[escort 1.8d an 93] problème éclairage intérieur(résolu) Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
wayfast
Masculin Nombre de messages : 75
Emploi : agent de maintenance
Niveau technique automobile : mécano mais pas sur auto^^
r?solu [escort 1.8d an 93] problème éclairage intérieur(résolu)
Lun 10 Nov 2008, 18:48
bonsoir all ;) ,
J'ai un soucis avec l'éclairage au plafond quand on ouvre la portière conducteur et l'éclairage de nuit de l'horloge depuis que j'ai changer le boitier à fusible.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce sujet ce serait sympa :)
ricardoo
ricardoo
Masculin Nombre de messages : 282
Emploi : regisseur
Niveau technique automobile : j'me debrouille(niveau 4)
r?solu Re: [escort 1.8d an 93] problème éclairage intérieur(résolu)
Mar 11 Nov 2008, 11:43
salut,
c'est quoi ton probleme???????
wayfast
Mar 11 Nov 2008, 19:59
bah comme expliquer plus haut, quand on ouvre la portière conducteur le plafonnier doit s'allumer hors la ce n'est pas le cas, il marche que quand on change la position du bouton a coter pour qu'il reste tout le temps allumer.
Après l'horloge marche mais ne s'éclaire pas quand on allume les phares...
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mar 11 Nov 2008, 21:25
salut,
wayfast a écrit:bah comme expliquer plus haut, quand on ouvre la portière conducteur le plafonnier doit s'allumer hors la ce n'est pas le cas, il marche que quand on change la position du bouton a coter pour qu'il reste tout le temps allumer.
dans un premier temps, regarde les contacteurs aux montants de portes avant.
wayfast a écrit:Après l'horloge marche mais ne s'éclaire pas quand on allume les phares
là, c'est peut-être tout simplement l'ampoule qui est grillée.
vois toujours ça et tiens nous au jus
a+
[escort 1.8d an 93] problème éclairage intérieur(résolu) Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[escort 1.8d an 93] problème éclairage intérieur(résolu) Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
wayfast
Mer 12 Nov 2008, 20:31
coucou :p
alors j'ai tester un peu tout, donc les contacteurs des 2 portières marche bien, au niveau du connecteur il y a bien 3 fils une masse et 2 phase, et sur le fil a gauche de la masse il n'y a pas de jus alors que la porte est ouverte...peut etre que le circuit est grillé
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 12 Nov 2008, 21:03
salut,
wayfast a écrit: au niveau du connecteur il y a bien 3 fils une masse et 2 phase
j'imagine que tu parles du connecteur au plafonnier.
tu dois effectivement y trouver 3 fils.
un rouge--> + permanent
un marron--> masse permanente
et un marron/rouge (je crois) --> c'est la masse en provenance des boutons poussoirs de portes et il est possible que ce fil passe par.......la boite à fusible effectivement!
en fait, 2 possibilités:
extinction temporisée (avec relais)
ou non temporisée (sans relais) et là, il devrais y avoir un pontage sur la boite à fusibles.
et si c'est cela, il va falloir retrouver ou ça manque!!!
c'est possible, mais il faudrait un photo bien nette du dessus de la boite à fusible.
a+
wayfast
Mer 12 Nov 2008, 21:35
[escort 1.8d an 93] problème éclairage intérieur(résolu) Dscn1310
peut etre un peu flou mais je peux pas faire mieux...
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 12 Nov 2008, 21:46
re,
je suis pas sûr mais essaye de faire un pontage provisoire à l'emplacement que j'ai repéré et vois ce que ça donne.
si pas de changement enlève le pontage et revient faire ton rapport!....
[escort 1.8d an 93] problème éclairage intérieur(résolu) Escort10
a+
wayfast
Mer 12 Nov 2008, 21:51
oki, je verrais ça demain...
wayfast
Jeu 13 Nov 2008, 17:36
hello,
bonne nouvelle :p, la plafonnier remarche Cool c'est le bon pontage, j'ai donc repris l'élément qui était sur l'ancienne boite à fusible...me reste plus qu'a vérifier l'horloge qui ne s'éclaire plus mais l'ampoule n'est pas grillé...
chémi
chémi
Emploi : mécano
Ven 14 Nov 2008, 07:32
salut,
ok, tu avais laissé un pontage sur l'ancienne?
alord, un conseil, s'il y a d'autres chose que tu n'as encore laissé sur l'ancienne, passe les sur la neuve, ça résoudra peut-être l'éclairage de l'horloge scratch
a+
wayfast
Dim 16 Nov 2008, 10:03
voila j'ai regarder sur les deux boites a relais et il n'y a rien que je peux ajouter maintenant...
chémi
chémi
Emploi : mécano
Dim 16 Nov 2008, 10:54
salut,
le fusible 3 est en place?
il n'y a que l'horloge qui ne s'éclaire pas?
a+
wayfast
Lun 17 Nov 2008, 19:31
salut,
oui le fusible 3 est en place,et il y a bien que l'horloge qui ne marche pas.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 17 Nov 2008, 20:28
salut,
la première chose à faire est de vérifier sur le connecteur de l'horloge elle même, si l'alimentation éclairage arrive.
tu devrais trouver un fil gris/jaune sur ce connecteur (il doit y avoir 3 ou 4 fils sur ce connecteur) tu allumes les veilleuses et tu regardes, avec un multimètre, s'il y a une tension.
tu dois aussi trouver un ou deux fils marron, c'est la masse de l'horloge. à vérifier aussi.
je ne pense pas que ça vienne de la boite à fusibles, parce que tout l'éclairage tableau de bord passe pas ce fusible.
je crois plus à un problème isolé au niveau de l'horloge par elle même.
a+
wayfast
Ven 21 Nov 2008, 19:20
j'ai reussi a régler le soucis en faite cela venait bien de l'éclairage de l'horloge, mais pas de l'ampoule...il y avait un mauvais contact avec le socle de l'ampoule et l'horloge
merci a toi de m'avoir aidé ;)
chémi
chémi
Emploi : mécano
Ven 21 Nov 2008, 21:16
salut,
nickel tout ça.
content que tout refonctionne comme avant cheers
n'hésite surtout pas à nous rendre visite et/ou participer au fofo [escort 1.8d an 93] problème éclairage intérieur(résolu) Lol4
a+
