[ Ford escort 1800 an 1993 ] Problème éclairage intérieur Techni10
-25%
599 € 799 €
domidesalpes
Emploi : Chefde chantier
Niveau technique automobile : 1
[ Ford escort 1800 an 1993 ] Problème éclairage intérieur Empty [ Ford escort 1800 an 1993 ] Problème éclairage intérieur
Ven 17 Jan 2014, 10:16
J'ai une Ford escort 1800 de 1993 et je n'ai plus de veilleuse a l’arrière ainsi que les lumières de tableau de bord et dans la boite a gant. Je vous remercie d'avance pour toute l'aide que vous pourriez me donner.
Cordialement
[ Ford escort 1800 an 1993 ] Problème éclairage intérieur Empty Re: [ Ford escort 1800 an 1993 ] Problème éclairage intérieur
Ven 17 Jan 2014, 11:20
Bonjour domidesalpes,
Depuis quand est apparue cette panne brutalement ou petit à petit  Question
Première étape à faire, vérifier les fusibles indiqués dans le carnet d'entretien d'origine de la Ford Escort ou voir la RTA (Revue Technique Automobile)  [ Ford escort 1800 an 1993 ] Problème éclairage intérieur Nickel
Vérifier les ampoules grillées et ensuite avec un Voltmètre la présence du 12 Volts au culot des ampoules Question
 [ Ford escort 1800 an 1993 ] Problème éclairage intérieur 467447
[ Ford escort 1800 an 1993 ] Problème éclairage intérieur Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Ford escort 1800 an 1993 ] Problème éclairage intérieur 340936 [ Ford escort 1800 an 1993 ] Problème éclairage intérieur 695331 albatros
[ Ford escort 1800 an 1993 ] Problème éclairage intérieur Bmw K1200RS
domidesalpes
Sam 18 Jan 2014, 10:43
SLT c'est apparue d'un coup.
Tout les fusibles sont OK
Quand je fait une dérivation pour alimenté l’arrière ça marche.
Je pense que cela viens du boitier a fusible ou d'un fil HS mais sans RTA c'est la galère. Je recherche un schéma pour savoir ou chercher.
Merci d'avance. [ Ford escort 1800 an 1993 ] Problème éclairage intérieur Forum03
Sam 18 Jan 2014, 11:53
 [ Ford escort 1800 an 1993 ] Problème éclairage intérieur 165801
http://www.revue-technique-auto.fr/rta-ford/1014-rta-ford-escort-et-orion-1991-1996-et-diesel-et-td-1991-1995-9782726871713.html
[ Ford escort 1800 an 1993 ] Problème éclairage intérieur Ford_e10
Cela devrait pouvoir t'aider  [ Ford escort 1800 an 1993 ] Problème éclairage intérieur Nickel
karamelchaud69
karamelchaud69
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Dim 19 Jan 2014, 04:51
salut mec vérifier le câblage ta une goulote en plastique le lent de ta porte ente la porte et ton siège toutes les cosse dèmanter et degriper au w40 et dèmanter .après tu nous tien au jus.
