Page 1 sur 2 • 1, 2
- olivegtiNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : Commercial
[ BMW E46 M3 S54 an 2004 ] Bruit parasite moteur ou échappement?
Sam 14 Avr 2012, 14:45
Sur ma M3 , suite à une inspection 2 (vidange, tous filtres huile, essence, vanos, air) et bougies, j'ai un bruit parasite de type vibratoire.
Quand je démarre à chaud ou à froid, le bruit n'est pas là pendant 10 secondes et ensuite comme si un clapet ou un volet s'ouvrait, j'ai ce bruit entre 950 et 1150tours min.ça vibre et ronfle, c'est génant surtout en ville .
je précise que de temps à autre cela s'accompagne d'un léger trésaut du moteur sur le ralenti.
Tout ceci n'existait pas avant la révision.
Si vous avez des idées notament sur quelques choses qui serait peut être mal remonté ou une durite d'air débranchée?
le garage m'a dit que tout est normal, ils ont vérifié l'admission. il n'y a pas défaut au diag.
modération, édite les titres rajoute année de la voiture, merci
Sacha
Sacha
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E46 M3 S54 an 2004 ] Bruit parasite moteur ou échappement?
Sam 14 Avr 2012, 14:50
Peut tu faire une vidéo.
Quel type d'huile as tu utilisé ?
- olivegtiNouveau
Emploi : Commercial
Sam 14 Avr 2012, 15:01
j'essaierai de faire une video demain, l'huile utilisé est de la 10w60 depuis origine , celle préconisé par BMW.
Emploi : Technicien
Sam 14 Avr 2012, 15:36
Tu as remplacer les filtre du vanos ?,????????????????????????,
Parce que ce filtre n'est pas dispo sur les S54
- olivegtiNouveau
Emploi : Commercial
Sam 14 Avr 2012, 15:48
ha si je t'assure, il existe bien ce filtre, le mécano m'a montré le vieux qui était bien encrassé.
Emploi : Technicien
Sam 14 Avr 2012, 15:50
confond tu avec le filtre à huile ?
- olivegtiNouveau
Emploi : Commercial
Sam 14 Avr 2012, 16:03
heun non non quand même, je suis amateur mais pas à ce point lol, c'est bien le filtre vanos , qui est pas plus gros qu'un dès à coudre.
Emploi : Technicien
Sam 14 Avr 2012, 16:05
A tu la facture que tu puisse nous donner la référence de ce filtre.
de mémoire je crois que c'est monté que sur les s50 ?
Emploi : Technicien
Sam 14 Avr 2012, 16:08
Effectivement tu as raison.
Cependant il est associé au limiteur de pression.
Contrairement au au s50, ou le filtre et le limiteur sont 2pieces différente.
Les pièces sont 'elles d'origine.
as tu laissé tourné ton moteur après la vidange ?
- olivegtiNouveau
Emploi : Commercial
Sam 14 Avr 2012, 16:10
oui elle est totalement d'origine, les pièces utilisées aussi je suppose c'est un garage spécialisé BMW, la vidange a été faite par le garage, donc je pense qu'ils ont suivi le processus.
Sam 14 Avr 2012, 16:58
olivegti a écrit:Bonjour à tous,
va voir si la boite de filtre et bien fermé ?
tu peu prendre quel que photos laisse nous regardé avec toi
pour moi d’après tes explication je dirait un petit oublie au remontage ou un cache mal mis a ca place
- olivegtiNouveau
Emploi : Commercial
Sam 14 Avr 2012, 21:18
effectivement c'est à ça que je pensais , on a revérifié la boite à air et apparement il y a rien.
faut que je revérifie le filtre à essence.
mais ce que je pense c'est une durite d'air mal rembranchée ou un truc comme ça parce que quand ça démarre elle fait pas le bruit et ensuite au bout de même pas 10 secondes, le bruiut apparait comme si un clapet s'ouvrait ou se fermait.
