- sentmarocNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : bac+2
[Scorpio td an 94] problème électrique
Mer 15 Nov 2006, 12:23
J'ai une ford scorpio 94 turbo diesel qui a un problème bizzare:
Quand j'arrète le moteur, IL SE PEUT qu'il ne redémarre pas que si j'enlève les cosses de la batterie puis je les refixe!!!
La batterie, le démareur sont en bonne état, puisque le moteur tourne bien! mais ne démare pas! que si je manoeuvre les cosses de la batterie comme dit précédamment! :idea:
Merci de m'aider à résoudre ce problème qui est probablement électrique.
Cordialement
Sujet déplacé par Modo.
Cordialement
- PHILIPPE 351Petit mécano
- Nombre de messages : 70
Emploi : electronicien auto concession FORD
Re: [Scorpio td an 94] problème électrique
Mer 15 Nov 2006, 21:02
est-ce que ton démarreur tourne malgré tout.
- sentmarocNouveau
Emploi : mécanicien
Mer 15 Nov 2006, 23:45
oui,
Jeu 16 Nov 2006, 08:15
Bonjour, il faudrait vérifier s'il manque de l'allumage ou de l'essence quand il ne veut pas démarrer.
- fabrice92500Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : chauffeur GR
Niveau technique automobile : PRO
Sam 12 Mai 2007, 17:56
je pense qu'un petit nettoyage des cosses de ta batterie,ainsi que des bornes reglerait ton prob.PS:verif etat tresse de masse sur moteur.
- [ Ford Scorpio 2.3 essence an 1997 ] Problème électrique alarme anti démarrage
- [scorpio V6 efi 2.4l an 88] Probleme ralenti
- [FORD Scorpio COSWORTH 2.9 ess V6 an 1995 ] problème de démarrage à chaud
- [ ford scorpio 2.9 cosworth boîte auto an 1995 ] problème démarrage et warning
- [ Seat Alhambra 1.8 Turbo ess an 2000 ] Problème électrique moteur et de schéma électrique
