- AdribzhNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Technicien
[Opel Corsa D 1.3 CDTI 90CH 2010 EcoFlex] ralenti variable
Dim 25 Jan 2015, 19:07
Au démarrage hier après midi (après avoir roulé normalement le matin; 50 km), le moteur oscille entre 800 et 900 RPM, puis allumage du voyant tech jaune(la voiture avec la clé). Je coupe et rallume; rien. J'en discute avec un copain mécano qui me dis que c'est sans doute la vanne EGR. Etant un peu de la partie je décide de la démonter afin de la nettoyer... Impossible de l'enlever complètement.
Comment faire pour pouvoir le faire en démontant le moins possible?
Merci les amis.
Merci les amis.
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [Opel Corsa D 1.3 CDTI 90CH 2010 EcoFlex] ralenti variable
Lun 26 Jan 2015, 11:03
Le problème peut venir de sonde de température, boitier papillon, capteur AAC, capteur PMH et d'autres encore. Donc un passage à la valise serais bien.
Lun 26 Jan 2015, 11:04
PS: Merci de se présenter dans la section présentation sinon tu risque ne pas avoir beaucoup de réponse.
- AdribzhNouveau
Emploi : Technicien
Dim 01 Fév 2015, 09:49
Bonjour, alors c'était bien l'EGR mais "impossible" de l'enlever; donc bouchon...
Voilà.
Merci!
Voilà.
Merci!
Faire et défaire c'est déjà travailler
- karamelchaud69Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Lun 02 Fév 2015, 00:46
Solution nettoyage moteur intérieur radical minimum 20minute a hydrogène quelque garage le fond 70€/h
- [ Opel Corsa D ecoflex an 2010 ] Bouton de soufflerie qui ne fonctionne que partiellement
- [ Opel Corsa D 1.3 CDTI an 2010 ] Témoin entretien reste allumer
- [résolu][ OPEL COMBO 1.3 CDTI ] message P 1191
- [ Opel corsa cdti 100cv an 2004 ] Problème de ralenti
- [ opel corsa ecoflex 1.0 essence an 2012 ] appel à témoignages / moteur qui broute