Emploi : Technicien
Sam 14 Avr 2012, 21:24
je pense que le mieux est de faire une vidéo.
- olivegtiNouveau
Emploi : Commercial
Dim 15 Avr 2012, 19:25
https://www.dailymotion.com/video/xq5c7o_bruit-sourd-s54_auto
voici la video du bruit
A noter cet aprés midi , j'ai démonté le couvre culasse et inspecter la boite à air et j'ai rien trouvé.
je n'ai pas vérifié le filtre à essence, peut il y avoir un lien avec le controleur de pression d'essence.
le bruit vient vraiment au niveau des pédales quand on est dans l'habitacle.
Emploi : Technicien
Dim 15 Avr 2012, 21:44
Je ne trouve pas ta vidéo.
Peut tu la poster sur you tube
- olivegtiNouveau
Emploi : Commercial
Dim 15 Avr 2012, 23:23
je crois que c'est bon c'était enregistré en lecture privée...
- Nombre de messages : 20416
Lun 16 Avr 2012, 08:21
olivegti a écrit:je crois que c'est bon c'était enregistré en lecture privée...
Une question toute bête ,ils n'auraient pas lavé le moteur de ta bmw
Par ce que j'ai u assez souvent le cas après des lavage moteur ,de bruit d'alternateur
de galets ou de de démarreur !
Ca peut être aussi une prise d'air ,ce qui pourrait expliquer le petit sursaut du moteur !
Voila @+
PS ; cette inspection à telle été faite dans le réseau Bmw ?
- olivegtiNouveau
Emploi : Commercial
Lun 16 Avr 2012, 15:37
alors ils n'ont pas lavé le moteur, en mettant la tête dans le moteur, je pense pas que ça vienne ni de l'alternateur ni des galets. enfin je pense pas de ce que j'entends.
j'ai pas encore vérifié le filtre à essence.
je pensais aussi à une prise d'air vu comme ça ronfle, mais si c'est le cas j'arrive pas à voir d'où elle vient.
et le fait que juste quand elle démarre le bruit n'est pas présent et que quelques secondes aprés il apparait comme si un clapet s'ouvrait ou se fermait, ça te parle pas par rapport au process de démarrage
La révision n'a pas été faite dans le réseau BM, parce qu'à montpellier ils sont pas trés recommandables, donc je l'ai faite chez un spécialiste BMW implanté sur le nord de montpellier depuis 2004 et qui entretien pas mal de M3. (pour lui le bruit n'a pas d'incidence et il a pas le temps de chercher...)
Lun 16 Avr 2012, 17:03
moi pareil quand je essaye de voir la vidéo, je vois une personne qui filme mais sans un bruit de moteur
Lun 16 Avr 2012, 17:50
olivegti a écrit:alors ils n'ont pas lavé le moteur, en mettant la tête dans le moteur, je pense pas que ça vienne ni de l'alternateur ni des galets. enfin je pense pas de ce que j'entends.
J’hallucine la !
je te cite
spécialiste BMW implanté sur le nord de Montpellier depuis 2004. pour lui le bruit n'a pas d'incidence et il a pas le temps de chercher..
Le mec il se présente comme un spécialiste BMW ,il fait l’inspection pas " gratuitement bien sur " ,la voiture sort de chez lui avec un bruit ,et il a le culot de te dire il a pas le temps de chercher..!
La je réagis en temps que "ancien Chef d'atelier du réseau bmw " pendant vingt années ,même chez bmw ou toutes les concessions
ne sont pas toujours dans toutes les villes au Top ,j'ai jamais entendu un truc pareil ,c'est carrément anti commercial !
Tu lui ramène ta Bmw tu la plante au milieu de l'atelier ,et tu lui dis monsieur je suis désolé ,et maintenant vous allez
le prendre le temps par ce que moi je ne bouge pas tant que vous ne vous occuperez pas de ma voiture !!
