[318 tds compact] pb eclairage interieur (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
winners26
Emploi : controleur technique pl
Niveau technique automobile : bac pro
[318 tds compact] pb eclairage interieur (résolu) Empty [318 tds compact] pb eclairage interieur (résolu)
Mar 24 Oct 2006, 19:36
Bonsoir a tous,
je possede un 318 tds compact de 2000 et depuis peu, mon eclairage interieur bug.
Lorsque j'ouvre la porte, parfois il s'eclaire et s'eteint puis une fois que je roule il se rallume, ou sinon defois quand j'ouvre la porte il s'eclaire pas.
De quoi cela peut il venir, je pense a un faux contact mais ou? le contacteur de la portiere, et comment le tester? scratch
En espérant que vous ayez deja rencontré ce soucis...
Bonne soirée a tous
adel13
adel13
Masculin Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
[318 tds compact] pb eclairage interieur (résolu) Empty Re: [318 tds compact] pb eclairage interieur (résolu)
Mar 24 Oct 2006, 19:59
il doit y avoir un faux contact attend le specialite DarkGyver il tant dira un peux plus ! [318 tds compact] pb eclairage interieur (résolu) Lol4
Mar 24 Oct 2006, 20:57
A tchao bonjour;
Il me faudrait plus de renseignements...
En fait sur e36 il y a beaucoup de systèmes différents!!!
Je n'ai pas le plan des compacts, mais je vais voir ce que je peux trouver....
Il me faudrait:
Les 7 derniers chiffres de ton No de série. (2 lettres 5 chiffres)
Ensuite il faudrait que tu démontes le plafonier avant, et que tu me dises :
** le nombre de fils
** la couleur des fils branchés dessus.
** Le nombre d'ampoules
Ensuite il faut me dire combien de plafonniers tu as :
avant?
Arrière latéral? G +D
Pare solleil?? G+D
Lumières de coffre 1 ou 2 (avec ou sans interrupteur?)
Il faudrai aussi que je sache si tu as une ZKE ou une ZVM...
En fait je me doute qu'il y a peu de chances que tu puisse me répondre... C'est pour cette raison que je demande la couleur des fils du plaffonier avant. [318 tds compact] pb eclairage interieur (résolu) Lol4
NB:
Pour l'écriture des couleurs de fils:
si tu écris :
noir/jaune/bleu
cela veut dire que c'est :
un fil majoritairement noir avec des rayures jaunes et des points bleus
Réponds à tout celà, et je te dirais comment tester!
As tu un multimètre?
Sais tu t'en servir "un peu"????
winners26
Mar 24 Oct 2006, 21:20
Salut DarkGyver,
ok je regarderai tout ca demain et je te donnerai tous les renseignements.
Je n'est pas de multimetres mais j'irai en acheter un, je suis pas un pro de l'electricité mais je sais m'en servir un petit peu.
Bonne soirée
Mar 24 Oct 2006, 22:15
C'est une très bonne idée d'en acheter un!
Beaucoup de gens hésirtent à le faire, et pourtant c'est vraiment rentable!!!
Ca coûte pas cher, (à partir de 25 euros t'en trouves!!!) et ça peut servir régulièrement!! Serait ce que pour vérifier l'état de piles....
winners26
Mer 25 Oct 2006, 17:22
Bonjour Dark,
voici les renseignements que tu m'avait demandé,
les 7 derniers numeros de serie: as33283
Nbre de fils du plafonniers: 5
Couleurs des fils: marron
marron - rouge
marron - noir
violet - blanc
rouge - blanc
nbre de plafonniers : 4 (l'avant a eclairage passager + conducteur, et eclairage central) + 1 plafonnier arriere.
nbre d'ampoules : 5 (3 a l'avant, 1 a l'arriere et 1 dans le coffre)
Lumieres de coffre : 1 sans interrupteur
Pour ce qui est de zke ou zvm aucune idée!!
Quand au multimetre c'est bon, j'ai investit!!
