[ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] problème de démarrage aprés changement moteur (résolu) - Page 2 Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
bib
bib
Emploi : technicien renault
r?solu Re: [ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] problème de démarrage aprés changement moteur (résolu)
Mar 08 Mai 2012, 17:32
sous regime de ralenti
avec pedale d acc sans effet il te reste
injecteurs HS
vanne egr ouverte
cata bouche
Charte du forum Clic ICI
christophe35500
christophe35500
Masculin Nombre de messages : 37
Emploi : fonctionnaire
Mar 08 Mai 2012, 18:31
vanne EGR nettoyer
injecteur neuf
je vais jeter un coup d oeil au cata
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Mar 08 Mai 2012, 18:34
christophe35500 a écrit:vanne EGR nettoyer
injecteur neuf
Si tes injecteurs sont neufs il faut faire un apprentissage, ça a été fait?
Après, est c'est immobilisant? je ne sais pas, attendons bib pour nous le dire. Le cata, ça va être vite fait à contrôler mais bruyant [ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] problème de démarrage aprés changement moteur (résolu) - Page 2 Excellen
[ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] problème de démarrage aprés changement moteur (résolu) - Page 2 St10
[ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] problème de démarrage aprés changement moteur (résolu) - Page 2 Diesel10
christophe35500
christophe35500
Mar 08 Mai 2012, 18:44
injecteur neuf
oui ca faire un peut de bruit mais les voisins sont habituer quand je trifouille ma becanne !! [ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] problème de démarrage aprés changement moteur (résolu) - Page 2 593846
et coté injecteur je venait de les changer sur mon ancien moteur et deja passer chez renault pour apprentissage .
papule
Emploi : vidangeur
Mar 08 Mai 2012, 21:17
Mince,
faudrait voir voir si t'as pas des paramètres à montrer.
Tu avais stocker tes injecteurs proprement pendant les travaux, pas de nettoyage à la brosse métallique ?
christophe35500
christophe35500
r?solu Re: [ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] probleme de demarrage aprés changement moteur.
Mar 08 Mai 2012, 22:49
papule a écrit:Mince,
je l ai est passer d'un moteur à l'autre directement en remplacent les joint egalement .
je pensse que ca va finir a la valise chez renault .
bib
bib
Mer 09 Mai 2012, 12:34
tu les a remit exactement a la meme place tes injecteur
oui en effet les codes injecteurs (C2I) erronnes sont une panne immobilisante sur certain type d injection
christophe35500
christophe35500
Mer 09 Mai 2012, 14:25
bib a écrit:salut
oui je les ai remit a la meme place
bib
bib
Jeu 10 Mai 2012, 20:19
et niveau cata tu l a depose?
tu as des voyant qui s allume
la vanne egr elle dit quoi?
christophe35500
christophe35500
Ven 11 Mai 2012, 16:54
bib a écrit:salut
oui je l est deposer et j en avai un de coté que j ai remit dessus et tjr pareil .
pas de voyant qui reste allumé pendant les 10 seconde de marche du moteur
j ai redemonter la vanne pour voir et elle se referme bien , tout est nickel de se point de vu
je l emmenne demain pour diag et vous tien informé apres
bib
bib
Ven 11 Mai 2012, 20:14
faudrai demonte ton filtre a GO et le vidanger avec la petite vis en dessous
dans un recipient propre
et voir si tu recuperes de la limaille
christophe35500
christophe35500
Ven 18 Mai 2012, 17:25
bib a écrit:salut
désoler de ne pas pue repondre avant , un petit accident de travil qui m'a empécher de bosser sur la voiture .
je te remerci mais c est deja fait quand j ai remplacer ma cartouche et pas de limaille mais j ai reverifier quand meme au cas ou !!
j ai fait et refait le tour du moulin dans tout les sens , tout redemonter pour tout remonter et toujour le meme probleme , je vai essayer de re changer de moteur pour voir , ne vous en faite pas ca ne me coute rien j en est un complet avec un pote qui vient d en rentrer une dans sa casse [ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] problème de démarrage aprés changement moteur (résolu) - Page 2 Oui donc je verrai si c est un probleme electrique ou plus mecanique
christophe35500
christophe35500
Dim 26 Avr 2015, 22:40
j'ai oublier de refermé le sujet , problème résolu après passage a la valise , après le changement du moteur encore une fois même problème donc passage chez le garagiste du coin !!
c'était un injecteur neuf qui était défaillant , échanger gratuitement car sous garantie .
merci a tous pour vos lumière qui mon bien servie quand même .
Dim 26 Avr 2015, 23:26
Merci pour le retour d'infos [ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] problème de démarrage aprés changement moteur (résolu) - Page 2 Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
