[ Renault Megane 1 phase I  1.6i an 1995 ] probleme clé centralisation (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
cindy30
cindy30
Féminin Nombre de messages : 71
Emploi : pelefrenier
r?solu Re: [ Renault Megane 1 phase I 1.6i an 1995 ] probleme clé centralisation (résolu)
Ven 16 Déc 2011, 15:33
Je vient de chez renault il non pas voulu me donné le code anti démarrage.merci à eu!!!
[ Renault Megane 1 phase I  1.6i an 1995 ] probleme clé centralisation (résolu) - Page 2 Coucou ne faite pas attention a mon orthographe j'essaie de faire au mieux ! [ Renault Megane 1 phase I  1.6i an 1995 ] probleme clé centralisation (résolu) - Page 2 Forum03
voyager41
Masculin Nombre de messages : 311
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : normal
Ven 16 Déc 2011, 15:49
demandez leur de reprogrammez votre cléf
cindy30
cindy30
Ven 16 Déc 2011, 15:56
il veule que je ramene ma clé avec ma voiture il sont fou si je suis ici c'est pas pour faire se qui et prevu , je ne veu pas payer 190 euro pour une cléet un code un code quoi ! ! !en sachant que je c'est les manipulation a faire ! il me faut juste le code fait chi.. !!
voyager41
Emploi : peintre
Ven 16 Déc 2011, 16:04
quel manipulation
y'a pas de manipulation a faire pour l'anti-demarrage.
la manipulation,elle sert que pour la centralisation.
pour l'anti-demarrage,il faut réinitialisez la clés avec l'appareil adequat
voyager41
Emploi : peintre
Ven 16 Déc 2011, 16:14
plutôt que de passez par renault
va voir la: http://www.choisy-ta-cle.com/index.html
Ven 16 Déc 2011, 16:34
attend, pour démarrer ta voiture tu met ton code, code que tu mettais avec ancienne clef
pour la centralisation sort ta pile 30min pour que programmation de la clef ce efface, en suite remet la pille et essaye de la synchroniser via tuto plus haut
[ Renault Megane 1 phase I  1.6i an 1995 ] probleme clé centralisation (résolu) - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Megane 1 phase I  1.6i an 1995 ] probleme clé centralisation (résolu) - Page 2 Alh
cindy30
cindy30
Sam 17 Déc 2011, 01:19
bon repartons de zéro mon père ma récupéré ma clé d'origine ( tous de ma clé quoi !) il va me la ressoudé proprement (la led ) es-qu’il y aura toujours une manipulation a faire pour le code de la centralisation et reprogrammé ma clé ?
Sam 17 Déc 2011, 06:36
Moi j ai compris et j ai vu que ta cles né pas codé (si contraire pourquoi commposé code?) donc pour moi tu démarre avec ton code de origine, ton soucie c'est centralisation et pas le démarrage
le vrais soucie c'est re programmation de la nouvelle cles pour la férméture centraliser,donc rien a voir avec démarrage
alors essaye de la démarrée!
voyager41
Emploi : peintre
Sam 17 Déc 2011, 08:38
cindy30 a écrit:bon repartons de zéro mon père ma récupéré ma clé d'origine ( tous de ma clé quoi !) il va me la ressoudé proprement (la led ) es-qu’il y aura toujours une manipulation a faire pour le code de la centralisation et reprogrammé ma clé ?
avec ta clés d'origine,pour le démarrage,aucun souci
par contre,pour la centralisation,si avec ta clef,sa ne marche pas,il te faudra refaire une manipulation avec ta clef!! ( pas de code,ni besoin de l'emmenez chez Renault)
essaie avec la méthode du tuto citez plu haut,si ça fonctionne pas,je te donnerais ma méthode pour les centralisez.
cindy30
cindy30
Sam 17 Déc 2011, 12:16
ok merci , donc j'attend que mon pere me ramene ma clé en état et je vous tient au courant .
