[ Lancia Dedra 1.9 tds an 93 ] pb feux de route (résolu) Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
christodc
Emploi : interimaire
r?solu [ Lancia Dedra 1.9 tds an 93 ] pb feux de route (résolu)
Sam 25 Nov 2006, 16:42
bonjour a tous,
j'ai une Lancia dedra 1.9 tds de 93 avec environ 300.000 kms.
voila le pb : les veilleuses et les feux de route ar ne fonctionnent pas.
sans competences electrique, j'ai tout de meme fait quelques verif. fusibles et ampoules sont bons mais je les ai tout de meme changer mais sans resultat.
tous les autres feux fonctionnent (j'ai du en changer plusieurs qui donnaient des signes de faiblesse mais maintenant c'est ok).
2 constatations que j'ai fait et qui peuvent renseigner sur le pb.
***1- l'allumage des feux ar est-il directement lie a celui des veilleuses ?
(en effet, lorsque les codes et les pleins phares sont allumes, les feux ar ne s'allument toujours pas.)
***2- apres avoir demonte les ampoules des feux ar (avec les feux allumes), j'ai mesure la tension = 0v
(par precaution j'ai fait de meme avec des feux qui fonctionnent et j'obtenais bien une tension)
je n'ai pas controler les relais car je ne sais comment faire.
voila, si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait sympa. :pot:
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
r?solu Re: [ Lancia Dedra 1.9 tds an 93 ] pb feux de route (résolu)
Sam 25 Nov 2006, 18:00
A mon avis si c'était un relais, les feux avant ne fonctionnerait pas.
Regarde derrière le boitier de fusibles si une prise ne c'est pas enlevée.
christodc
Sam 25 Nov 2006, 19:39
merci,
je verrais ca demain et je dirais ce qu'il en est.
a+
Z1000BOY
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Sam 25 Nov 2006, 20:41
Salut..
tu as pris la masse au chassis ou celle des blocs feux ? controle la mise a la masse des feux...elle part du faisceau un peu avant les feux et va au chassis ( en dessous des garnitures du cofre. )
a++
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
christodc
Dim 26 Nov 2006, 08:16
jocolor bonjour,
j'ai pris la masse sur le chassis des blocs (qui sont en 2 parties, une sur les ailes et l'autre sur le coffre)
sur les 2 blocs, j'ai au moins une ampoule qui ne fonctionne pas mais les autres si.
tout ca pour dire que lorsque j'ai teste (par precaution) les ampoules qui fonctionnaient et que j'obtenais une tension, cela veut dire que la masse est ok, et puisqu'elle sert pour tout le bloc, on peut dire que le pb n'est pas la.
qu'en penses-tu?
merci, a+
Dim 26 Nov 2006, 10:36
Bonjour, as-tu vérifié l'état des connections sur les feux ? au niveau du faisceau qui arrive de l'avant de la voiture ?
PS : Je suis a bordeaux, tu es d'où ?
christodc
Dim 26 Nov 2006, 12:40
premiere reponse pour noriavag:
j'ai verifie l'arriere du boitier des fusibles et tout les connecteurs sont branches et aucun fil n'est defait.
le pb ne vient probablement pas de la.
merci tout de meme et je poursuis.
a+
christodc
Dim 26 Nov 2006, 12:48
deuxieme reponse pour ced-46:
a l'ar, les connecteurs me semble bons, a l'avant je n'ai pas fait grand chose car sur ce modele beaucoup d'acces sont tres difficile mais je regarderais.
je suis aussi de bordeaux (en fait, la voiture est celle de ma mere et des fois ca me saoule)
merci, je te tiendrais au courant.
ps: ca n'a rien a voir mais c'est quoi un bts mava.
a+
christodc
Dim 26 Nov 2006, 13:08
toujours pour ced-46, connais-tu "le garage moderne" a bacalan qui est un atelier associatif ou tous le monde peut faire de la meca avec l'aide d'un mecano et si oui, qu'en penses-tu?
merci.
Dim 26 Nov 2006, 14:40
Re,
Quand je parlais du faisceau qui arrive de l'avant je voulais dire de regarder les connecteurs qui arrivent sur les feux arrières. Les as-tu vérifiés ?
As-tu une alimentation qui arrive à ces connecteurs ?
