, 10:02
oui je l'ai déposer aussi mais je n'ai pas touché au pont arrière ( l'arbre est toujours fixé dessus)
Mar 18 Mai 2021, 10:28
Luca.crba99 a écrit:Salut,
Ah d'accord ton arbre à reculé sur les "cannelures " en le déposant donc maintenant avant de monter le relais il faut que tu le tire vers l'avant si c'est trop dur avec une cale de bois que tu met sur l'arbre juste derrière le "Flector" et avec un marteau tu frappe sur la cale de bois et il vas revenir en place ensuite tu remonte le relais !
Voila ça doit marcher  [ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] problème arbre de transmission(Résolu) Nickel
[ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] problème arbre de transmission(Résolu) 26_02812
Luca.crba99
Emploi : /
Mar 18 Mai 2021, 10:42
D'accord, je vais essayer ça un grand merci !👍
Mar 18 Mai 2021, 11:06
Luca.crba99 a écrit:D'accord, je vais essayer ça un grand merci !👍
Pas de quoi ,si l'arbre est "cannelé c'est pour que sa longueur puisse
se modifier avec la suspension .
Cordialement  [ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] problème arbre de transmission(Résolu) Oui
Luca.crba99 aime ce message
Luca.crba99
Emploi : /
Mer 19 Mai 2021, 10:17
Bonjour, je reviens pour dire que le problème a été résolu, il fallait bien taper sur le flector avec une cale en bois et au marteau.
J'ai donc pu fixer l'arbre et le flector sur la boîte 👍
Encore merci !
Mer 19 Mai 2021, 12:00
Luca.crba99 a écrit:Bonjour, je reviens pour dire que le problème a été résolu, il fallait bien taper sur le flector avec une cale en bois et au marteau.
Encore merci !
Bonjour ,
Et ben voila ,vous savez j'ai passé vingt ans dans le réseau Bmw ,alors
les Belles Bavaroises je les connais trop bien !
Par contre pouvez vous me confirmer ,si l'on peu mettre le sujet comme
Résolu ?
A bientôt  [ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] problème arbre de transmission(Résolu) Forum03
Luca.crba99
Emploi : /
Mer 19 Mai 2021, 12:06
Oui en effet le sujet est résolu, en effet c'est sont des belles bavaroises haha
Mer 19 Mai 2021, 12:15
Luca.crba99 a écrit:Oui en effet le sujet est résolu, en effet c'est sont des belles bavaroises haha
Merci à la prochaine .
Bonne route  [ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] problème arbre de transmission(Résolu) Vroumvro
Cordialement  JC
Jeu 20 Mai 2021, 06:41
Merci pour le retour d'infos [ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] problème arbre de transmission(Résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16683-e36-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus#150933