Voila bonne chance
- olivegtiNouveau
Emploi : Commercial
Lun 16 Avr 2012, 23:15
bein je suis à peu prés d'accord, mais je lui ai déjà ramené et laissé la journée, je l'ai laissée le soir avant et le lendemain 9h30 , il me dit qu'ils ont rien trouvé , qu'il a appelé une connaissance chef d'atelier dans un concession BMW et qu'il lui a dit qu'il voyait pas ce que ça pouvait être...
bref il m'a gentiment fait comprendre que c'est rien et qu'il a pas de temps à perdre avec ça... (alors je veux bien que le bruit doit pas être grand chose, du moins je l'espère vu qu'elle fonctionnait trés bien avant la révision, mais toujours est il que ce bourdonnement etait pas présent avant...)
- olivegtiNouveau
Emploi : Commercial
Mar 17 Avr 2012, 12:15
Bon bein voila je l'ai appelé, je l'avais déjà ramené la voiture, il me dit qu'il a tout revérifié sur le voiture, filtre à essence, filtre à air , enfin ce qu'il ont déjà fait et me dit qu'il y ont repassé environs 3H15 et que ils ne détectent rien et trouve ça normal, considère que le bruit est léger et que ça n'engendre pas de disfonctionnement et que par conséquent il ne pourront pas faire plus.
du coup, le comble,il prépare des voitures et il me renvoie vers des confrères à lui ne pensant pas pouvoir trouver!*
Bref que du bonheur.
Mar 17 Avr 2012, 13:38
olivegti a écrit:Bon bein voila je l'ai appelé, je l'avais déjà ramené la voiture, il me dit qu'il a tout revérifié sur le voiture, filtre à essence, filtre à air , enfin ce qu'il ont déjà fait et me dit qu'il y ont repassé environs 3H15 et que ils ne détectent rien et trouve ça normal, considère que le bruit est léger et que ça n'engendre pas de disfonctionnement et que par conséquent il ne pourront pas faire plus.
Excuse moi d"en rire car je suis un vieux du métier , il se dis "Spécialiste Bmw ",
mais il a quand même besoin ,d'avoir un copain dans le réseau bmw ,pour lui filer
les bon tuyaux ,en somme il est comme tout les autre ,avec les centres autos ils
veulent bien faire tout ce qui rapporte ,mais tout ce qui est chiant ( recherche de panne etc etc ..)
travaux avec outillage spécifique ,ça il le refile aux autres ,bonne mentalité !!
Je sais de quoi je parles ,et je pourrais t'en raconter des tas d'histoires de ce genre !
Tu dis que Bmw Montpellier ne sont pas fiable ,et Toulouse Centre tu a déjà Testé ,lorsque
j'étais encore en activité à La Rochelle ,il y avait Toulouse Équation route de Castres ,mais le Chef d'atelier
est partis à la retraite un peu comme moi !
Moi à ta place je retournerais au réseau bmw ,en sélectionnant tu doit en trouver un correct !
Voila bonne chance
- olivegtiNouveau
Emploi : Commercial
Mar 17 Avr 2012, 15:26
C'est clair que pour le coup il me reverra plus!
de te mettre en spécialiste et pas avoir la compétence pour éclaircir les choses sur un pauvre bruit ...
Enfin si t'as une idée de ce que ça peut être je suis quand même preneur.
notament au niveau du démarrage si tu sais qu'est ce qui s'ouvre , se ferme etc
Mar 17 Avr 2012, 18:28
olivegti a écrit:C'est clair que pour le coup il me reverra plus!
PS. je t'ai mis un MP sur la messagerie Forum !
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Mini One R50 1.6i 90 ess moteur W10 an 2004 ] Bruit moteur non permanant
- [ BMW e60 530d M57N an 2004 ] bruit échappement odeur d'huile brûlée et perte de puissance
- [ Renault TWINGO 1.2 16V an 2003 ] voyant gaz échappement + bruit moteur
- [ Land rover Freelander TD4 an 2005 ] A-coups et bruit d'échappement moteur chaud (résolu)
- [ honda hrv 1.6 ditech an 2015 ] bruit parasite
