Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [e36 an 93] Plus de charge de batterie (résolu)
Jeu 04 Jan 2007, 12:35
Re
Si la courroie était désserrée, tu le remarquerais de suite...
Je penche plus pour un problème au niveau du bobinage ou du régulateur de l'alternateur.
Mais je peux me tromper...
Je pense que dans ton cas le mieux sera de mettre un échange standart...
@+ DrakGyver
@+ DrakGyver
- ti-tiMécano
- Nombre de messages : 288
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : niveau 2 (presque 3)
Jeu 04 Jan 2007, 12:38
un échange standart, facile à dire
je ferai les tests et posterai les valeurs mesurées
Jeu 04 Jan 2007, 16:08
Elle a combien de km?
Si non.... il te reste les casses....
Il faut savoir qu'un échange chez bosch coûte nettement moins cher que chez BM....
- ti-tiMécano
Lun 05 Fév 2007, 11:24
Bon, le régulateur a été changé, le problème est toujours là
On vient de me parler de l'allumage electronique qui ne fonctionnerait pas bien, est-ce que cela peut avoir un rapport ?
de problème, je me ballade avec un chargeur batterie et une deuxième batterie dans le coffre
et le casier je le mets où !?! :pot:
Lun 05 Fév 2007, 11:47
C'est pour cette raison que je pensais qu'il valait mieux mettre un échange standard.
Au vu de tes réponses, il n'était pas possible de dire de manière certaine d'où venait le prob!
Dans ce cas vaut mieux éviter les demies mesures....car elles n'aboutissent souvent à rien!
- ti-tiMécano
Lun 05 Fév 2007, 11:53
l'alternateur a été testé sur le banc, il est hors de cause.
Que penses tu de l'histoire de l'allumage électronique (si j'en ai un) ?
Lun 05 Fév 2007, 12:07
Commence par faire cela quand il ne charge pas.....et une autre fois quand il charge!DarkGyver a écrit:Re;
Il faudrait que tu vérifies avec un testeur si tu as de la tension au niveau du petit fil bleu...
Et dis nous le résultat....
- ti-tiMécano
Mar 06 Fév 2007, 09:44
bon, le problème de hier est que l'alternateur ne charge plus du tout.
Mesures :
- aux bornes de la batterie : 12.46 V
- aux bornes de l'alternateur : 12.46 V
- tension au fil bleu : 10.02 V
Est-ce que quelqu'un aurait le schéma électrique complet ? (ceux des revue techniques ne sont pas assez détaillés)
Mesures :
Mar 06 Fév 2007, 12:34
As tu eu mon mail?
As tu eu mon mail?
- ti-tiMécano
Mar 06 Fév 2007, 12:48
As tu eu mon mail?
Oui je t'y ai répondu
Mar 06 Fév 2007, 17:47
A mon avis, il y a un bobinage sur les 3 qui est HS.
C'est pour vette raison que tu as 10V au fil bleu.
Je pense que tu devrais le redonner à tester!
J'en reste à mon explication précédente.... bobinage HS qui fait encore contact quand l'alternateur se dilate soius l'effet de la chaleur....
@+ DrakGyver
@+ DrakGyver
- ti-tiMécano
Lun 12 Fév 2007, 11:43
Dark.
Mon beau père (encore à lui) a trouvé un alternateur pour faire un échange standard.
Eh bien .....
.... ça marche. Mais on va attendre une semaine ou deux pour être sur que ce n'est pas le fait d'avoir remuer les cables une fois de plus qui fait que ça remarche temporairement.
Donc si tout est OK, on redonnera l'alternateur à tester (réparer).
Merci à Dark, et à ce super forum.
Eh bien .....
Lun 12 Fév 2007, 11:54
Espérons que ce coup ci ce soit durable!
Expliques à ta titine que si elle recommence à me prendre pour un oeuf, alors je sors l'artillerie!
Quand je dis que l'alternateur est c'est qu'il est et il n'a qu'à le rester!
- ti-tiMécano
Lun 12 Fév 2007, 11:58
Oui maître
- ti-tiMécano
Dim 10 Juin 2007, 20:52
Pour infos, c'était le rotor de l'alternateur ;)
Dim 10 Juin 2007, 22:03
Tr;
Oui....
C'est ce qu j'expliquais plus haut!
Un des trois enroulements était HS....
Oui....
Page 2 sur 2 • 1, 2
