- epidemeNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : dessinateur
[ Ford escort 16v Zetec 1.6 ess. an 1998 ] Moteur qui broute et pot qui pète
Lun 25 Juin 2012, 00:25
Salut à tous,
j'ai depuis quelques années une ford escort 16v moteur zetec, et je n'ai absolumment pas à me plaindre... elle marche du tonnerre, jamais un soucis, elle tourne comme une horloge. Mais c'était trop beau.
Jeudi dernier, le soir je la prends, et au demarrage je sens qu'elle tourne sur 3 pattes. je laisse chauffer un peu, et ça passe. Mais la, sur tout le chemin elle me fait un truc étrange, elle accelère toute seule entre les rapports, et surtout lors des ralentissemments suivis d'arrêts aux feux rouges. Elle se met à tourner dans les tours et le seul moyen de la calmer et d'embrayer, pied sur le frein (j'avais pas envie de rentrer dans la voiture de devant). assez pénible. elle me fait ça à l'aller, puis, au retour, ça va mieux, par contre elle ne tourne pas très bien, elle tremble.
Je laisse passer la nuit.
Le lendemain, je la redemarre, et là, le ralenti est attroce, si j'accélère pas, ele tremble comme une folle et elle finit par caler. je lis un peu ce que je peut sur votre forum, et débranche quelques sondes, notamment celle de ce que je pense être le debitmètre ( sur le gros tube qui part du filtre à air). quand je debranche cette dernière, le moteur accélère un peu, quelques secondes, puis ça repart de plus belle. Ceci dit, y a quand même amélioration, mais je n'ose pas rouler avec ça débranché.
et depuis tous le sjours c'est pire, je remarque même une odeur d'essence quand le moteur est en marche, et la voiture parait chauffer bien plus qu'habituellemment.
auriez-vous une idée?
Merci d'avance et désolé pour le pavé!
Re: [ Ford escort 16v Zetec 1.6 ess. an 1998 ] Moteur qui broute et pot qui pète
Lun 25 Juin 2012, 04:58
moi je vote pour une bobine hs,vérifie de ce coté la?
démonte les bougie une a une,prend une photo de chaque électrode de la bougie
- epidemeNouveau
Lun 25 Juin 2012, 10:05
d'accord!! je m'orientais vers ce coin là. ce matin j'ai regardé chaque connectique de la bobine, ainsi que les fils de bougies, sans démonter les bougies! j'essaie le démontage, je photographie et vous montre ça!
- epidemeNouveau
Jeu 28 Juin 2012, 00:02
hop, je suis de retour, désolé d'avoir tardé mais j'ai galéré à démonter ces bougies... n'ayant que des clée à bougie de 21 et 19, alors qu'il fallait du 16... bref, j'ai réussi, et au vu de l'état des bougies, je le sai changé. ça n'a pas été un mal, mais ça n'a rien changé! toujours pétarade et calage!
j'ai débranché la batterie pour la nuit, au cas ou il y ait un déréglage d'une sonde quelquonque.
Par contre on m'a parlé d'un écrou a serrer sous la tête de delco pour régler l'avance.
Quelqu'un l'a déjà fait?
- epidemeNouveau
Jeu 28 Juin 2012, 22:30
c'est encore moi.
bon finallement, pas de possibilité de régler l'avance sur l'allumage, vu que qu'il est electronique, d'après ce que j'ai compris.du coup j'ai nzttoyé les causses des bougies, et celle du coté bobine. J'y ai mis un peu de graisse. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tous cas en chauffant la voiture a arrété de brouter, et le ralenti est monté à 1000 tour. je suis allé faire un tour, bonne reprise, et le moteur tournait bien.
Seul hic, encore des petits "pets" au niveau du pot pendant la décélération.
en laissant tourner le moteur à l'arret, j'ai cru remarquer une légère baisse de régime régulièremment toute les 5 ou 6 secondes puis le moteur remonte dans les tours.
je reessaie demain à froid.
mais du coup j'ai l'espoir que l'allumage ne soit pas mort.
Est ce que le circuit essence pourrait être encrassé?
un produit nettoyant injecteurs pourrait il m'aider?
merci!
merci!
Ven 29 Juin 2012, 18:17
Re,
je voulais une photos de chaque bougies pour voir la couleur des électrodes!
filtre a essence et filtre a aire sont ressent ?
pas de prise d'aire entre débitmètre et collecteur de admission (la grosse durite ne pas déchirer ??)
pas de fuite sur tout la ligne de échappement, cata percé,ou silencieux hs?
- epidemeNouveau
Ven 29 Juin 2012, 18:27
re,
alors pour les electrodes, c'est simple, il n'y en avait plus :D je peux toujours t'en faire des photos si tu veux.
J'ai cherché une prise d'air, je n'en ai pas vu, quand aux filtres, ils ne sont pas recents.
Je viens de tester la voiture. au démarrage, elel broute, le compte tour est très bas, elle manque de caler.
Puis en roulant 2 minutes ça rentre dans l'ordre plus ou moins. il n'y a qu'à l'arret ou on a l'impression quelle vacille, mais très légèremment. en tous cas, plus de "pets"
je vais jeter un coup d'oeil à l'echappement.
Ven 29 Juin 2012, 18:29
ok,change les filtres,sinon on saute les étapes
- epidemeNouveau
Ven 29 Juin 2012, 18:31
d'ac!
j'ai répondu de travers, le filtre à air a moins d'un mois, mais je m'occupe du filtre à essence!
- epidemeNouveau
Lun 20 Aoû 2012, 23:52
re,
désolé de tout ce temps... on peut fermer ce sujet, car je n'ai pas put tout essayer, on m'a volé la tuture :D
merci à tous!
merci à tous!
- DiabyNouveau
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Maîtrise des technologies informatiques
Ven 30 Juin 2023, 00:35
Salut j'ai eu le même problème avec ma zetec boîte auto 2001.le problème vient d'un capteur situé sous le cooler de prise d'air que j'ai du débrancher et régler le ralentir mécaniquement
- [ Ford Escort 1.6 16v Zetec an 1998 ] Voiture accélère seule
- [ Ford escort endura an 1998 ] remplacement moteur par 1.8 td de 1995
- [ Ford escort 1.8 90ch td an 1997 ] moteur broute et fait des accous (résolu)
- [ Ford Escort SE an 1998 ] Arrêt du moteur
- [ Ford Escort 1.6i 16v ess. an 1998 ] Problème régime moteur