Bonne soirée et merci
Jeu 26 Oct 2006, 08:00
Etant donné les symptômes que tu décris, les causes peuvent être :
1 Défaut dans l'alimentation en puissance de ton système d'éclairage intérieur.
Dans ce cas, le défaut peut être à trois endroits:
- Mauvais contact au niveau du fusible
- Mauvais contact au niveau du boitier de fusible (alimentation du fusible)
- Mauvais contact au niveau du boitier de fusible (regrouppement des alimentations de tout les plaffoniers en sortie de fusible)
2 Défaut au niveau du signal de commande de mise en route automatique.
- mauvais contact au niveau de ton fil de commande de mise en route
- Défaut de fonctionnement des contacteurs de porte et/ou haillon ou de leur câblage(moins probable mais possible!)
- Défaut de fonctionnement de la ZVM (dans ce cas il faudra chercher la cause...)
1 er série de tests Pour chercher du bon côté!!!
Les tests suivants sont à faire au moment où tu constates le défaut de fonctionnement!!!! (faute de quoi tu ne verras rien!!!)
Quand tu ouvres la porte et que rien ne s'allume!!!
Prendre le multimètre et mesurer au niveau de ton plafonnier avant:
    La tension entre le fil (multimètre en position tension continue)
    Rouge/blanc
    et
    une masse sûre (pièce métalique de la carrosserie sans peinture)
    tu devrais trouver 12V.
    La résistance entre le fil (multimètre en position ohmmètre petite échelle 200 ohms je pense)
    maron/noir
    et
    Une masse sûre
    Tu devrais trouver une résistance nule!!
NB:
L'affichage dans le cas
d'une résistance nulle est zéro
et dans le cas
d'une résistance infinie correspond à celui que tu vois quand tu tiens tes deux fils de multimètre ne "l'air" sans rien toucher avec tes deux fils. Cet affichage est différent suivant le multimètre utilisé!!!
Fais ces tests et donnes moi le résultat... [318 tds compact] pb eclairage interieur (résolu) Lol4
sw87
Jeu 26 Oct 2006, 19:53
je vais faire les tests demain ou samedi et je te donnerai les resultats.
Bonne soirée
Mar 31 Oct 2006, 07:56
sw87 a écrit:Salut,
Bonne soirée
T'as changé de pseudo?
winners26
Mar 31 Oct 2006, 12:46
salut,
Je sais pas qu'est ce j'ai fait hier j'ai mis un autre pseudo sans faire gaffe mais c'est la meme personne.
J'ai pas eu le temps de faire les tests, mais dès que c'est fait, je te tiens au courant.
Bonne journée à tous
winners26
Jeu 02 Nov 2006, 13:08
Salut Dark,
ma voiture ne bug plus pour l'instant ou rarement donc j'ai pas pu faire les tests. J'ai acheté les 2 contacteurs de portes je vais les changer et si malgré cela j'ai de nouveau un bug je t'en ferai part.
Bonne journée
Jeu 02 Nov 2006, 23:39
Pourvu que ça dure..... [318 tds compact] pb eclairage interieur (résolu) Lol4
sw87
Mer 22 Nov 2006, 12:54
j'ai changé mes 2 contacteurs de portieres qui sont sur la carrosserie, mais sa n'a rien fait, mon soucis revient je roule et d'un coup le plafonnier s'eclaire.
Je n'ai pas fait les tests car a chaque fois que j'ouvre le plafonnier s'eclaire, le soucis pourrait il venir d'un fil coupé qui fait masse?
Mon probleme est survenu peu apres que le fil du capteur d'usure des plaquettes se coupe et vienne me faire eclairer le voyant au tableau de bord.
En esperant que quelqu'un puisse m'aider, merci et bonne journée.
Mer 22 Nov 2006, 13:48
Commence par faire les tests dont je parlais au début...
Il me semblait bien en regardant le plan électrique que les contacteurs avaient peu de chance d'être en cause....
winners26
Mer 22 Nov 2006, 20:29
Salut DarkGyver,
j'ai fait les tests dont tu m'avais parlé:
tension entre fil rouge.blanc et la masse: 12.7 V
resistance entre fil marron.noir et la masse: 1 (valeur infini) et apres 5s environ la valeur change et oscille entre 150 et 180.
Lors du test la portiere était ouverte, et mon plafonnier ne s'etait pas éclairé.
En esperant que ça t'avance.
