[ Opel corsa cdti 100cv an 2004 ] Problème de ralenti Techni10
Corsa sport cdti
Emploi : Nettoyeur
malade [ Opel corsa cdti 100cv an 2004 ] Problème de ralenti
Mer 18 Avr 2012, 19:40
Bonsoir à tous j ai un souci avec ma corsa cdti 100cv de 2004 elle pompe au ralenti et cale en arrivant à un rond poit ou un stop.
Pas de voyant allumé
Suis allé chez un diéséliste devis 3000 euros
Pompe hp 2 injecteurs distribution et filtre go
Je trouve ça très cher
S'il vouplais un peut d aide serai la bien venue merci [ Opel corsa cdti 100cv an 2004 ] Problème de ralenti Coucou
Laure B
Laure B
malade Re: [ Opel corsa cdti 100cv an 2004 ] Problème de ralenti
Mer 18 Avr 2012, 22:05
Merci de présenter ton titre sur les modèles en exemple ci-dessous afin de respecter la charte du forum :
[ RENAULT 21 2.1td an 1995 ] , [ BMW e36 325 tds an 1994 ] , ...
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [ Opel corsa cdti 100cv an 2004 ] Problème de ralenti Lol4
De cette manière on pourra essayer de t'aider.
A très vite !
Jeu 19 Avr 2012, 00:03
Peu de chance que tout soit HS en même temps ..... il vaudrait mieux aller voir un autre diéséliste.
fabi186
fabi186
Jeu 19 Avr 2012, 00:24
salut deja eu le meme souci sur c est auto et je suis de l avie de ton dieseliste
pompage vien du regulateur de pompe hp peut etre changer sans demonter la pompe (donc pas besoin de faire la distri sauf si bonne a faire biensure)
les injecteur sont tres fragile sur c est auto la... ton auto clac t elle a l'acceleration?
pour ton devi il est un peut elever mais tout depend si il repart la pompe ou la change (1500 euro chez opel)
les injecteur tourne au environ de 500 euro piece
donc les 3000 sa arrive vite....
Corsa sport cdti
Emploi : Nettoyeur
Jeu 19 Avr 2012, 18:28
Bonsoir merci de vos réponses
Non elle ne claque pas à l accélération Je consomme pas plus que d habitude
Ce qui m énerve c est qu à chaud elle ne calme plus et elle pompe moins.
Suis allé en voir un autre sur Marseille à St. Loup et il m à dit que ça peut être le régulateur (130 euro ) c est déjà plus dans mon budjet il le reçoit demain normalement je croise les doits pour que ça fontionne
À demain pour la suite et encore merci '
