[ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage Techni10
Sam 118d
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : Moyenne
non [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage
Ven 18 Mai 2012, 09:45
Bonjour je possède une 118d et j'en suis très content !
Mais ses derniers temps j'ai des difficulté a la démarrer:
J’insère la clé et j’appuie sur Start un triangle orange avec un point d'exclamation apparaît, et un Bip sonne
la voiture ne veux pas démarrer et de plus j’entends la pompe de gavage tourner sans arrêt
Si je laisse la pompe tourner 2 a 3 minutes sans essayer de démarrer et que je coupe Start et le remet tous suite après la voiture démarre !
J’espère avoir été suffisamment clair sur ce sujet en espérant une aide de votre part
Merci à vous !
Test corrigé " rédiger vos messages dans un Français correct. " veuillez
lire :CECI
JC.B [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage 62
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
non Re: [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage
Ven 18 Mai 2012, 19:00
Peut tu mettre des photos de tes voyants ?
mump5
Masculin Nombre de messages : 364
Emploi : IT
Niveau technique automobile : général
Sam 19 Mai 2012, 05:24
Bienvenue sur le forum. [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage Super14 [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage G
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 19 Mai 2012, 09:59
Ta voiture est ce une acquisition récente ?
dump
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : diplomé
Sam 19 Mai 2012, 13:46
je vais suivre ce post avec attention, depuis hier mon épouse a un soucis similaire avec sa 320D E90 de 2005. Le voyant qui s'allume est celui du DTC dans cas avec le relais d'une voiture sur un pont élévateur
scratch
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 19 Mai 2012, 17:29
Attention ton problème a l'air différent.
Il faut créer un sujet pour se pencher sur ton problème.
Sam 118d
Emploi : Technicien
Dim 20 Mai 2012, 00:11
Oui c'est le voyant qui corespont au dtc un triangle avec un point d'exclamtio
Et une fleche au déçu positionne dans l'inverse des eguilles d'une montre et comme je l'ai dit la pompe de gavage tourne longtemps et ne s'arrête pas
Sam 118d
Emploi : Technicien
Dim 20 Mai 2012, 00:12
Ça fait six mois que je l'ai et elle ne m'a jamais fait ça avant
dump
Emploi : commercial
Dim 20 Mai 2012, 00:52
C'est bien le voyant du DTC ! Pareil 6 mois d'utilisation et d'un coup c'est le drame...
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 20 Mai 2012, 08:49
Est ce que tu appuie sur la pédale d’embrayage pour démarrer ?
Sam 118d
Emploi : Technicien
Dim 20 Mai 2012, 10:31
Bonjour oui j'appuis sur l'embrayage pour demarrer
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 20 Mai 2012, 10:54
[ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage Images12
On parle bien de ce voyant ?
Sam 118d
Emploi : Technicien
Dim 20 Mai 2012, 12:45
Oui c'est ça exactement
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 20 Mai 2012, 12:48
Le démarreur tourne t'il ?, même de manière très faible
Sam 118d
Emploi : Technicien
Dim 20 Mai 2012, 12:58
Oui
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 20 Mai 2012, 13:02
Dans ce cas tu un problème de batterie.
Tu pourras la démarré en t'aidant de câble et d'un autre véhicule.
As tu un multimètre ?
Sam 118d
Emploi : Technicien
Dim 20 Mai 2012, 13:21
Elle demarre pas du premier coup et la batterie je l'ai teste 620 ampères initiale la mienne et a 410 ampères Chez speedy
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 20 Mai 2012, 13:24
410 A c'est un peu légers
comment as tu tester ta batterie ?
Sam 118d
Emploi : Technicien
Dim 20 Mai 2012, 13:29
Chez speedy ils ont branche un multimètre je pense ils m'ont remis une ticket avec les relevés 410 A et 12 V
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 20 Mai 2012, 13:35
Essaye de brancher une batterie en parallèle voir les symptômes changent.
Sam 118d
Emploi : Technicien
Dim 20 Mai 2012, 13:42
J'essayerai mais ce qui et bizarre c'est quand ce voyant s'allume j'entend la pompe tourne je laisse ça 2 a 3 minutes je coupe et je rallume et la le voyant disparais et elle demarre nickel
dump
Emploi : commercial
Lun 21 Mai 2012, 20:48
Si ça peut t'aider, j'ai fais un diag sur la mienne et défaut de capteur d'arbre a cames [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage Lol4
Sam 118d
Emploi : Technicien
Lun 21 Mai 2012, 22:04
Je vais attendre mercredi prochain Pour le Diag
Combien t'on prix BMW pour le diagnostic
dump
Emploi : commercial
Lun 21 Mai 2012, 22:16
Je ne l'ai pas passée chez BMW, mais chez Feu vert (15€ !), largement suffisant pour lire un code défaut !
le capteur chez BMW coute 103,40€ avec le joint, temps de changement: 3 minutes [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage Excellen
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 22 Mai 2012, 18:13
Ouvre le connecteur du capteur AAC et regarde si il y a de l'huile à l’interieur.