mon soucie et le demarage et la centralisation ( si j'ouvre pas avec la centralisation clé sa ne m'enleve pas l'anti demarage , par contre si jouvre avec ma clé l'anti demarage sanleve donc je peu démaré ) mes la le probleme c'est le tous pas de centralisation et elle ne demare pas ! )
Sam 17 Déc 2011, 17:12
tu parlé plus haut, tu dit tu rentre le code de démarrage, donc si tu ouvre avec la clef tu met le code et elle démarre ??
tien nous au jus pour la suite
Mar 20 Déc 2011, 21:18
up quoi de neuf ?
cindy30
cindy30
Mer 21 Déc 2011, 12:43
j'attend ma clé mon père me la ramène se soir normalement !
cindy30
cindy30
Jeu 22 Déc 2011, 12:18
sayer ma clef et la et avec l’appareille photo je voie bien une lumière bleuté donc elle marche bien mes ma voiture ne la reconné toujours pas . il me manque plus cas réussir a obtenir le code par Renault moi je rentré celui qui se trouve dans la clé mes je penses que se nés pas le bon .
alors si quelqu'un peu me dire un qui me donnerai mon code par tel de chez Renault.
cindy30
cindy30
Jeu 22 Déc 2011, 15:46
Renault ne veut pas me donner le code ! ! ! comment je pourrais enlevé mon anti démarage ? au moins plus de souci de clé ni d'anti demarage ! ! ! ! ! !
voyager41
Emploi : peintre
Jeu 22 Déc 2011, 16:34
y'a pas de code a rentré,je te l'ai dis plu haut,je sais pas ou ta trouvé ses code.
si ta centralisation fonctionne pas,ton antidémarrage ne fonctionnera pas.
ses bien la bonne clef qu'il a pris?
cindy30
cindy30
Jeu 22 Déc 2011, 17:09
la clé seul ne veut pas réagir sur ma voiture par contre le bouton intérieur de centralisation répond .
voyager41
Emploi : peintre
Jeu 22 Déc 2011, 17:15
ses normal que le bouton intérieur de centralisation fonctionne
fait comme ça:
[ Renault Megane 1 phase I  1.6i an 1995 ] probleme clé centralisation (résolu) - Page 2 Captur35
si ça fonctionne toujours pas,ses détour par chez Renault pour reprogrammer la clef
cindy30
cindy30
Jeu 22 Déc 2011, 20:58
( pour info ) en faite j'ai changer que la protection de ma clé c'est tous l’intérieur et la lame son d'origine .
alors si j'ai bien compris il faut que hors la clé dans le contact j'appuie 5s sur le bouton intérieur de verrouillage des porte et dans les 10 15s je dirige ma clé vers le récepteur en appuyant deux fois et normalement sa doit marcher .c'est sa ?
voyager41
Emploi : peintre
Jeu 22 Déc 2011, 21:21
en appuyant sur le bouton a l’intérieur,sa doit se verrouillée,et se déverrouillée
une fois fait,il faut appuyer 2 fois sur la télécommande de la clés (ou une fois,sa dépend)
et normalement,si ta clés deverouille tes porte,sa doit demarrer
cindy30
cindy30
Jeu 22 Déc 2011, 22:46
sa ne marche pas [ Renault Megane 1 phase I  1.6i an 1995 ] probleme clé centralisation (résolu) - Page 2 751167
voyager41
Emploi : peintre
Ven 23 Déc 2011, 09:10
alors,défaillance du système
tu n'a plu d'autre choix que de passez par Renault!
pour reconfigurer ta clés
cindy30
cindy30
Ven 23 Déc 2011, 21:46
bien voila passage chez un petit Renault de village et voila c’était bien un code a rentré que les Renault ne voulait pas me donner et c'est bien avec le bouton de centralisation intérieur qui la rentré et sayer sa remarche et sa va il ma prie que 28 € c'est pas exésif et un plus il mon donner enfin mon code ! merci pour votre aide .
voyager41
Emploi : peintre
Ven 23 Déc 2011, 22:14
j'ai jamais dis que c’était pas avec le bouton de l’intérieur
je te l'ai dis plusieurs fois
si ses réglez,tant mieux
passe de très bonne fête de noël
Ven 23 Déc 2011, 23:33