Merci , bonne soirée
Jeu 23 Nov 2006, 14:53
On soit déja qu'il n'y a pas de problème d'alimentation!
Le plus probable est que le problème se situe dans le fonctionnement du ZVM ou des fils qui y viennent ou qui repartent....
Il existe encore une autre solution avec une histoire de retardateur (condensateur), mais cela me parrait moins probable à première vue....
Est ce que tu as une alarme?
Est ce que ton plafonnier a un retardateur (temporisation qui fait qu'il reste allumé pendant quelques secondes après que tu aies fermé la porte?
Il faudrait que tu essaies encore quatres choses pour limiter les recherches.
1) Lorsque tu ouvres la porte et que la lumière ne s'alume pas:
Laisser cette porte ouverte, faire le tour de la voiture et ouvrir l'autre porte pour voir si la lumière s'allume.
2) Lorsque tu ouvres la porte et que la lumière ne s'alume pas:
prendre la tension entre le fil
brun/noir et la masse
3) Lorsque tu ouvres la porte et que la lumière s'alume :
4) Lorsque tu ouvres la porte et que la lumière s'alume :
mettre le plafonnier en marche forcée avec l'interrupteur(toujour allumé!) et laisser la porte
** prendre la tension entre le fil
** mesurer la résistance entre le fil
Donnes moi les résultats.
Cela devrait permettre de savoir si le problème se trouve avant ou après le ZVM.... (ou dans le ZVM éventuellement!)
winners26
Jeu 23 Nov 2006, 22:11
oui j'ai une alarme c'est une "meta system" et il y a aussi un retardateur au plafonnier.
Je ferai les tests et je te donnerai les resultats. C'est quoi la zvm? C'est un boitier qui gere l'eclairage et l'ouverture des portes?
Bonne soirée , merci
Jeu 23 Nov 2006, 22:37
C'est le module de fermeture centralisée de portes.
En fait ce module intervient dans pas mal de choses... Beaucoup plus que la centralisation...;
Est ce toi qui a monté l'alarme?
Sais tu où se trouve le boitier?
Si tu sais, je te conseille de verifier si les embrenchements des contacteurs de portes ont bien été montés, et si il n'y a pas de faux contacts à ce niveau là....
winners26
Ven 24 Nov 2006, 09:48
non ce n'est pas moi qui est monte l'alarme, le boitier si je me trompe pas, il se trouve sous le capot.
J'essairai de jeter un oeil sur les branchements ce midi.
Bonne journée, merci
Ven 24 Nov 2006, 10:03
Si tu ne le trouves pas sous le capot, alors il se trouve probablement derrière la boite à gants. Dans ce cas démonter la boite à gants!
Cela permettra également d'accéder au ZVM...
Ce sera donc probablement utile pour la suite...
Fais les tests et dis moi ce qu'il en est!
Cet après midi, je ne serai probablement pas en ligne....
winners26
Mar 28 Nov 2006, 13:26
Salut DarkGyver,
j'ai fait les 4 tests supplementaires que tu m'a dit.
*porte ouverte, l'eclairage s'allume pas, j'ouvre la 2nde porte, rien se ne se produit.
*porte ouverte, l'eclairage ne s'allume pas: tension fil brun.noir et masse 0.0 V.
*porte ouverte, l'eclairage s'allume: tension entre fil brun.noir et masse 12.14 V.
*porte ouverte, l'eclairage s'allume, je le met en position marche forcée:
-tension fil brun.noir et masse 12.36 V
-resistance fil brun.noir et masse 1 (infini)
J'ai regarde les branchements derriere la boite a gants, j'ai pas vu de fil coupé ou quelque chose d'anormal.
Bonne journée a+ merci
Mar 28 Nov 2006, 14:24
Je vais reprendre tous les schémas électriques, et je te dirai vers quoi t'orienter...
As tu trouvé le boîtier de l'alarme???
winners26
Mar 28 Nov 2006, 17:21
salut,
oui sous le capot il est, mais j'ai rien vu d'anormal.
Mar 28 Nov 2006, 19:31
Je suppose que tu n'as pas le plan de montage de cette alarme....
winners26
Mar 28 Nov 2006, 21:30
salut,
non malheureusement je n'est pas le plan de montage.
bonne soirée, merci
