[ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage - Page 2 Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
Sam 118d
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : Moyenne
non Re: [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage
Mar 22 Mai 2012, 20:43
Ou ce trouve ce capteur et qu'es ce que le AAC ?
Mar 22 Mai 2012, 21:55
AAC : Arbre A Cames
Voilà la procédure : http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/40/14&lang=FR
Sam 118d
Emploi : Technicien
Mar 22 Mai 2012, 22:32
Merci je vais essayer ça demain ou apres demain je vous tiens au courant
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mer 23 Mai 2012, 19:32
Peut tu faire faire une lecture de code défaut moteur ?
dump
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : diplomé
Mer 30 Mai 2012, 21:32
je ne sais pas si ton problème est résolu, mais j'ai remplacé le capteur d'arbre à cames vendredi et aujourd'hui la voiture est en panne
Impossible de démarrer ! Mon épouse a été obligé de l'abandonner sur le parking de son travail... ça mouline, mais ça ne démarre pas et toujours les même voyants qui s'allume
ça me fatigue...
Je vais la rebrancher demain, à voir le capteur PHM Question
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 30 Mai 2012, 21:35
Bonsoir Dump
Fait une vidéo ( pendant la phase de démarrage )
dump
Emploi : commercial
Mer 30 Mai 2012, 21:38
j'en ai fais une avant de changer le capteur, je l'upload et je la poste
dump
Emploi : commercial
Mer 30 Mai 2012, 21:55
https://www.youtube.com/watch?v=CHYjV4y8DPI&feature=youtu.be
La vidéo date des premier symptômes, depuis elle s'est mise a mouliné et aujourd'hui même après avoir changé le capteur elle ne démarre plus
PS: le voyant service rouge s'allumait déjà avant a cause du filtre habitable que je doit changer
Sam 118d
Emploi : Technicien
Jeu 31 Mai 2012, 09:56
Bonjour a tous
Je reviens pour vous annoncer que samedi dernier j'ai fait un Diag il y avait pas mal de défauts le Mecano a tout efface pour savoir d'ou cela peux provenir
J'y retourne samedi matin pour savoir d'ou cela provient
Il m'a parle du capteur arbre a came tension faible
Samedi je vous dirai qu'elle est la situation
dump
Emploi : commercial
Jeu 31 Mai 2012, 10:39
La mienne est immobilisé, le garage doit venir la chercher dans l'âpres midi
Sam 118d
Emploi : Technicien
Dim 03 Juin 2012, 13:48
Je suis retourne chez le Mecano verdict boitier ABS (dsc) défectueux il m'a dit qu'il faudrai le reprogrammer et ce n'est que chez BMW que l'on peux le faire
Mais il avait une hypothèse :
Mes plaquettes arrière sont a changer donc le défaut peux provenir de ça je vais les changer ainsi que les capteurs
Je vous tiens au courant
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 03 Juin 2012, 14:36
As-tu les défauts relevés par ton mécano ?
Sam 118d
Emploi : Technicien
Dim 03 Juin 2012, 18:40
Dsc (version 168)
Dsc (version 169)
Dsc (version 170)
Il ne pouvait pas entre dans le boitier ABS
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 03 Juin 2012, 22:50
Sam 118d a écrit:Bonjour
Laisse tombé, des capteurs ABS n’entrainent pas ce genre de symptômes.
Pendant la panne, sans couper le contact mais en essayant d’appuyer sur le bouton start stop; essaye de la refaire démarrer.
Sam 118d
Emploi : Technicien
Lun 04 Juin 2012, 09:22
Je n'arrive pas a la faire demarrer avec le voyant
Je met le contact le voyant s'affiche ensuite Je coupe au bout de 3 a 4 minutes et je remet le contact et la plus de defaut la voiture demarre sans problème
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 04 Juin 2012, 20:35
Ok
Si lors de la mise du contact si le voyant s'allume, débranche le dsc, et essaye de démarrer
Juste pour démarrer, se roule pas avec le boitier débranché
Sam 118d
Emploi : Technicien
Mar 05 Juin 2012, 20:49
Je l'ai déjà fait mais ce que je comprend pas c'est que ce defaut arrive que lorsque le vehicule et froid
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 06 Juin 2012, 07:19
Qu'est que cela à donné ?
Sam 118d
Emploi : Technicien
Mer 06 Juin 2012, 16:29
Ça ne change rien elle demarre pas
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 06 Juin 2012, 18:50
A ce stade, je pense qu'une lecture des codes défauts, ou mieux un diag chez bmw.
Afin de confirmer l'hypothèse du dsc.
Sam 118d
Emploi : Technicien
Mar 21 Aoû 2012, 19:03
Bonjour a tous
Oui ça fait longtemps
Ma Titine et passez chez BMW
Le Diagnostic n'a rien donne
Après 2 jours de recherche ils ont finalement trouve le relais après le démarreur
complètement oxydé .
Résultat plus de problème de démarrage
Prix du relais 20 euros
Main d'œuvre et recherche panne 360 euros un peu cher mais au moins je suis tranquille maintenant ouf
samsam13
Emploi : astronote
Sam 15 Déc 2012, 14:56
Bonjour Sam 118d ,
je viens vers toi car je voudrais que tu me donne la dénomination exact de se fameux relais après le démarreur car j'ai le même problème de démarrage ayant déjà changer le capteur de pression rail sans résultat si se relais a 20 euros est la cause de mon problème sa serai assez cool.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 15 Déc 2012, 20:18
Remplace le relais bleu situé à coté du boitier moteur.
samsam13
Emploi : astronote
Sam 15 Déc 2012, 21:28
Merci David13700 [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage - Page 2 Lol4
Connais-tu le nom de ce relais afin que je puisse le commander chez BMW?
Je précise que j'ai une série 118D année 2006 phase 1.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 16 Déc 2012, 11:33
Simplement : relais bleu du calculateur moteur.
