[ Ford escort 1,6 16v zetec an 1996 ] quand j'accélère, j'ai des trous, et un claquement  Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
BANDITOF
Emploi : Technico commercial
[ Ford escort 1,6 16v zetec an 1996 ] quand j'accélère, j'ai des trous, et un claquement  Empty [ Ford escort 1,6 16v zetec an 1996 ] quand j'accélère, j'ai des trous, et un claquement
Sam 12 Fév 2011, 13:28
Je viens de récupérer une ford escort 1996, 1,6 16v zetec.
Le moteur tourne bien et démarre au quart de tour.
Mon problème est assez bizarre, quand j'accélère, j'ai des trous, et un claquement par moment.
Il m'arrive même de ne pas pouvoir dépasser les 80km/h, c'est comme ci trop d'essence arrivé au moteur ou quelque chose venait bloquer.
Cela fait un moment que le problème existe, mais maintenant c'est devenu récurent.
J'ai vu que d'autres topics existaient mais les personnes rencontraient d'autres problèmes, moi je n'ai que ce problème.
Pour infos, le catalytique est percé, et elle à tendance à fumer...
Merci de votre aide
[ Ford escort 1,6 16v zetec an 1996 ] quand j'accélère, j'ai des trous, et un claquement  Empty Re: [ Ford escort 1,6 16v zetec an 1996 ] quand j'accélère, j'ai des trous, et un claquement
Sam 12 Fév 2011, 13:46
elle est a jour avec les entre tien ????
[ Ford escort 1,6 16v zetec an 1996 ] quand j'accélère, j'ai des trous, et un claquement  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford escort 1,6 16v zetec an 1996 ] quand j'accélère, j'ai des trous, et un claquement  Alh
BANDITOF
Sam 12 Fév 2011, 13:52
Bonjour sacha67,
Oui, elle est à jour. La courroie de distri à été faite à 120000, elle à 164000Km.
Par contre pas trop d'infos sur la dernière vidange + filtres.
Mais je sais que l'ancien propriétaire que je connais bien l'avais fait et le problème était encore présent.
Sam 12 Fév 2011, 21:37
Vérifies l'état du filtre à air et si le filtre à essence n'a jamais été fait ça ne peut que lui faire du bien.
Vérifies aussi l'état des fils de bougies et les bougies.
Aucun problème au ralenti ?
BANDITOF
Dim 13 Fév 2011, 15:38
Au ralenti pas de problème, le moteur tourne bien et reste dans ses tours...
Par contre, il arrive que l'aiguille d'indication de la température ne monte pas???
Bien vu pour le filtre à essence, je vois pour le remplacer, concernant le filtre à aire il est neuf et même en mettant mon kit d'admission direct cela ne change rien.
Ce qui reste impressionnant, c'est le claquement qui n'est pas récurrent mais qui se produit de temps en temps lorsque j'accélère d'un coup ??? J'essaie d'identifier d'ou il provient mais j'ai du mal à distinguer, sur le dessus du moteur, mais on l'entend aussi tirer de la boîte à air ???
Merci d'avance
Lun 14 Fév 2011, 00:50
As-tu vérifié les bougies et le faisceau d'allumage ?
Peux-tu faire une vidéo du bruit ?
BANDITOF
Mar 15 Fév 2011, 00:51
J'ai fait un bref contrôle du faisceau mais rien de flagrant à première vue, concernant les bougies, je vais les vérifier ce week end.
Pour la vidéo, aucun problème, je pense même que c'est le plus simple pour comprendre le problème. Je m'occupe de ça quand je suis rentré car actuellement en déplacement.
Mar 15 Fév 2011, 21:33
Ok,
On attend de tes nouvelles [ Ford escort 1,6 16v zetec an 1996 ] quand j'accélère, j'ai des trous, et un claquement  Lol4
