Page 1 sur 2 • 1, 2
- NPKBENNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : Animateur 3D
Niveau technique automobile : Une vrai Quiche.
[ Opel Astra 1.7D an 1999 ] Problème démarrage (résolu)
Sam 17 Mai 2014 - 17:08
Bonjour tous le monde,
Voilà j'ai fait pas mal de forum car j'ai un probleme de démarrage sur mon OPEL astra, je met la clé contact, comme si je démarre, je pré-chauffe démarreur tourne normal mais le moteur ne se met pas en route (le vilain) .
J'ai beaucoup lus sur les forums que cela pouvait venir de la synchro clé ou des joints d'injecteur ou une pompe.
J'ai changé la pile de ma clé avant que cela arrive (coïncidence ou autre souci)?
Merci d'avance.
Ben.
Merci d'avance.
Ben.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Opel Astra 1.7D an 1999 ] Problème démarrage (résolu)
Sam 17 Mai 2014 - 17:25
NPKBEN
Ton Opel est de quelle année + est elle équiper d' un anti démarrage
- NPKBENNouveau
Sam 17 Mai 2014 - 17:27
Sorry dans le sujet j'avais zappé de mettre l'année mais changé elle est de 1999.
Je ne sais pas si anti-démarrage ou pas?
- albatrosTech-modo
Sam 17 Mai 2014 - 17:34
Si il y a un anti-démarrage, il doit y avoir un voyant qui clignote au tableau de bord lequel s'éteint lorsque tu mets le contact
Dans ce cas la clé de contact a deux fonctions = 1 elle déverrouille les portières et le coffre (donc ouverture à distance )et 2 elle communique avec un transpondeur qui désactive l'anti démarrage pour permettre le démarrage du moteur
- NPKBENNouveau
Sam 17 Mai 2014 - 17:53
albatros a écrit: Si il y a un anti-démarrage, il doit y avoir un voyant qui clignote au tableau de bord lequel s'éteint lorsque tu mets le contact
Merci de répondre au tac au tac.
Voila une petite photo du tableau de bord quand il y a le contact.(ci joint)
Avant j'avais une clio 1 avant avec anti démarreur (de merde) je me souviens du petit logo qui s'allume mais la pas le meme donc je ne sais pas si j'ai ou pas d'anti démarreur.
- albatrosTech-modo
Sam 17 Mai 2014 - 17:56
- NPKBENNouveau
Sam 17 Mai 2014 - 18:03
Sorry il ne prenait pas la photo lien ci dessous. SORRY
- albatrosTech-modo
Sam 17 Mai 2014 - 18:17
Si c'est le voyant rouge allumé fixe en bas à gauche du tableau de bord normalement au démarrage du moteur il s'éteint
Question : cette panne est apparue comment brutalement ou progressivement
- NPKBENNouveau
Sam 17 Mai 2014 - 18:27
albatros a écrit:Si c'est le voyant rouge allumé fixe en bas à gauche du tableau de bord normalement au démarrage du moteur il s'éteint
Quand ça a pré-chauffé, les 2 voyants orange(compte/tours) disparaissent + celui en bas à gauche aussi.
La panne vient d'arriver brutalement.
Hier voiture au top, bien roulé aucun probleme.
- albatrosTech-modo
Sam 17 Mai 2014 - 18:35
C'est OK normalement elle devrait démarrer , faudrait vérifier si les bougies de préchauffage sont en bon état :
- NPKBENNouveau
Sam 17 Mai 2014 - 18:44
albatros a écrit:C'est OK normalement elle devrait démarrer , faudrait vérifier si les bougies de préchauffage sont en bon état :
Merci je check ça demain avec multimetre.
Donc dejà, ca vient pas anti démarrage?
Peut etre bougies alors?? joints injections ou pompe...?
Sorry je pose pas mal de questions car je suis une "bite" en mécanique.
- albatrosTech-modo
Sam 17 Mai 2014 - 18:49
Commence par le plus simple les bougies comme sur la vidéo suivant le résultat, on verra pour l'injection ou la pompe
- NPKBENNouveau
Sam 17 Mai 2014 - 18:52
Ok ok. Merci en tous cas. Te tiens au jus du résultat demain.
Passe une bonne soirée.
