[ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage
+3
mump5
David13700
Sam 118d
7 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- Sam 118dNouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : Moyenne
Re: [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage
Dim 16 Déc 2012, 11:42
Je vais revoir ma facture afin de vous donne la référence exact du relais
- samsam13Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : astronote
Lun 17 Déc 2012, 13:08
bonjours merci de vos réponses
David13700 ou se trouve les relais en question stp car j'ai regardé mais je ne trouve pas leurs emplacement si tu peux m'indiquer ou il sont situés ça serai sympa
Sam 118D j'attends ta reponse concernant la dénomination de ce fameux relais, merci d'avance pour votre aide indispensable
- Nombre de messages : 20416
Lun 17 Déc 2012, 14:30
samsam13 a écrit:Merci David13700
Connais-tu le nom de ce relais afin que je puisse le commander chez BMW?
Je précise que j'ai une série 118D année 2006 phase 1.
Bonjour samsam 13!
Soit sympa ... de déposer un nouveau sujet ( avec tes propres coordonnées et le problème concernant ta bmw ),
pour ne pas perturber ce sujet en cours !!
par avance de compréhension !!
Mar 18 Déc 2012, 08:57
Sam 118d a écrit:Salut
Donc est ce que l'on peu conclure en disant que ton problème est :
- Sam 118dNouveau
Emploi : Technicien
Mar 18 Déc 2012, 10:59
Sur ma facture est marque relais DDE
Ref probablement de la piece
613366915328
En espèrent avoir aide
613366915328
Mar 18 Déc 2012, 11:25
Sam 118d a écrit:Sur ma facture est marque relais DDE
6133 6 691 5328 ?
Non cette référence n'est pas bonne!
il faut 11 chiffres il y a un chiffre de trop
01 Relais bleu ciel 2/ 61366915327/ $13.96 je pense que c'est la bonne Référence à voir ICI
Voila @+
- samsam13Nouveau
Emploi : astronote
Mar 08 Jan 2013, 13:57
bonjours a tous dsl de relancer le un sujet resolu mais j'ai toujours le meme probléme je n'arrive pas a situé se foutu relais bleu ciel que j'ai acheté aprés avoir poser la question a bmw il me dise qu'il ne savent pas ou il se trouve mais en faite il ne veulent tous simplement pas me le dire pour que je ramène la voiture chez eux, donc pleaseeee aidez moi s'il vous plait
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mar 08 Jan 2013, 18:34
Ne t’inquiète pas, dépose le filtre à clim ainsi que son support.
Pour mieux te guider met des photos de ton moteur.
- samsam13Nouveau
Emploi : astronote
Mar 08 Jan 2013, 20:02
Bonsoir David et merci, je viens de regarder sous le capot sa ne serai pas dans la boite blanche(boite blanche impossible a ouvrir sans déposer le filtre au dessus ) recouverte d'un cache noir que se trouverai le fameux relais bleu ciel ??
Emploi : Technicien
Mar 08 Jan 2013, 20:48
Oui c'est cela.
dépose toutes les vis ainsi que les 2 caches situées sur les cotés
- samsam13Nouveau
Emploi : astronote
Mer 09 Jan 2013, 12:00
merci beaucoup David je vous tien au courant d que c'est fait
