[ bmw e60 525d an 2004 ] manque de puissance 120 km/h maxi - Page 2 Techni10
Le Deal du moment :
599 €
r?solu Re: [ bmw e60 525d an 2004 ] manque de puissance 120 km/h maxi
Mer 18 Avr 2012, 22:35
goldman1800 a écrit:bonsoir a tous , je viens vers vous , pour informer de l'evolution de mon probleme
je reccapitule , fap vidé , vanne egr netoyée , debimetre remplacé par un autre sans changement de comportement , je l'ai donc remis , controle du turbo comme conseillé par david , rien n'y a fait , pourtant lundi apres-midi apres avoir fait environ 300 kms depuis le vidage du fap et apres m'etre stationné devant chez moi ma femme a repris la voiture et quelques metres apres avoir redemaré , tres gros nuage de fumée blanche , epaisse , comme un joint de cullasse ou un moteur qui ferait 2 litres d'huile au 100 pendant quelques secondes et depuis miracle tout est revenu , le compte tour monte a plus de 5 000trms si j'insiste , la voiture est une bombe ,j'ai meme l'impression quelle tourne mieux qu'avant estimation 10 % de mieux mais en ayant 1 litre de plus en conso a priori , a moins que se ne soit moi qui fait mumuse
ceci dit je commençait peut etre a m'habituer
quoiqu'il en soit que du bonheur
je precise egalement , pas de modifs valises pour la defap , ça marche comme ça
merci encore pour tout vos conseils en esperant que ça dure
didier
Bonsoir !
Ben voila reste à savoir si ce problème est bien réglé à long terme Question
Mais je vais classer le sujet comme résolu !
Bonne route [ bmw e60 525d an 2004 ] manque de puissance 120 km/h maxi - Page 2 Vroumvro
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mer 18 Avr 2012, 22:36
On va laisser le post ouvert en attendant que tu revienne.
