[ opel astra g 2.0dti 16v an 2001 ] Problème démarrage : remplacer le démarreur  Techni10
-25%
599 € 799 €
ridouanbhr
Emploi : Electricien
Niveau technique automobile : bricoleur
[ opel astra g 2.0dti 16v an 2001 ] Problème démarrage : remplacer le démarreur  Empty [ opel astra g 2.0dti 16v an 2001 ] Problème démarrage : remplacer le démarreur
Ven 06 Juin 2014, 11:47
bonjours
je voulais savoir ou se trouve le démarreur et comment y accéder et avec quels matériels pour la démonter.
ma voiture elle ne démarre plus je mais le contact et j'entant un petit bruit  (tac) et puis rien je pense que
c'est le démarreur ou alternateur(charbon) ou le relais de préchauffage
merci de m'aider
[ opel astra g 2.0dti 16v an 2001 ] Problème démarrage : remplacer le démarreur  Empty Re: [ opel astra g 2.0dti 16v an 2001 ] Problème démarrage : remplacer le démarreur
Ven 06 Juin 2014, 22:09
cable la avec une autres voiture puis essaye de démarrer
[ opel astra g 2.0dti 16v an 2001 ] Problème démarrage : remplacer le démarreur  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ opel astra g 2.0dti 16v an 2001 ] Problème démarrage : remplacer le démarreur  Alh
ridouanbhr
Sam 07 Juin 2014, 15:16
c est le démarreur qui est mort je doit le démonter mais j n sais pas ou il se trouve merci qmm
Laure B
Laure B
Sam 07 Juin 2014, 17:27
Il est toujours entre le moteur et la boite de vitesses puisqu'il doit entraîner le volant moteur. Soit il est devant, sous les câbles, durites, faisceaux, filtres, boite à air et autres éléments possibles... soit il est derrière, et dans ce cas, il faudra surélever la voiture et passer dessous pour l'enlever.
Tu ne peux pas le louper, c'est une grosse pièce.
