- kevin11Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : technicien frigoriste
Niveau technique automobile : bacs
[524 TD e34 an 91] probleme de degivrage
Lun 20 Nov 2006, 19:45
Bonjour, j'ai une 524 td de 1991 que j'ai remonté et je séche sur le fonctionnement du degivrage.L'interupteur reste allumé dés la mise en marche de la voiture. Je n'est pas d'alim sur les bornes de la lunette arriere.Il me semble qu'il y a un boitier qui gere le degivrage, mais ou est il?
Je ne sait pas quoi faire surtout que le froid arrive et la buée avec.
Merci pour vos futurs reponses.
Re: [524 TD e34 an 91] probleme de degivrage
Mer 22 Nov 2006, 17:24
kevin11 a écrit:Bonjour, j'ai une 524 td de 1991 que j'ai remonté et je séche sur le fonctionnement du degivrage.L'interupteur reste allumé dés la mise en marche de la voiture. Je n'est pas d'alim sur les bornes de la lunette arriere.Il me semble qu'il y a un boitier qui gere le degivrage, mais ou est il?
A tchao bonjour;
Le relais du dégivrage se trouve dans le boitier relais fsibles et modules sous le siège arrière. (C'est le cas pour les 525 td/tds, et je pense que c'est pareil pour les 524...)
As tu une clim?
