- Huynh-vanNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : ouvrier
[ Ford Escort 1.6l 16v zetec an 1997 ] bougies qui cassent
Sam 04 Sep 2010, 20:24
Ford Escort 1.6l 16v zetec 97. 185 000kms. Bonjour, depuis quelques temps, mes bougies cassent (porcelaine fèlée). Au début des problèmes, elle montait en tours puis elle câlait à froid. Un garagiste Ford m'a changé la sonde de température mais ça n'a rien résolu. J'ai changer le faisceau, les bobines, la sonde lambda et le catalyseur (d'occase) mais le problème persiste et s'agrave vu que maintenant, mes bougies cassent. Je ne suis pas très câlé et je ne sais plus trop bien quoi faire pour résoudre ce problème. Si quelqu'un pouvait avoir la bonté de m'aider, cela m'arrangerait beaucoup. Merci.
- viirusNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : Maçon
Niveau technique automobile : Gros Noob
Re: [ Ford Escort 1.6l 16v zetec an 1997 ] bougies qui cassent
Dim 05 Sep 2010, 13:14
Bonjours je m'y connais pas trop, mais j'ai penssé a une choses votre voiture ne chaufferais pas un peut trop quand temps voulut? c'est peut être pour cela quelle casse elle chauffe trop.
ps: La porcelaine casse bien a chaud
- Huynh-vanNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 05 Sep 2010, 14:03
Bonjour et merci de l'attention porté à mon problème. En fait la jauge de température ne m'indique pas de surchauffe, au contraire, elle à du mal à ateindre une température normale. Je pencherais plus pour un problème électrique genre sonde ou peut être que l'avance peut être dérèglé...??!!
La distribution serait bonne à refaire, est ce que si la courroie est détendue ça peut jouer un rôle??!! Merci quand même.
Lun 27 Sep 2010, 23:52
La courroie ne peut pas entrainer une casse des bougies ...
As-tu monter des bougies d'origine ?
- [ ford escort 1.6 16V zetec an 1997 ] probleme bougies casse
- [ FORD ESCORT 1.6 16S ZETEC an 1996] pb pollution, démarrage et cale à froid
- [ Ford Escort 1.6 16v Zetec an 1998 ] Voiture accélère seule
- [ ford Fiesta 1.4L ZETEC essence an 1997 ] Surconsommation d'huile
- [ Ford escort 16v Zetec 1.6 ess. an 1998 ] Moteur qui broute et pot qui pète
