- fabrice92500Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : chauffeur GR
Niveau technique automobile : PRO
[scorpio V6 efi 2.4l an 88] Probleme ralenti
Sam 12 Mai 2007 - 13:43
Le ralenti se maintient a froid durant une 10ene de minutes ensuite,le ralenti oscille entre 500 tours et 1200 ,jusqu'a caler.S'ensuit une conso gargentuesque;plus de 20 litres au 100kms.Les bougies,le filtre a air sont quasi neufs,et 1 nettoyant inj a etait mis.Nettoyage des boitiers papillon ,moteur pas a pas debimetre d'air...Au secours il y aurait quelqu'un specialiste de ce modele?
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Re: [scorpio V6 efi 2.4l an 88] Probleme ralenti
Sam 12 Mai 2007 - 20:19
Bonjour, je ne connais pas ton moteur, peux tu nous indiquer le type d'alimentation et le nom du système d'injection si possible, ou une photo du moteur.
A +
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
Dim 13 Mai 2007 - 15:39
Bonjour,tout d'abord merci de ta reponse,j'ai effectivement une photo du moteur mais je n'arrive pas a le coller au msg.En ce qui concerne celui ci c'est un moteur EFI 6 cylindre en V injection electronique,2.4l, c 1 Scorpio Ghia[/url]
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Dim 13 Mai 2007 - 15:42
pour poster une photo vas voir dans "fonctionnement du forum" au debut!!!
Dim 13 Mai 2007 - 17:14
Re
J'ai vraiment besoin d'une photo pour connaitre ton type d'injection.
A +
A +
Lun 14 Mai 2007 - 13:11
Lun 14 Mai 2007 - 13:12
Voila pour la photo du moteur je pense qu'elle est assez claire.Merci de ton aide.
Mer 16 Mai 2007 - 14:55
Re
Bon, voila ce que la calculateur gère pour maintenir un ralentie correct à chaud:
- Capteur de température d'eau
- Capteur de régime moteur
- Vanne de régulation de ralentie
Cela doit etre ton régulateur de ralentie, qui doit se situer au niveau de ton boitier papillon. Tu le démonte et tu le nettoie à l'aide d'une bombe dégrippant en la pulvérisant à l'intérieur de la vanne de régulation.
Désolé pour mes explications si elles ne sont pas clair, mais j'ai pas trop de temps, et je ne pourrais pas te répondre durant les 4 jours qui viennent, sauf si les réponses doivent etres courtes.
Viens ensuite donner ton résultat.
Bonen chance, et il y aura bien un autre membre pour te donenr des infos.
A +
A +
