[ BMW E36 compact 318tds an 1996 ] problème éclairage intérieur (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
35 €
Alexis
Emploi : ingénierie
r?solu [ BMW E36 compact 318tds an 1996 ] problème éclairage intérieur (résolu)
Mer 18 Aoû 2010, 11:11
Ma compagne possède une BMW 318tds E36 de 1996. Malheureusement, il n'y a plus d'éclairage intérieur (compteurs, boutons divers ...). Le plafonnier fonctionne bien ainsi que l'éclairage digitale et les quelques voyants que vous pouvez-voir sur la photo ci-dessous :
[ BMW E36 compact 318tds an 1996 ] problème éclairage intérieur (résolu) Tdb318tdse36
Après plusieurs recherches sur le forums, et celui-ci, il semblerait que cela provienne du variateur d'intensité lumineuse qui serait HS. J'ai bien regarder que les fusibles de la boite étaient tous bons.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer la référence de la pièce ainsi que son montage/démontage ??? (photo ci-dessous)
[ BMW E36 compact 318tds an 1996 ] problème éclairage intérieur (résolu) Trimmer318tdse36
Merci d'avance.
Alexis
r?solu Re: [ BMW E36 compact 318tds an 1996 ] problème éclairage intérieur (résolu)
Lun 27 Sep 2010, 22:09
As-tu essayé de démonter l'entourage du compteur ?
Alexis
Emploi : ingénierie
Mar 28 Sep 2010, 09:33
Merci pour ton intérêt à mon problème ;)
Oui j'ai démonter le compteur et extrait le module d'éclairage. Je n'ai pas pu le tester (pas de multimètre ce jour là). Mais bizarrement le potentiomètre tourne sans quasi aucune résistance (il pourrait presque tourner tout seul avec les vibration pendant la conduite). A partir de tout ce que j'ai lu sur le problème j'ai trouvé la pièce sur ebay Allemagne et je l'attend d'ici peut pour le remplacer.
Alexis
Emploi : ingénierie
Lun 04 Oct 2010, 10:54
Mon problème est réglé.
Il s'agissait bien du commodo d'éclairage. Le potentiomètre de la commande faisant varié l'intensité lumineuse était grillé. J'en est donc trouvé un sur ebay et monté hier, impeccable.
Lun 04 Oct 2010, 16:16
merci pour le retour, je met resolu
[ BMW E36 compact 318tds an 1996 ] problème éclairage intérieur (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 compact 318tds an 1996 ] problème éclairage intérieur (résolu) Alh
