- Bruce1erNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Employer
Niveau technique automobile : huit ans dans un garage
[ Opel Astra G Y 1.7 DT an 2001 ] Problème de démarrage (résolu)
Mar 03 Avr 2012, 12:29
Je viens vers vous car mon véhicule est en panne depuis six mois, le moteur démarre, tourne entre 5 et 10 secondes pour s'arrêter net, une fois arrêter on entend un bruit de turbine qui reste jusqu'a ce que l'on coupe le contact.
Le boitier en dessous de la pompe à injection à été remplacée 3 fois en garantie, le capteur PMH est aussi remplacer, vidange et nettoyage du réservoire a mazout et remplacement du fitre ont été fait aussi.
Le pire est quand elle tourne, elle tourne rond, pas de ratée.
Merci a vous pour votre aide,
PS: J'ai poster ce problème sur plusieurs forum, personne n' a pu me dire quoi que ce soit sur cette panne
Re: [ Opel Astra G Y 1.7 DT an 2001 ] Problème de démarrage (résolu)
Mar 03 Avr 2012, 22:05
De quel boitier parles-tu ?
As-tu un voyant allumé ?
Peux-tu faire une vidéo du bruit quand le véhicule s'arrête ?
Est-ce qu'elle redémarre facilement après s'être arrêtée seule ?
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Mer 04 Avr 2012, 09:14
Lorsque qu'elle va pour caler ta deja esseye d'accelere pour l'empeche de caler?On dirais que tu a de l'air dans ton circuit de gasoil,met des durite transparente et verifie
- Bruce1erNouveau
Emploi : Employer
Mer 04 Avr 2012, 11:15
@ced-46 C'est le boitier ECU de la pompe a injection, celui juste en dessous de la pompe, quand elle tourne, aucun voyant n'est allumé, elle a parfois du mal a redémarré, je met la batterie a charger et je fait cette vidéo. C'est vraiment comme une turbine de réacteur d'avion, jamais entendu de bruit pareil????
@david38 j'ai déja essayé, mais elle cale quand même, même si je la maintien a 2000 T/Min c'est net, par de ratée avant l'arret, j'ai pensé aux durites aussi, je pensait avoir de l'eau dans le réservoir, c'est pourquoi je l'ai vidanger et bien sur contrôler le circuit, mais rien vu d'anormal, elle s'est meme réamorcer très facilement.
- david38Technicien
Emploi : clown
Mer 04 Avr 2012, 12:45
Esseye de shunte le filtre a gasoil
- Bruce1erNouveau
Emploi : Employer
Mer 04 Avr 2012, 13:54
https://i.servimg.com/u/f47/17/27/99/46/2012-010.jpg
Je sais pas si la photo vas passé, mais voici le diagnostique de chez opel
- david38Technicien
Emploi : clown
Mer 04 Avr 2012, 14:09
- Bruce1erNouveau
Emploi : Employer
Jeu 05 Avr 2012, 10:39
Bonjour, voici le lien pour la vidéo ou on entend ce bruit après coupure, j'ai essayé en faisant un raccord direct sans passé par le filtre a mazout et le problème reste le même, est t'il possible que ce soit l'électrovanne d'arrêt qui déconne? dans ce cas, comment la supprimée pour faire un test?
https://youtu.be/ifiUZMMq_DQ
- Nombre de messages : 3001
Jeu 05 Avr 2012, 13:43
es ce que tu as un le témoin défaut qui s'allume sur la tableau de bord ? (en forme de clef)
retire les de prises du calculateur moteur qui se situ sur le moteur et nettoie tout ça, au WD40 par exemple
es ce que tu as démonté ta pompe a injection ou tes injecteurs ou quelque chose d'autre qui a une relation avec le circuit de gasoil ? (j'ai deja eu des soucis a purger ce moteur!!!)
as tu essayé avec le double de la clef ?
- Bruce1erNouveau
Emploi : Employer
Jeu 05 Avr 2012, 15:30
Voila! J'ai fini par trouver ce foutu problème! j'ai juste eu affaire avec un charlatant!!! J'ai re-démonter le boitier de la pompe a injection, et ouvert MOI MEME pour repasser les soudures, il y en avait au moins 4 qui était mauvaise!! Maintenant tout fonctionne bien il ne me reste plus qu'a pousser un gueulante chez ce réparateur de pacotille et me faire rembourser de cette soit disant réparation!
En tout cas, merci a vous pour vos conseilles, je pensait ne jamais y arriver.
Jeu 05 Avr 2012, 16:05
content pour toi
Sam 07 Avr 2012, 23:49
Bien joué
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t5224-les-problemes-resolus-electricite-opel-astra
Bien joué
- [ Opel astra 2.0 DTI an 2001 ] probleme demarrage et manque de puissance
- [ opel astra g 2.0dti 16v an 2001 ] Problème démarrage : remplacer le démarreur
- [ Opel Astra G 2.0 dti an 2000 ] Problème démarrage (résolu)
- [ Opel Astra 1.7D an 1999 ] Problème démarrage (résolu)
- [ Opel Astra G 2.0 DTi 100 ] Problème démarrage
