Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [318 tds compact] pb eclairage interieur (résolu)
Mer 29 Nov 2006, 12:21
Etant donné les renseignements que tu m'as fourni, et les symptômes que tu as,
Fonctionnement aléatoire
et
Mise en route intempestive et non déclenchée
J'en déduis (après avoir regardé le plan bien sûr!) que ta voiture est équipée de ZKE, et que c'est la ZKE qui ne fonctionne pas correctemnt.
Mais la ZKE elle même n'est peut être pas en faute!
Je pense plutôt que ton problème est lié :
** soit au branchement mal réalisé de l'alarme, (contacteurs de porte non compatibles avec l'alarme et/ou sans diode en entrée d'alarme ce qui provoquerait un disfonctionnement du boitier d'alarme qui entrainerait une perturbation de la ZKE (effet boule de neige!)
** soit à un faut contact au niveau des entrées de la ZKE, mais là ausi je pense que l'alarme est en cause!
La dernière solution serait un disfonctionnement de la ZKE elle même!!!
Dans tous les cas il faudra enlever ta boîte à gants pour voir ce qui se passe en dessous, car la ZKE est à cet endroit!!!
et
- winners26Nouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : controleur technique pl
Niveau technique automobile : bac pro
Mer 29 Nov 2006, 13:40
Salut DarkGyver,
Si mon alarme est en cause, pourquoi le probleme ne se produit il que maintenant alors que sa fait 2ans que j'ai la voiture?
Une fois la boite a gants tombée, je fais quoi?
J'ai vu qu'il y avait des fils rajoutés certainement l'alarme, mais rien d'anormal a premiere vue.
bonne journée,
bonne journée,
Mer 29 Nov 2006, 13:58
Peux tu prendre des photos de tout cela et me les envoyer?
Je te laisse mon @mail par MP...
Je t'enverrai par retour un descriptif des prises qui vont sur la ZKE!
C'est un boitier avec trois prises et chaque prise a beaucoup de fils!!!
Mer 29 Nov 2006, 14:26
En fait, si l'alarme a mal été montée, il est possible qu'elle ait été alimenté par l'entré des capteurs de portes, et qu'elle ne soit pas prévue pour cela!
Dans ce cas, suivant la tension etc il peut y avoir des comportements bizrres...
Ou
Qu'il y ait un mauvais contact au niveau de la reprise des contacteurs de portes
ou
que les deux contacteurs (porte cond et passager) ait été regroupés ce qui provoque un disfonctionnement de la ZKE....
A ce niveau là il y a plein de solutions...
En général lorsque l'on branche mal, cela peut marcher un temps, et puis un beau jour pour une raison qu'il est difficile de trouver cela provoque des disfonctionnements...
Ou
ou
- winners26Nouveau
Mer 29 Nov 2006, 15:19
Re,
ok je prendrai des photos de tout ca et je te les enverrai, no soucy.
Si je deconnecte l'alarme pendant quelques jours c'est possible que le probleme n'y soit plus?
Bonne journée,
Bonne journée,
Mer 29 Nov 2006, 15:39
C'est possible.
En tout cas ça vaut le coup d'essayer!
Mais il ne faut pas la débrancher comme un sauvage!!!
je pense que ce serait peut être plus prudent d'attendre les photos pour que je te dise quel fil débrancher!
A priori, il n'y aurait qu'un fil ou deux qui poseraient problème!!!
C'est possible.
- winners26Nouveau
Dim 03 Déc 2006, 17:14
salut DarkGyver,
Je n'est pas pu prendre les photos encore j'essai dans la semaine,
sinon j'ai deconecté l'alarme pour voir si sa changait quelque chose mais non, les memes symptomes sont revenus.
Des que j'ai les photos je te fais parvenir tout ca.
Bonne soirée, merci
Bonne soirée, merci
Dim 03 Déc 2006, 17:19
Dans ce cas, c'est probablement au niveau du branchement sur la ZKE.
Dis moi dès que tu as enlevé le vide poche....
- winners26Nouveau
Mar 05 Déc 2006, 17:58
Salut DarkGyver,
je suis passé chez bm aujourd'hui voir si y pouvait mettre un coup de valise pour mon soucis, et le resultat qu'ils m'ont donné, c'est de prevoir la neutralisation de l'alarme pour diag complementaire, d'apres eux la zke ne serait pas la cause du soucis mais l'alarme.
Quand penses tu? Veux tu que je t'envoie quand meme les photos?
