[ FORD Escort 1.8 D an 1993 ] Platine de servitude boulon cassé Techni10
Juju
Emploi : Sans
[ FORD Escort 1.8 D an 1993 ] Platine de servitude boulon cassé Empty [ FORD Escort 1.8 D an 1993 ] Platine de servitude boulon cassé
Lun 28 Nov 2011, 12:51
Je viens de faire l'acquisition d'une ford escort 1l8 D de 1993 dont je viens de réparer la ventilation en suivant les explications que j'ai trouvé sur ce forum (au passage merci).
Lors du démontage je me suis aperçu qu'un des boulons ou sont connecté 3 câbles rouge de bonne section était cassé à moitié (celui entouré en rouge sur la photo)
[ FORD Escort 1.8 D an 1993 ] Platine de servitude boulon cassé Platin10
https://i.servimg.com/u/f46/17/06/64/72/platin10.jpg
J'ai réussit à faire en sorte que la connexion se fasse en ajoutant un raccord entre le boulon cassé et le câble rouge et tout fonctionne correctement.
Mais par acquis de conscience je souhaite avoir confirmation sur la fonction de ces câbles rouge, je dirais que les rayés vont à la masse et que le câble central de plus grosse section correspond au 12v provenant de la batterie. N’ayant pas trouvé de réponse à ma question dans la RTA ni sur le forum est ce que quelqu'un aurait la réponse ?
J'espère avoir été assez clair dans mes explications.
Merci d'avance
[ FORD Escort 1.8 D an 1993 ] Platine de servitude boulon cassé Empty Re: [ FORD Escort 1.8 D an 1993 ] Platine de servitude boulon cassé
Lun 28 Nov 2011, 22:47
Peux-tu faire une photo des cables ?
Juju
Emploi : Sans
Mar 29 Nov 2011, 09:53
On peux voir les 3 câbles en question en haut de la photo suivante (j'ai repris une photo existante sur le forum car je n'ai pas eu la possibilité d'en faire une).
[ FORD Escort 1.8 D an 1993 ] Platine de servitude boulon cassé Platin11
https://i.servimg.com/u/f46/17/06/64/72/platin11.jpg
Mar 29 Nov 2011, 22:46
D'après ce que je vois sur la seconde photo, tous les cables sont de couleur rouge ... donc des cables d'alimentation.
Juju
Emploi : Sans
Mar 29 Nov 2011, 23:25
Merci de ta réponse, mais logiquement, enfin électriquement parlant ça serait logique, il doit y en avoir un qui retourne au - de la batterie, qui passe par 1 des ces 3 câbles, à moins que le courant arrive par ces 3 câbles et reparte par un autre endroit.
Personne n'aurait un schéma électrique de ce branchement ?
Mar 29 Nov 2011, 23:37
Un fil rouge qui part sur le - de la batterie m'étonnerais.
Je pense qu'il s'agit de fils d'alimentation de la platine. Le courant est ensuite redirigé via les fusible à tous les systèmes.
