[vend] toutes pièces détachées - 525 TDS - E34 M51 1994Mer 20 Nov 2024 - 11:49charpentier83340
[ BMW E46 328ci ] Silentbloc de pont n°9 HS ?Mer 20 Nov 2024 - 10:55BMW PASSION
[ Renault clio 4 1.5 DCI an 2016 ] recherche RTAMar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
[ BMW F06 640da an 2015 ] documentation techniqueLun 18 Nov 2024 - 14:29BMW PASSION
[ OPEL ADAM ] problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[ Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD Limited an 2003 ] Problème de démarrage intempestif (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
35 €
Juddeben
Emploi : Auteur-Editeur
Niveau technique automobile : Mouais...
r?solu [ Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD Limited an 2003 ] Problème de démarrage intempestif (résolu)
Jeu 10 Mai 2012 - 13:32
Je possède un Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD Limited de novembre 2003 (148000 kms). Ce dernier présente un problème de démarrage intempestif. C'est-à-dire que parfois, il refuse catégoriquement de démarrer. Je tourne la clef de contact, et rien ne se passe.
Dans les premiers temps, simples petites alertes (ne démarre pas une fois ou deux, puis, d'un coup, démarre). Mais un beau jour, crac : impossible de quitter la station-essence ! Impossible de redémarrer, dépanneur contacté ; nous avons réussi à le refaire partir en poussant (avec les pinces, rien ne se passait). Zou, direction le garage ; mais là, ô miracle, il s'est remis à démarrer une fois entre les mains du mécano, sans qu'il ne touche à rien ! [ Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD Limited an 2003 ] Problème de démarrage intempestif (résolu) Hallucin Passage à la valise : rien... On a donc espéré que ça ne se reproduirait pas. Que nenni ! Il y a deux jours, rebelote : ne veut plus démarrer avec la clef. [ Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD Limited an 2003 ] Problème de démarrage intempestif (résolu) Sad-smil On a donc poussé, il est reparti, on est rentré puis, une fois arrêté, petit test : ne démarrait toujours pas. Cette fois, vraie panne détectable à la valise ? Non point... En effet, j'ai laissé passer une journée, et je vous le donne en mille : il démarre de nouveau normalement ! Re-[ Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD Limited an 2003 ] Problème de démarrage intempestif (résolu) Hallucin C'est à n'y rien comprendre ! Je vous avoue que j'ai peur de m'en servir, car j'ai l'impression qu'il redémarre mal à chaud et qu'il peut me faire faux bond n'importe où... Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème et/ou a-t-il une idée de son origine ?
Merci de votre aide.
Benoît
Laure B
Laure B
r?solu Re: [ Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD Limited an 2003 ] Problème de démarrage intempestif (résolu)
Jeu 10 Mai 2012 - 13:50
- Tu n'entends même pas un petit clac quand tu tournes la clef ?
- As-tu vérifié tous les fils (démarreur, Batterie, masse...) ?
Ca ressemble à un problème électrique autour du démarreur; la chaleur atténue la conduction électrique, et tu sembles avoir ces problèmes moteur chaud.
Jeu 10 Mai 2012 - 15:43
quand elle démarre pas!!!
démarreur est accessible? si oui,prend un marteau et tape (normalement) plusieurs fois sur la partie indiqué par la flèche, si par la suite il redémarre= démarreur hs
[ Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD Limited an 2003 ] Problème de démarrage intempestif (résolu) Demarr10
[ Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD Limited an 2003 ] Problème de démarrage intempestif (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD Limited an 2003 ] Problème de démarrage intempestif (résolu) Alh
Laure B
Laure B
Jeu 10 Mai 2012 - 15:46
Sacha, pas moyen de remplacer les charbons sur ce démarreur ?
Jeu 10 Mai 2012 - 15:58
Salut Laure
ben ce était monté par l'homme ou la femme,donc oui c'est possible, a ce jours en échange standard on achète les vielle pièces réparer et repeint
démarreur que j'ai mis en photo c'est pas le démarreur pour ca voiture,ce était juste pour lui indiqué ou tapé la bestiole
Laure B
Laure B
Jeu 10 Mai 2012 - 16:19
OK, [ Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD Limited an 2003 ] Problème de démarrage intempestif (résolu) Nickel
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Jeu 10 Mai 2012 - 17:05
ne pas taper trop fort non plus [ Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD Limited an 2003 ] Problème de démarrage intempestif (résolu) Nickel
Juddeben
Jeu 10 Mai 2012 - 19:22
Merci pour vos réponses.