Bonne soirée, merci
Bonne soirée, merci
Mar 05 Déc 2006, 18:32
On rejoint ce que je disais plus haut..;
A mon avis un fil sur lequel ton alarme a été branché fait mauvais contact et provoque un disfonctionnement de la ZKE.
Ce qui s'est passé a mon avis...
Lors du branchement d'alarmes, les monteurs utilisent très souvent des cosses de repiquage, que l'on écrase avec une pinse multiprise.
Lorsque les fils ont mal été centrés sur la cosse au moment de la sertir, Ces cosses de repiquage coupent le fil aulieu de faire simplement contact...
Il se peut que le fil ne tenait plus que par deux ou trois brins, et que maintenat ils on lâché...
Avec les vibrations, ils ne font de temps à autre plus contact...
- winners26Nouveau
Jeu 07 Déc 2006, 19:16
Salut DarkGyver,
je t'ai envoyé un Mp avec les photos.
Bonne soirée, merci
Bonne soirée, merci
Ven 08 Déc 2006, 09:11
Je planche dessus depuis un bout de temps, et je dois dire que là....
Cet élairage je le si je pouvais!!!
Le problème est que ni les couleurs de fils, ni les prises sur ta ZKE ne correspondent à ce qui se fait d'habitude...
Je pense que ceci est dû au fait que c'est l'une des dernières compacts E36 construite!
Entretemps, j'ai trouvé les plans de E36 Compact , mais aucun ne correspond!!! Il y a toujours des différences de couleurs de fils et de couleur de prises!!!
Je continue à regarder et je te donne une réponse dans la matinée!!!
Je vais essayer de recouper les infos des différents plans...
Ven 08 Déc 2006, 09:49
Je corrige...
Les prises de la ZKE on des couleurs normales...
En fait il a supprimé le "couvercle de la prise (X13253) quand il a monté l'alarme!
Et le couvercle était jaune!!!
C'est pour cette raison que l'on voit le socle rose!!!
Ca me rassure!!
je continue les recherches!!!
Je corrige...
Ca me rassure!!
Ven 08 Déc 2006, 10:19
Voila.... Je pense que j'ai trouvé ce qui devrait être ton bonheur. (ou ton malheur!!! )
Ton problème se situe quelque part sur l'un de ces deux fils!
brun/gris/jaune qui va pins 2 de la prise verte (X13254) de la ZKE
brun/bleu/jaune qui va pins 3 de la prise verte (X13254) de la ZKE
Explication 1:
Ces fils viennent des contacteurs de portes, et sont certainement repiqués à un niveau ou un autre par ton alarme.
Ce qu'il faut faire :
1) Isoler correctement les fils qui ont été rajoutés!!! et toute la partie des fils où il y a ce que tu nommes "résistances", qui sont en fait des diodes!!!
2) Remonter les fils nommés plus haut, et trouver à quel niveau ils sont raccordés à l'alarme!
3) Vérifier au niveau du raccrd si tout est OK!
4) Si tu ne trouves pas le raccord, ou si tout te semble normal et bien isolé
Alors faire la chose suivante.
Lorsque la lumière s'allume de manière involontaire,(toute seule!) il faut que tu mesures la tension entre ces fils, et une masse sûre.
Explication 2:
Si la tension est nulle, c'est que ce fil touche la masse et donne le signal à la ZKE d'allumer les lumières!
Il faut le faire avec les deux fils l'un après l'autre!!
NB:
Il est possible que les deux fils aient une tension nulle!
Dans ce cas il est probable que celui qui a monté l'alarme les ait "regroupés" pour les raccorder à l'alarme!!! (ce qui n'est pas bon!!!)
Fais moi signe si c'est le cas!
Car normalement il faudrait monter des diodes à ce niveau... et certainement que ça n'a pas été fait!!!
Voilà... Maintenant c'est à toi de jouer!!
Ce serait vraiment sympa de faire part de la suite, car j'y ai passé beaucoup de temps....
Explication 1:
Explication 2:
NB:
- winners26Nouveau
Ven 08 Déc 2006, 13:34
Salut DarkGyver,
je vais regarder tout ca et je te donnerai mes resultats, va falloir que je tombe tout le tableau de bord pour acceder au branchement sur l'alarme?
Si jamais je trouve rien je ferai les mesures que tu m'a dit.
T'en fait pas je te tiendrait au courant de l'evolution, merci de l'aide que tu m'apportes.
Bonne journée, merci
- winners26Nouveau
Sam 09 Déc 2006, 15:09
Salut DarkGyver
je t'envoi une autre photo concernant le fil brun/gris/jaune j'ai trouvé son raccordement.
