[ Chrysler pt cruiser  2.2 crd an 2003 ] probleme de puissance et voyant panne allumé Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
NOBILIS11*
Féminin Nombre de messages : 2
Emploi : banque
Niveau technique automobile : niveau moyen
[ Chrysler pt cruiser  2.2 crd an 2003 ] probleme de puissance et voyant panne allumé Empty [ Chrysler pt cruiser 2.2 crd an 2003 ] probleme de puissance et voyant panne allumé
Dim 11 Fév 2018, 17:30
je viens d'acquérir un pt cruiser de 2003 2.2 crd. J'ai les soucis suivants
- manque de puissance dans les côtes  ( 3ème à 50km/h) remarquez je peux toujours admirer le paysage  lol
- fume noir au démarrage
- code de panne suivantes :
P 0235 P0579 P 1511 P1652 P 1685
Ce qui m'ennuie c'est le p 0235 ( turbo compresseur boost circuit du capteur 1)
mon moteur est garanti 3 mois par le garage. Puis-je faire jouer la garantie
est-il possible que ce soit une durite?
merci pour vos réponses
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
[ Chrysler pt cruiser  2.2 crd an 2003 ] probleme de puissance et voyant panne allumé Empty Re: [ Chrysler pt cruiser 2.2 crd an 2003 ] probleme de puissance et voyant panne allumé
Dim 11 Fév 2018, 19:21
Alors voila ce que je ferais: retour chez le garagiste car il doit te vendre un produit conforme.
Article 1641-1 du Code civil
"Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus".
Manifestement, on est dans ce cas là.
Maintenant, concernant le traité de la panne en question, je ferais un effacement total des défauts , un galop d'essai et une nouvelle interrogation pour voir quels sont les défauts qui restent réellement enregistrés (ça élimine ceux qui auraient pu se mettre sporadiquement en cours d'utilisation du véhicule et dont on n'a que faire) et ensuite je les traiterais.
Ce que je pense concernant la panne c'est éventuellement une durite fissurée ou une géométrie variable bloquée. Mais ce ne sont que des hypothèse au regard du P0235....
A suivre.
NOBILIS11*
Emploi : banque
Dim 11 Fév 2018, 20:33
Merci. Dans un premier temps, je vais les rappeler. Soit il le prenne en charge et tout est bon
soit ils refusent et dans ce cas, je fais un dépôt de plainte
dans un deuxième temps , je vais faire ce que tu dis mais comment fait-on reset?
JE REVIENDRAI VOUS TENIR AU COURANT
MERCI ENCORE
