[ BMW E39 M60 an 1997 ] ne démarre plus bougies charbonnées sur un banc Techni10
599 €
véhuitte
Emploi : retraité
[ BMW E39 M60 an 1997 ] ne démarre plus bougies charbonnées sur un banc Empty [ BMW E39 M60 an 1997 ] ne démarre plus bougies charbonnées sur un banc
Lun 30 Juil 2012, 17:30
historique complet de la chose :
je remplace la boite auto ( 240 000kms ) et je fais toutes les fuites huile et eau du moteur .
ensuite environ 1500 kms sans aucun souci , tout parfait .
le début des soucis :
au démarrage un matin , le moteur ratatouille environ 5 à 10 secondes et ensuite tout OK.
ça le fait deux ou trois fois , je remplace la sonde de température d' eau - pas de différence .
au quatrième jour en un vingtaine de kms le moteur perd progressivement toute puissance
et finit par s' arrêter . retour en dépanneuse . le plus proche concessionnaire est à 40 kms .
après dépose les bougies sont charbonnées sur un banc de cylindre et grasses sur l' autre .
j'ai remplacé capteur de régime et de position d' arbre à cames sans résultat , ça ne démarre pas.
qui a une idée ?
merci d' avance .
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
[ BMW E39 M60 an 1997 ] ne démarre plus bougies charbonnées sur un banc Empty Re: [ BMW E39 M60 an 1997 ] ne démarre plus bougies charbonnées sur un banc
Lun 30 Juil 2012, 18:28
As tu de l'huile dans les puits de bougies ?
véhuitte
Emploi : retraité
Lun 30 Juil 2012, 19:12
bien sûr que non puisque j' ai fait toutes les fuites sur le moteur .
les puits de bougie pleins d' huile c'est un grand classique chez BM ...
320 000kms avec la 540 E34 + 240 000 avec la E39 sachant qu'il faut y
passer au minimum tous les 150 000 , juré je regarde même plus où
mettre la clef de 10 - 11 pour les vis foirées remplacées par du 7 .
de plus c'est tellement désagréable qu' on est pas tenté d' attendre qu'ils
soient tous pleins ...
or j'ai bien dit que les bougies sont charbonnées sur un côté .
s'est à peu près certain qu'il s'agit d' un souci d' allumage mais je vois pas bien lequel , et pourquoi d' un côté ? et pourquoi elle ne démarre plus ? un
V8 avec un côté sans étincelles ça démarre de l' autre - OK , ça tourne rond
comme un pépin de courge mais ça démarre ...
Lun 30 Juil 2012, 20:33
merci de édité les titres stp
Exemple de titres :
- [ BMW e36 325 tds an 1994 ] ralenti instable
[ BMW E39 M60 an 1997 ] ne démarre plus bougies charbonnées sur un banc 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 M60 an 1997 ] ne démarre plus bougies charbonnées sur un banc Alh
véhuitte
Emploi : retraité
Lun 30 Juil 2012, 21:11
Bonsoir
sont-ce les parenthèses qui font défaut ?
si c'est ça , comment-ce qu'on fait pour modifier ?
Lun 30 Juil 2012, 21:31
véhuitte a écrit:Bonsoir
non, rajoute année de la voiture stp,clique sur le bouton édité haut coté droit,en suite tu peu modifier
ou marque ici,je modifie a ta place
véhuitte
Emploi : retraité
Mar 31 Juil 2012, 22:53
bonsoir
questions :
je crois que pour la gestion de l' injection et de l' allumage, les deux bancs
sont indépendants , donc je reviens à ma précédente interrogation : pourquoi
ça ne démarre point ?
véhuitte
Emploi : retraité
Jeu 02 Aoû 2012, 20:37
Bonsoir
alors , kika une idée ?
