- 3061.9ddw8Petit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : magasinier - cariste
[ peugeot 306 1.9 d dw8 an 1999 ] triangle de suspension
Mar 29 Jan 2013, 17:09
bonjour , est ce que quelqu'un peut me dire comment on peut savoir si un triangle de suspension est h.s ou pas , et par quel moyen on peut le tester je crois qu'il est monter d'origine ma voiture est une 306 1.9d
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ peugeot 306 1.9 d dw8 an 1999 ] triangle de suspension
Mar 29 Jan 2013, 17:48
Si c'est la rotule montée sur le triangle qui est fatiguée, on le vérifie ainsi : on met la voiture sur chandelles pour lever les roues, on intercale une barre de fer (style démonte pneu) entre la rotule et le châssis, et on secoue la barre. Si ça bouge, la rotule est hs. En général c'est flagrant.
Pour les silent-blocs du triangle, je ne connais pas de méthode précise, mais je pense qu'en toute logique il faut secouer l'attache suspectée après avoir libéré toutes les autres (la rotule et l'autre point d'ancrage).
Mar 29 Jan 2013, 21:32
ben tu demande a lui CLIC ICI
c'est lui qui dit si tas rotule est bonne et se lui qui décide si tu peu roulé
toto le dieu
toto le dieu
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mer 30 Jan 2013, 19:00
Le triangle se teste de la façon suivante à tout les points d'ancrage:
Au niveau de la rotule de suspension de haut en bas mais tu peux aussi faire en prenant ta roue position des mains à 9h30 et tu exerce des efforts diamétralement opposés, des fois tu vois a vec cette manière des jeux que tu n'aurais pas forcément vu avec le levier. Pour les autres points d'ancrage, tu exerce avec ton levier, un effort perpendiculaire à la fixation.
ensuite, au niveau du contrôle on note les cas suivants pour les jeux:
Ensuite, tu te préoccupes de la corrosion (si perforante contre visite) et de la déformation et de la fixation.
Plus de renseignements en cliquant dans ma signature, tu vas à la fonction 5 "liaison au sol".
Mer 30 Jan 2013, 20:07
et ben voila,le dieu a parlé
- [ Escort clipper 1.8 td an 1999 ] remplacement triangle de suspension
- [ Peugeot 405 1.9 grdt an 1994 ] remplacer triangle de suspension (résolu)
- [ Peugeot 306 1.8 112cv an 1999 ] remplacement triangle
- [e36 M52 an 93] rotule triangle de suspension (résolu)
- [205 td] Changement silent blocs triangle suspension
