- loubeoNouveau
- Nombre de messages : 9
Niveau technique automobile : pas mal
[ Ford escort 1.6 16v an 1998 ] accelère entre les rapports (résolu)
Mer 04 Aoû 2010, 19:51
bonjour à tous,
j'ai une escort 1.6 16v an 98 qui reste accélérée entre les rapports. Je pense avoir lu les sujets concernant ce problème, mis de la graisse partout, enlevé le joint du papillon, vérifié que la durite ne soit pas poreuse, débranché la batterie toute la nuit. Mais le souci persiste.
Pourriez-vous m'aider svp
Re: [ Ford escort 1.6 16v an 1998 ] accelère entre les rapports (résolu)
Mer 04 Aoû 2010, 23:31
Il faut commencer par déterminer si le papillon se referme ou pas.
- loubeoNouveau
[escort 1.6 16v an 98] accelère entre les rapports
Jeu 05 Aoû 2010, 07:17
oui, le papillon est bien fermé au ralenti, nettoyé, contrôlé.
As-tu une idée ?
As-tu une idée ?
Jeu 05 Aoû 2010, 20:20
Je pense qu'il y a une entrée d'air en avale du papillon. Donc éventuellement un tuyau d'air poreux ou fissuré. Ou un problème avec l'actuateur de ralenti.
- loubeoNouveau
Ven 06 Aoû 2010, 19:53
je te remercie, je vais regarder et je te tiens au courant
- loubeoNouveau
Dim 08 Aoû 2010, 12:12
excuse moi pour la réponse un peu tardive. J'ai tout contrôlé, il n'y a aucun problème.
Aurais-tu une autre suggestion ??
Lun 09 Aoû 2010, 07:12
Si le régime reste constant, c'est que de l'air s'infiltre et que l'action de l'actuateur est alors annulée.
Le problème dois être là.
Est-ce que le régime au ralenti a tendance à varier?
Tu peux faire un test: au ralenti, vaporiser de l'essence sur les éléments d'air, et écouter si le régime varie. Si oui, l'entrée est par là.
ATTENTION: la moindre étincelle et elle prend feu. C'est à tes risques. Je ne prend pas la responsabilité d'éventuel dégâts.
- loubeoNouveau
Mar 10 Aoû 2010, 20:45
j'ai déjà essayé avec du nettoyant frein, pas de prise d'air apparente. Le ralenti est effectivement instable. Je suis obligé de rouler avec la fiche électrique du tachimètre, sinon, elle reste accélérée entre le passage des rapports.
Pourrais-tu me dire où se situe "l'actuateur" et à quoi ça resemble stp.
Mar 10 Aoû 2010, 23:26
Il faut faire une photo de ton moteur. ( je regarderai si j'en trouve une demain ).
PS: un modo pourrai mettre ce poste dans Ford ? il est actuellement dans évolution du forum Merci
- loubeoNouveau
Mer 11 Aoû 2010, 06:54
salut,
j'essayerai ce soir pour la photo.
J'ai pas compris ton PS ?
Mer 11 Aoû 2010, 13:14
Le PS: indique que tu as mis ton sujet dans la partie ( Fonctionnement et évolution du forum + charte ).
Charte que tu n'as de toutes évidence pas lue, si non tu aurais poster dans ( Ford , problème technique ).
C'est pourquoi je demande à un modérateur de le déplacer dans la partie adéquate.
Si ce moteur ressemble au tiens: enlève le tuyau noir entre le papillon des gaz et le débitmètre d'air et fais une photo depuis dessus vers le cercle vert. De cette façon, je pense pouvoir t'indiquer l'actuateur.
- loubeoNouveau
Mer 11 Aoû 2010, 19:22
je pense avoir trouvé le problème. J'ai débranché le moteur pas à pas, difficile d'accès (pièce qui sert ralenti/starter). Ma voiture roule super avec ralenti instable. Cette pièce peut-elle être défectueuse et causé mon problème (2 vices de 8 la tienne)
Je pense te faire la photo ce week
Mer 11 Aoû 2010, 20:35
loubeo a écrit: J'ai débranché le moteur pas à pas, difficile d'accès (pièce qui sert ralenti/starter).
Hehehehe, ben oui. Ton moteur pas à pas est l'actuateur de ralenti
- loubeoNouveau
Jeu 12 Aoû 2010, 19:16
Cool
Penses-tu que mon problème ne viendrait que de ça, la pièce se nettoie-t-elle ou dois-je la changer à ton avis ?
Jeu 12 Aoû 2010, 22:10
C'est fort probable.
Dans un premier temps, tu la démontes et la nettoie avec du nettoyant pour frein.
En suite tu la remplis de dégrippant et tu laisses travailler 20 min.
Et tu re montes.
Et tu re montes.
- loubeoNouveau
Mar 17 Aoû 2010, 08:20
il semble que le problème soit définitivement résolu, merci beaucoup à Noriavag
Mar 17 Aoû 2010, 21:33
Cool
Bien bossé.
Bonne route
PS: est ce qu'un modérateur pourrait placer ce sujet à la bonne place? Merci
Bien bossé.
Bonne route