- albatrosTech-modo
Sam 17 Mai 2014 - 18:56
A toi aussi pour la soirée si tu regardes ma signature, je vais me repasser en différé les essais du GP de France MOTO sur Eurosport donc GAZzzzz
- NPKBENNouveau
Dim 18 Mai 2014 - 15:10
Salut à toi Albatros,
Bien ou bien? Alors le GP top?
Alors j'ai testé avec le multi (sans son) en Ohms il indique 0.008 sur 2 bougies, 104 et 64 sur les 2 autres. Je sais pas trop ce que cela veut dire.
Par contre j'ai testé de redémarrer pour voir si miracle pouvait apparaitre, mais RIEN, sauf que les aiguilles du compteurs s'affolent un peu, et un voyant (celui au dessus de la batterie en orange s'allume s'éteint) donc j'espere pas la MIERDA.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Dim 18 Mai 2014 - 15:38
Salut NPKBEN
Le contrôle de la résistance doit afficher une valeur inférieure ou égale à 1 Ohms
Donc tu as 2 bougies HS (104 et 64)
Pour le reste, il se peut que ta batterie soit déchargée à force de tirer dessus, met la à charger une nuit.
- NPKBENNouveau
Dim 18 Mai 2014 - 16:12
DiaboloEtSatanas a écrit:Salut NPKBEN
Salut DiaboloEtSatanas,
Merci je change ça demain, pour voir.
Te tiens au jus.
Merci.
- NPKBENNouveau
Dim 18 Mai 2014 - 16:20
Et pour les aiguilles du compteur qui s'affolent ???
Dim 18 Mai 2014 - 16:48
[quote="DiaboloEtSatanas]
Pour le reste, il se peut que ta batterie soit déchargée à force de tirer dessus, met la à charger une nuit.[/quote]
- albatrosTech-modo
Dim 18 Mai 2014 - 17:19
Salut NPKBEN,
à DiaboloEtSatanas et bien voilà deux bougies HS + Diabolo à raison et suis d'accord avec lui pour ta batterie .... met la en charge cette nuit comme cela tu pourras démarrer demain et les aiguilles du compteur vont redevenir normales
Le GP de France super top, génial, des bagarres à tous les étages en Moto3 - Moto2 - MotoGP que du Bonheur ...dommage c'est fini
- NPKBENNouveau
Dim 18 Mai 2014 - 17:54
Merci les gars, je vous dis ça demain.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- NPKBENNouveau
Lun 19 Mai 2014 - 17:35
HELLO !!
Bon finalement j'en ai eu un peu marre de chercher à droite, à gauche sans voiture, j'ai pris le tel et "Allo l'assistance AXA" ...un dépanneur est venu et boum !
Souci joints injecteurs.. Apres qu'il est mis de la bombe magique pour qu'elle démarre, un tour de clé et direct vrooooum ! truc de ouf ! Donc demain go changer ça.(Dépanneur ancien meco m'a dit que c'est joints injecteurs).
J'espere que ça va aider d'autre gens avec des panne de merde.
Merci Albatros, DiaboloEtSatanas.
Bonne soirée et bonne continuation à vous.
- albatrosTech-modo
Lun 19 Mai 2014 - 17:49
Salut NPKBEN,
Truc de ouf oui comme tu dis ...il a mis du Start-Pilote pour la démarrer pour l'info
Tiens nous au courant quand même après le remplacement des joints d'injecteurs
Bonne soirée
Bonne soirée
- NPKBENNouveau
Lun 19 Mai 2014 - 18:08
Voila c'est ca la bombe magique "STRAT-PILOTE" ouais, je vous tiens au jus pas de probleme.
- NPKBENNouveau
Mar 27 Mai 2014 - 22:21
Hello,
Bon apres quelques jours de Mierda ! voilà je reviens, pour expliquer la PANNE !!
Branchement valise = RELAIS PRECHAUFFAGE puis une autre panne PRISE D'AIR (durite de merde).
J'espere que ceci pourra aider des gens pour plus tard.
Merci encore pour vos aides
Bonne soirée .
Bonne soirée .
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Opel Astra 1.6 16v an 1999 ] Problème Démarrage
- [ Opel Astra G Y 1.7 DT an 2001 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ Opel Astra G 2.0 dti an 2000 ] Problème démarrage (résolu)
- [ OPEL ASTRA G 2.0 TDI 100cv an 2002 ] Probleme de demarrage (résolu)
- [ OPEL ASTRA 2.0 DTI 16V an 2000 ] voyants s'allument et problème de démarrage (résolu)
