[ Ford Escort 1.6 16v Zetec an 1998 ] Voiture accélère seule Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
manu87
Emploi : etudiant
[ Ford Escort 1.6 16v Zetec an 1998 ] Voiture accélère seule Empty [ Ford Escort 1.6 16v Zetec an 1998 ] Voiture accélère seule
Mar 17 Sep 2013, 23:17
Alors voilà j'ai une ford escort 1.6 16v (moteur zetec) de 1998 et depuis quelques temps, j'ai quelques soucis avec:
Il apparaît que la voiture accélère entre les rapports, reste accéléré selon l'intensité que j'ai mis dans la pédale avant, puis redescend seule au bout de quelques secondes à l’arrêt.
A froid, le starter monte a 2.500/3.000 tr/min le temps qu'elle passe la zone blanche (en température), ce que je trouve excessif pour un démarrage a froid (j ne sais pas si c'est lié).
Aussi elle a des trous à l'accélération à 2.000 et 4.000 tr/min.
Ce problème est embêtant car du coup, je n'ai plus de frein moteur ( la voiture reste accélérée) et une surconsommation d'essence, sans compter l'usure prématurée des freins car je fais beaucoup de ville.
J'ai déjà changé les filtres (air et essence), débranché la batterie une nuit complète, divers capteur un à un, retiré le joint du moteur papillon (qui se dilaterait et le bloquerait) mais rien n'y fait.
Je me tourne donc vers vous pour avoir vos avis.
Cordialement,
[ Ford Escort 1.6 16v Zetec an 1998 ] Voiture accélère seule Empty Re: [ Ford Escort 1.6 16v Zetec an 1998 ] Voiture accélère seule
Mer 18 Sep 2013, 00:00
Il est fort possible qu'il y ait une prise d'air au niveau de l'admission.
