- TigerNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : etudiant
[ Peugeot 106 xn an 1994 ] Où se dévisse un triangle ?
Mar 24 Juil 2012, 19:37
J'ai un triangle à changer sur ma 106, mais je me demande comment dévisser les deux vis de fixation du côté habitacle ? Par où on y accède ?
C'est sûrement tout bête mais je vois pas...
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [ Peugeot 106 xn an 1994 ] Où se dévisse un triangle ?
Mar 24 Juil 2012, 22:13
c'est ca ton triangle ?
- TigerNouveau
Emploi : etudiant
Mer 25 Juil 2012, 00:08
Oui ce sont les deux vis sur le silent-block (numero 8 dans ce shéma)
Mer 25 Juil 2012, 03:02
Il faut passer par l'habitacle sous la moquette pour les dévisser.
Mais pour changer le triangle sans tomber le slient-bloc ar, il suffit de dévisser l'avant puis de taper dessus afin de le faire glisser dans le silent-bloc.
- TigerNouveau
Emploi : etudiant
Mer 25 Juil 2012, 03:20
Sous la moquette !??!! Ah ben il suffisait d'y penser^^
Je dois changer le silent-bloc avec il est un peu pourri...
Merci pour l'info !
Merci pour l'info !
- [ Peugeot 405 1.9 grdt an 1994 ] remplacer triangle de suspension (résolu)
- [ Peugeot 206 1.9d an 2001 ] problème triangle
- [ peugeot 306 1.9 d dw8 an 1999 ] triangle de suspension
- [ Peugeot 306 1.8 112cv an 1999 ] remplacement triangle
- [ Peugeot 5008 1.6 eHDi ] Voyant triangle défaut moteur le matin quand moteur froid
