[ BMW E34 525 TDS Touring an 1995 ] problème de dégivrage Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
Tommy1991
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : Etudiant
lecture [ BMW E34 525 TDS Touring an 1995 ] problème de dégivrage
Dim 28 Nov 2010, 19:35
Salut à tous je possède une E34 525 TDS Touring de 1995 et j'ai un soucis avec le dégivrage depuis aujourd'hui :
Hier tout fonctionnait bien mais depuis aujourd'hui pas moyen d'allumer le dégivrage, j'ai d'abord cru que le module était mort, mais en fait c'est un peu plus compliqué :
Le dégivrage fontionne sur batterie (donc moteur éteint, clé sur le contact), je peux l'allumer / l'éteindre, le bouton s'allume / s'éteint et en effet les filaments chauffent [ BMW E34 525 TDS Touring an 1995 ] problème de dégivrage Nickel
Par contre dès que je démarre le moteur ! Plus rien, le bouton s'éteint, plus moyen de l'allumer il ne veut plus s'allumer !!! [ BMW E34 525 TDS Touring an 1995 ] problème de dégivrage Grrrr09
La clim et le recyclage de l'air fonctionnent parfaitement
Qu'est-ce que c'est que ce binz et comme ça du jour au lendemain ? Evil or Very Mad
Moi je veux bien dégivrer sur le contact mais bon je risque de bouffer ma batterie à ce train-là [ BMW E34 525 TDS Touring an 1995 ] problème de dégivrage Fier
lecture Re: [ BMW E34 525 TDS Touring an 1995 ] problème de dégivrage
Dim 28 Nov 2010, 19:42
avant tout ta touché a quel que choses, ta installer ou trifouiller dans le coin pas trop loin de interrupteur ??
[ BMW E34 525 TDS Touring an 1995 ] problème de dégivrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E34 525 TDS Touring an 1995 ] problème de dégivrage Alh
Tommy1991
Emploi : Etudiant
Dim 28 Nov 2010, 19:59
heu oui j'ai réinstallé l'autoradio mais c'était seulement cette aprem et le soucis je l'ai eu dès ce matin, alors qu'encore hier matin tout fonctionnait normalement et entre temps je n'ai ni touché au tableau de bord, ni aux fusibles/relais ou quoi que ce soit du genre!
Dim 28 Nov 2010, 20:19
et c'est comment derrière autoradio comme d'origine ou bricolé ??
Tommy1991
Emploi : Etudiant
Dim 28 Nov 2010, 20:21
J'avais aussi démonté et remonté mon autoradio sur mon ancienne E34 donc je suis sûr que c'est d'origine
J'ai même démonté le bloc de boutons il est correctement branché, pas de broche cassée ou quoi que ce soit du genre, c'est propre.
Dim 28 Nov 2010, 20:30
essaye encore de débranché la batterie pour la nuit
Dim 28 Nov 2010, 20:43
Bonsoir !
j'ai fait la vidange la semaine dernière et donc remise à zéro de l'ODB, entre temps j'ai même pas roulé 300 km que j'ai déjà perdu un carré vert ???? C'est quoi ce binz ???
Voir ma réponse à la question ci dessus
Sur le dessin ça vas lui donnez l'Info pour son tableau de bord !!
@+ [ BMW E34 525 TDS Touring an 1995 ] problème de dégivrage Nickel
[ BMW E34 525 TDS Touring an 1995 ] problème de dégivrage Odezml10
Tommy1991
Emploi : Etudiant
Dim 28 Nov 2010, 20:46
Sacha > Bah je verrais bien demain, au pire je m'en passerais j'utiliserais la raclette mais c'est ennuyeux tout de même ! [ BMW E34 525 TDS Touring an 1995 ] problème de dégivrage Pasmafau
BMW Passion > Merci je regarderais ça quand j'en aurais le temps parceque démonter le Tableau de Bord c'est pas mon fort [ BMW E34 525 TDS Touring an 1995 ] problème de dégivrage Excellen
Dim 28 Nov 2010, 21:14
Tommy1991 a écrit:Sacha > Bah je verrais bien demain, au pire je m'en passerais j'utiliserais la raclette mais c'est ennuyeux tout de même ! [ BMW E34 525 TDS Touring an 1995 ] problème de dégivrage Pasmafau
BMW Passion > Merci je regarderais ça quand j'en aurais le temps parce que démonter le Tableau de Bord c'est pas mon fort [ BMW E34 525 TDS Touring an 1995 ] problème de dégivrage Excellen
Si tu a besoin d'un conseil n'hésite pas même par MP, mais démonter le combiné
d'instrument c'est relativement facile !
Bonne soirée ! [ BMW E34 525 TDS Touring an 1995 ] problème de dégivrage 756961
Tommy1991
Emploi : Etudiant
Lun 29 Nov 2010, 19:12
Merci, elle est très capricieuse cette voiture ! Ce matin, j'essaye, effectivement ça ne marche toujours pas, mais au bout de 2 -3 minutes, j'ai essayé et ça a refonctionné ! (serait-il possible qu'elle attende quelques minutes que le moteur chauffe avant de "débloquer" le dégivrage ?) ça serait bien la première fois que je vois ça ...
C'est comme pour les ampoules, je vais chez Norauto exprès pour acheter des ampoules pour les feux stops et les feux de position, et comme par hasard j'ai l'ampoule du feux de croisement avant-droit qui claque quand je rentre chez moi ! Ca aurait pas pu claquer AVANT que j'aille chez Norauto ce midi ??!!
Comme je dis ... capricieuse la mémère !
Mais bon, je l'aime bien quand même
J'ai pensé à vous (encore) voici quelques photos :
[ BMW E34 525 TDS Touring an 1995 ] problème de dégivrage Dsc00001gu
[ BMW E34 525 TDS Touring an 1995 ] problème de dégivrage Dsc00002nx
[ BMW E34 525 TDS Touring an 1995 ] problème de dégivrage Dsc00003am
[ BMW E34 525 TDS Touring an 1995 ] problème de dégivrage Dsc00005by
[ BMW E34 525 TDS Touring an 1995 ] problème de dégivrage Dsc00006oo
[ BMW E34 525 TDS Touring an 1995 ] problème de dégivrage Dsc00007wn
[ BMW E34 525 TDS Touring an 1995 ] problème de dégivrage Dsc00008rt
[ BMW E34 525 TDS Touring an 1995 ] problème de dégivrage Dsc00010gu
[ BMW E34 525 TDS Touring an 1995 ] problème de dégivrage Dsc00011sq
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Lun 29 Nov 2010, 19:24
j'ai lu une fois sur un autre forum pour bmw, qu'un membre a acheté une serie 5 e34, il a démonté pour nettoyage (peut etre la lunette ou quelque chose tout près) je ne sais quoi pour que le dégivrage fonctionnerait bien, regarde les connectiques au niveau de la lunette, ils peuvent etre très sale avec l'age de la voiture
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 29 Nov 2010, 21:32
Slt
Débranche la batterie une nuit
Lun 29 Nov 2010, 22:11
Si mes souvenirs sont encore bon , cette lunette AR elle est
alimentée par un relais , qui est lui même excité par l'alternateur !
Ça y est je viens d'avoir un Flash ,tout d'un coup j'ai pensé Touring
= hayon = fils coupés voir le lien ci dessous !!!
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=123
Regarde ça [ BMW E34 525 TDS Touring an 1995 ] problème de dégivrage Nickel