Bonne journée, merci.
Dim 10 Déc 2006, 08:48
Les diodes que tu vois là sont là pour éviter les retours d'un côté à l'autre.
Visiblement celui qui a monté l'alarme n'était pas un débutant et y comprenait tout de même quelquechose!
Dommage qu'il ait fait son montage avec des dominos!!!
C'est très probablement de là ue viennent tes sousis ou de l'endroit/trajet où ils ont été repiqués....
Ce qu'il faut faire dans l'immédiat
Débrancher uniquement les fils suivants :
1) le fil qui est repiqué sur le brun/gris jaune:
Le mieux serait de le débrancher à l'endroit où il a été repiqué, et de vérifier que le fil d'origine n'est pas sectionné et qu'il est bien isolé!
2) le fil qui va co^té passager:
Ce fil rejoint très probablement l'autre contacteur de porte!
Le mieux serait de le débrancher à l'endroit où il a été repiqué, mais comme tu n'arrives pas à le localiser....
Une fois débranchés, bien isoler les fils afin qu'ils ne touchent pas à la masse ou ailleur!!!
Je pense que le fil brun/blanc est probablement un autre contacteur (capot ou coffre) mais dans l'immédiat je ne suit pas chez moi, et je n'ai pas accès aux plans....
Fais déja cela, et regarde si les symptômes disparaissent!!!
- winners26Nouveau
Dim 10 Déc 2006, 22:10
Salut DarkGyver,
Je vais faire ce que tu me dis et je te tiendrais au jus de l'avancement.
A quoi sert le fais de debrancher ces deux fils? Sa evite le declenchement de l'alarme si les portes s'ouvrent?
merci, et bonne soirée
Lun 11 Déc 2006, 09:26
Oui en effet ce sont les câbles qui permettent le déclenchement de l'alarme en cas d'ouverture de portes.
Pour l'instant, on va les débrancher pour voir de quel côté se trouve le problème....
Si le prob est résolucomme cela, on pourra toujours chercher un moyen de réparer ce branchement....
- winners26Nouveau
Mar 12 Déc 2006, 13:13
Salut DarkGyver,
le probleme a diminué mais il est encore présent, la seule chose que j'ai fait c'est d'avoir rebranché les sucres correctement, mais par moment mon eclairage interieur se re declenche lorsque je roule.
J'ai pas encore debranché le fils que tu m'avait dis, mais est ce que le fait de le defaire, va solutionner le soucis d'eclairage ou seulement celui du declenchement de l'alarme?
J'essairai de m'y remettre dessus dans la semaine si je peux sinon ce week end, je te tiendrais au courant.
Mar 12 Déc 2006, 18:44
Si le fil est esquinté ou mal isolé au niveau du raccordement, il peut y avoir les symptômes que tu as...
Je vais encore regarder d'ou vient le fil blanc/brun....
Je te dirai alors s'il peut être gênant!
Mer 13 Déc 2006, 08:35
Le fil brun /blanc vient du contacteur de coffre.
Il faut donc aussi vérifier que ce fil est en bon état et qu'il est bien isolé!
Il déclenche aussi la lumière et/ou l'alarme par mise à le masse!
- winners26Nouveau
Sam 16 Déc 2006, 12:44
Salut DarkGyver,
j'ai trouvé, ou va le fil brun/bleu/jaune,
il est relié au fil jaune qui était sur la photo que je t'avais envoyé et dont j'ignorais ou il allait ce repiqué.
J'ai re fait le branchement correctement.
Ces derniers jours, j'ai mis l'alarme sur la voiture et elle ne s'est pas déclenchée, par contre mon eclairage interieur clignote par moment lorsque je roule. Autant je vais faire 50 km tout ira bien, et defoi je fais 10 km a peine et mon plafonnier bug.
C'est un casse tete cette voiture!
Sam 16 Déc 2006, 14:50
As tu débranché le fil brun/blanc du contacteur de coffre de ce domino?
Le seul moyen de suprimer ton problème sera de :
1) débrancher tous les câbles des contacteurs de l'alarme.
2) remettre tous ces câbles en état au niveau où ils ont été repiqués
Après cela :
3) voir si cela a disparu!
4) Si cela n'a pas disparu faire des mesures entre les entrées de chaque contacteur directement au niveau de la ZKE au moment où la lumière clignote, pour repérer lequel touche la masse!
5) remonter cefil sur toute la longueur pour trouver où il touche la masse!
Après cela :