Pour vous répondre, aucun clic lors de la panne. A priori, problème électrique.
Sur un autre forum, on m'a dit que le problème pouvait venir du contacteur/connecteur/commutateur (au choix... [ Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD Limited an 2003 ] Problème de démarrage intempestif (résolu) Oui) de la pédale d'embrayage, laquelle doit être enfoncée complètement pour démarrer. Je pense à ça également. Je vais demander à mon garagiste de jeter un oeil de ce côté, et éventuellement de tester le démarreur.
Jeu 10 Mai 2012 - 19:24
deja avant la panne tu démarrer comment, tu appuyer sur la pédale ou pas?
Juddeben
Jeu 10 Mai 2012 - 19:32
Oui, bien sûr. Sans ça, pas de démarrage possible. Sécurité idem sur toutes les américaines. Pas pratique, mais c'est comme ça. En fait, lorsque j'appuie à fond et que ça ne démarre pas quand même, ça fait exactement le même effet — justement — que si je n'appuyais pas. Rien. Nada. Du courant, mais pas le moindre clic. Par contre, quand ça démarre, ça démarre au poil. C'est pour ça que je pense à un court-jus, sans doute situé au niveau du commutateur de cette foutue pédale...
Jeu 10 Mai 2012 - 19:35
ok,alors oublie mon conseil plus haut, et revois contacteur de pédale
Juddeben
Jeu 10 Mai 2012 - 19:43
Ok. Je viens de recevoir d'autres réponses (notamment, sur un forum regroupant des fans de PT — eh oui, ça existe ! :poto:), et je fonce là-dessus. Tant qu'à faire, en sus des connectiques de la pédale d'embrayage, je vais demander à mon garagiste de passer les autres au multimètre.
Laure B
Laure B
Jeu 10 Mai 2012 - 20:04
Bonne chance, et surtout tiens-nous au courant.
Mais n'hésite pas non plus à re-demander l'aide des pros du forum si tu as besoin, l'important est d'échanger.
A très vite cheers
Juddeben
Jeu 10 Mai 2012 - 21:45
Pas de problème. Merci à vous. Je m'occupe de ça demain et vous tiens au courant (c'est le cas de le dire ! [ Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD Limited an 2003 ] Problème de démarrage intempestif (résolu) Excellen) !
Juddeben
Mer 28 Nov 2012 - 14:28
Je reviens vers vous pour vous tenir au courant de mon problème de non-démarrage sur mon PT Cruiser 2.2 CRD Limited.
Alors que, dans un premier temps, nous nous étions dirigés tout droit vers le contacteur/connecteur/commutateur de la pédale d'embrayage, il n'en était rien ! Changé pour rien par mon garagiste que la machine PT laissait sans voix, il m'a fallu prendre le taureau par les cornes et virer la bête de chez lui. Direction Chrysler, pour finalement s'apercevoir que le non-démarrage intempestif provenait d'un défaut au niveau du faisceau électrique, lequel avait court-circuité (et grillé) le démarreur. Une fois ce dernier changé, et le défaut du faisceau réparé (pour la bagatelle d'environ 900 €... ce qui est raisonnable sur un PT et, surtout, chez un concessionnaire réparateur Chrysler), tout est immédiatement rentré dans l'ordre. Voili voilou...
Moralité : 1) Fuir rapidement son "petit" garagiste habituel qui n'a souvent aucune expérience en PT, n'a pas le matos nécessaire (je parle de la valise spécifique, que celle dite "toutes marques" — absolument merdique — est loin de remplacer) et va tourner en rond pendant des semaines avant de vous dire qu'il ne peut rien faire ; 2) Aller directos chez le concessionnaire réparateur Chrysler le plus proche de chez vous, lequel sera ouvert à la négociation (contrairement à ce qu'on pense) et trouvera votre panne en une demi-journée.
Jeu 29 Nov 2012 - 4:51
Merci pour le retour d'infos:clin:
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t17277-problemes-electriques-resolus-chrysler