PS : j'ai seulement entendu parler de ce garage mais rien de plus. Je bosse à la concession FIAT a Villenave. Pour le BTS MAVA tout est expliqué sur le lien dans ma signature (Maintenance et Aprés Vente Automobile)
christodc
Dim 26 Nov 2006, 18:14
non mais j'ai controle la platine (ou est fixe les ampoules) des blocs optiques et j'avais de la tension aux ampoules qui fonctionnent (evidemment) et pas a celle qui ne fonctionne pas (controle uniquement a l'ar).
je verifierais tout ca et je te tiendrais au courant.
merci, a+
Lun 27 Nov 2006, 07:25
Bonjour, as-tu l'alimentation sur le connecteur qui se branche sur la platine ? (pour les feux qui ne marchent pas)
As-tu nettoyer ce connecteur ?
christodc
Lun 27 Nov 2006, 08:00
[ Lancia Dedra 1.9 tds an 93 ] pb feux de route (résolu) Forum80 bonjour,
pour l'alim je n'ai pas encore regarde, par contre j'avais regarde l'etat des connecteurs et passe entre les lamelles du papier de verre fin (400 je crois), ce qui n'a rien change.
merci, a+
Mar 28 Nov 2006, 07:18
Ok, donc quand tu aura contrôlé l'alim on continuera [ Lancia Dedra 1.9 tds an 93 ] pb feux de route (résolu) Lol4
christodc
Mar 28 Nov 2006, 07:56
ok, comme je l'ai dit plus haut, c'est la voiture de ma mere et je n'y retourne que jeudi. ce qui ne change rien.
je te tiens au courant,
merci.
christodc
Ven 01 Déc 2006, 16:06
flower bonjour,
je n'ai pas controle l'alim car j'ai pris une nouvelle voie.
ca provient d'un autre forum:
1***Il faudrait tester les veilleuses en mode stationnement (contact coupé):
appuyer sur le bouton du neiman et touner la clef à l'envers.
Si elles fonctionnent en mode stationnement,
je verai bien un problème de commodo. ***
2***Et l'éclairage de la plaque d'immatriculation ne doit pas fonctionner non plus. J'ai eu les mêmes symptômes sur une FIAT, c'était le commodo.***
en mode stationnement, tout fonctionne.
j'ai donc opte pour le commodo, mais apres l'avoir demonte et verifie, tout me semble ok. le plus simple serai de le changer?
merci, on continue.
Sam 02 Déc 2006, 09:10
Bonjour, alors tes veilleuses s'allument correctement ..... tu peux donc remplacer le commodo [ Lancia Dedra 1.9 tds an 93 ] pb feux de route (résolu) Oui
christodc
Sam 02 Déc 2006, 16:02
c'est ce que je vais faire et on verra.
merci, a+
christodc
Dim 10 Déc 2006, 10:41
j'ai remplace le commodo et maintenant tout fonctionne correctement.
merci pour tout.
j'ai malheureusement un nouveau pb : la console de chauffage ne fonctionne plus. de plus, cette console sert a controler le ventilo du chauffage et comme la console ne fonctionne plus, le ventilo tourne sans arret. je dois donc enlever son fusible pour l'arreter.
evidemment, en cette saison, il fait froid et il y a de la buee.
voila, c'est tout pour l'instant et encore MERCI.
Dim 10 Déc 2006, 23:44
Eh ben c'est pas de chance ..... un de résolu et un qui réapparait .....
Si jamais tu as d'autres problèmes n'hésites pas [ Lancia Dedra 1.9 tds an 93 ] pb feux de route (résolu) Coucou
christodc
Mer 13 Déc 2006, 20:01
bonsoir,
effectivement c'est pas de bol. mais j'espere que ce sera le dernier.
en fait, il semblerait que ce soit de ma faute.
cela se serait produit pendant que je cherchai l'origine du pb des feux.
j'ai demonte la console de chauffage mais a l'interieur il y a 2 cartes electroniques, alors j'ai tout remonte.
on verra plus tard sauf si quelqu'un a une idee.
a+ et encore merci pour tout.
Jeu 14 Déc 2006, 07:10
Pour ce problème, il vaut mieux ouvrir un nouveau sujet [ Lancia Dedra 1.9 tds an 93 ] pb feux de route (résolu) Lol4
